Все вопросы про тормоза
Re: Все вопросы про тормоза
byran
у меня стучало на малой скорости, когда фрикционная накладка под действием продуктов коррозии отошла от металла.
- byran
через отверстие барабана мне тоже показалось что отошла, после завтра буду разбирать и менять колодки и цилиндры, там посмотрим! Какие колодки взять, думал "Начало" кто что скажет?гость писал(а): когда фрикционная накладка под действием продуктов коррозии отошла от металла.
- byran
буду искать, или ВИС, или АТЕ...но сомневаюсь что найду, город у нас маленькийzombie177rus писал(а):ВИС есть?
byran, мы тут уже столько сил приложили, чтобы легче было запомнить ("начинающие" (вечные), "начало конца" (прямо в момент покупки), ...)byran писал(а):... Какие колодки взять, думал "Начало" кто что скажет?
- byran
то есть х полнаягость писал(а):чтобы легче было запомнить ("начинающие" (вечные), "начало конца" (прямо в момент покупки), ...)
byran,
рустем писал(а):Так себе фирма."Начало конца".
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 66#p372666aviator писал(а): Спасибо! "Успокоил"
- mag106
- Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, БК-06
Подскажите мне пожалуйста, я понимаю что всех достал со своими тормозами но проблема не уходит, вчера менял ТЖ и когда откочал из бачка ТЖ оставил 2 сантиметра, попросил помошника покачать педалью, и когда он качал в бачок бил фантанчик из обеих контуров, так и должно быть ?
mag106 писал(а): и когда он качал в бачок бил фантанчик из обеих контуров, так и должно быть ?
mag106, тебе повезло: диагноз поставить легко + тебе его уже поставилиmag106 писал(а):попросил помошника покачать педалью, и когда он качал в бачок бил фантанчик из обеих контуров, так и должно быть ?
Помню, промелькнула информация о резиновых заглушках в задних колесах. Чтобы видеть через них сосотояние колодок. Резинки купил, а дырки.....найти не могу. Где они, хоть, расположенны?
ни колани кола писал(а):Помню, промелькнула информация о резиновых заглушках в задних колесах. Чтобы видеть через них сосотояние колодок. Резинки купил, а дырки.....найти не могу. Где они, хоть, расположенны?
На тормозном щите,рядом с тем местом,где в тормозной щит входит трос ручника.Если машина старых годов,то такой заглушки может и не быть
- mag106
Получается переливает ? из за этого у меня педаль хаотично работает то мягкая, то нормальная ? Пиленга нормальный ГТЦ ?Сейчас АТЕ стоит, пол года ему, как поставил начились такие проблемы, как понимаю он виноват ? бывает вообще с утра когда в машину садишься ,прогрел нажал на тормоз, педаль мягко так нажалась отпускаешь и еще раз жмешь - нормально
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Ну эт конечно хорошо. Смотря скоко лет авто, если уже порядочно,Буйный писал(а):ГТЦ бы перебрать/помыть/продуть с заменой манжет. Перед тем как заменить его..
лучше мозги не .....,
а гтц просто поменять.
Цена не такая уж и большая в пределах 130-200грн, но опять же надо быть увереным на 100% что глюк именно в ГТЦ.
ХЗ мож ещё что то глючит.
Мы меняли раньше в гтц все резиновые детальки, убили 2 дня проблема так и осталась (ГТЦ тёк, сзади по выкумнику). А это снять акуратно, разобрать, промыть, пойти купить, понять что куда, собрать, поставить, выставить зазор, прокачать-
- byran
сегодня ездил, км 6...тормозил как мог, стука нет. Тормозил на грунтовке в пол, тормозят все колеса...сперва перед, потом зад. как понимать, притерлись под новые барабаны что лиbyran писал(а):Вчера после поездки в 200км появился стук с заду при торможении! Когда скорость больше 60 км/ч и тормозить стука нет, когда уже почти остановился идет стук и чем меньше скорость тем реже стучит...
Сейчас празники, снимать барабан не стал, потому не знаю пока что там...а может было у кого, ЧТО ето издает етот стук??? Троса ручника и всего прочего нет, болты не задевают.
