Все вопросы про тормоза
Re: Все вопросы про тормоза
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 17, 2012 17:02:25
byran
у меня стучало на малой скорости, когда фрикционная накладка под действием продуктов коррозии отошла от металла.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вт апр 17, 2012 19:20:54
гость писал(а): когда фрикционная накладка под действием продуктов коррозии отошла от металла.
через отверстие барабана мне тоже показалось что отошла, после завтра буду разбирать и менять колодки и цилиндры, там посмотрим! Какие колодки взять, думал "Начало" кто что скажет?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 17, 2012 19:22:46
ВИС есть?Возьми-не пожалеешь.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт апр 17, 2012 19:28:20
zombie177rus писал(а):ВИС есть?
буду искать, или ВИС, или АТЕ...но сомневаюсь что найду, город у нас маленький :sad:
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 17, 2012 19:32:20
byran писал(а):... Какие колодки взять, думал "Начало" кто что скажет?
byran, мы тут уже столько сил приложили, чтобы легче было запомнить ("начинающие" (вечные), "начало конца" (прямо в момент покупки), ...) :D
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт апр 17, 2012 20:42:18
гость писал(а):чтобы легче было запомнить ("начинающие" (вечные), "начало конца" (прямо в момент покупки), ...)
то есть х полная :crazy:
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 17, 2012 21:41:34
byran,
рустем писал(а):Так себе фирма."Начало конца".
aviator писал(а): Спасибо! "Успокоил" :hmmm:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 66#p372666
mag106
Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, БК-06
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение mag106 » Ср апр 18, 2012 19:46:33
Подскажите мне пожалуйста, я понимаю что всех достал со своими тормозами но проблема не уходит, вчера менял ТЖ и когда откочал из бачка ТЖ оставил 2 сантиметра, попросил помошника покачать педалью, и когда он качал в бачок бил фантанчик из обеих контуров, так и должно быть ?
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 19, 2012 4:09:04
mag106 писал(а): и когда он качал в бачок бил фантанчик из обеих контуров, так и должно быть ?
:no: :no: ГТЦ бы перебрать/помыть/продуть с заменой манжет. Перед тем как заменить его..
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 19, 2012 5:42:53
mag106 писал(а):попросил помошника покачать педалью, и когда он качал в бачок бил фантанчик из обеих контуров, так и должно быть ?
mag106, тебе повезло: диагноз поставить легко + тебе его уже поставили :D :beer2:
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт апр 19, 2012 5:56:04
Помню, промелькнула информация о резиновых заглушках в задних колесах. Чтобы видеть через них сосотояние колодок. Резинки купил, а дырки.....найти не могу. Где они, хоть, расположенны?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 19, 2012 6:32:27
ни кола писал(а):Помню, промелькнула информация о резиновых заглушках в задних колесах. Чтобы видеть через них сосотояние колодок. Резинки купил, а дырки.....найти не могу. Где они, хоть, расположенны?
ни кола
На тормозном щите,рядом с тем местом,где в тормозной щит входит трос ручника.Если машина старых годов,то такой заглушки может и не быть
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Чт апр 19, 2012 6:50:07
Получается переливает ? из за этого у меня педаль хаотично работает то мягкая, то нормальная ? Пиленга нормальный ГТЦ ?Сейчас АТЕ стоит, пол года ему, как поставил начились такие проблемы, как понимаю он виноват ? бывает вообще с утра когда в машину садишься ,прогрел нажал на тормоз, педаль мягко так нажалась отпускаешь и еще раз жмешь - нормально
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт апр 19, 2012 7:03:07
Буйный писал(а):ГТЦ бы перебрать/помыть/продуть с заменой манжет. Перед тем как заменить его..
Ну эт конечно хорошо. Смотря скоко лет авто, если уже порядочно,
лучше мозги не .....,
а гтц просто поменять. :D
Цена не такая уж и большая в пределах 130-200грн, но опять же надо быть увереным на 100% что глюк именно в ГТЦ.
ХЗ мож ещё что то глючит. :D
Мы меняли раньше в гтц все резиновые детальки, убили 2 дня проблема так и осталась (