рустем ах, вот оно что. У меня старая. Ладно, обойдусь. А так, ведь, удобно ))
- mag106
Жду ответаmag106 писал(а):Получается переливает ? из за этого у меня педаль хаотично работает то мягкая, то нормальная ? Пиленга нормальный ГТЦ ?Сейчас АТЕ стоит, пол года ему, как поставил начились такие проблемы, как понимаю он виноват ? бывает вообще с утра когда в машину садишься ,прогрел нажал на тормоз, педаль мягко так нажалась отпускаешь и еще раз жмешь - нормально
- Sky22ru
- Модель авто: Ваз 21074, ЦЗ, Сигналка Бумеранг, пробег 62000
Может кому пригодится...
Опыт ремонта: если при движении и при торможении особенно появляется биение в районе передних колес.
1) снимите колесо
2) осмотреть внутреннюю поверхность диска, нет ли там потертостей.
3) если есть, осматриваем суппорт: если на нем есть оголенные от грязи места, необходимо проверить, надежно ли он крепится (подвигать от бампера к бамперу).
У меня вместо двух болтов он держался на одном. Со всеми вытекающими...
1) снимите колесо
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Вот, на будущее. Всё равно поновее купишь когданьтьни кола писал(а):Помню, промелькнула информация о резиновых заглушках в задних колесах. Чтобы видеть через них сосотояние колодок. Резинки купил, а дырки.....найти не могу. Где они, хоть, расположенны?
- zadnie-tormoznye-kolodki-1.jpg (10.47 КБ) 6999 просмотров
- прапор
Мне кажется, у тебя ГТЦ между контурами перепускает. Про Пиленгу не знаю, себе беру или Fenox или Базальтmag106 писал(а):Жду ответаmag106 писал(а):Получается переливает ? из за этого у меня педаль хаотично работает то мягкая, то нормальная ? Пиленга нормальный ГТЦ ?Сейчас АТЕ стоит, пол года ему, как поставил начились такие проблемы, как понимаю он виноват ? бывает вообще с утра когда в машину садишься ,прогрел нажал на тормоз, педаль мягко так нажалась отпускаешь и еще раз жмешь - нормально
- mag106
Заказал в Exist pilenga, буду ждать, как придет -поставлю - отпишусь о результатах, просто когда я Покупал ATE -Мне продавец сказал Лучьше этих нетпрапор писал(а):Мне кажется, у тебя ГТЦ между контурами перепускает. Про Пиленгу не знаю, себе беру или Fenox или Базальтmag106 писал(а):Жду ответаmag106 писал(а):Получается переливает ? из за этого у меня педаль хаотично работает то мягкая, то нормальная ? Пиленга нормальный ГТЦ ?Сейчас АТЕ стоит, пол года ему, как поставил начились такие проблемы, как понимаю он виноват ? бывает вообще с утра когда в машину садишься ,прогрел нажал на тормоз, педаль мягко так нажалась отпускаешь и еще раз жмешь - нормально
Это очень именитый брендmag106 писал(а): просто когда я Покупал ATE -Мне продавец сказал Лучьше этих нет
- Traktorist
- Модель авто: Ваз 21074; 2004; БСЗ
Всем привет. Сегодня менял колеса и обнаружил что правый тормозной диск имеет толщину всего лишь 6 мм. А левый диск нормальной толщины (не мерил но около 12 мм). Теперь понял почему машину ведет при торможении. Естественно буду менять диски, колодки и прокачивать тормозную систему. Но вот интересно из за чего диски так неравномерно износились ?
Traktorist, без знания предыстории машины можно гадать на сто страниц.Traktorist писал(а): Сегодня менял колеса и обнаружил что правый тормозной диск имеет толщину всего лишь 6 мм. А левый диск нормальной толщины (не мерил но около 12 мм). Теперь понял почему машину ведет при торможении. Естественно буду менять диски, колодки и прокачивать тормозную систему. Но вот интересно из за чего диски так неравномерно износились ?
- Traktorist
Предысторию к сожалению не знаю. Но наверное есть типичные неисправности из за которых такое могло произойти?
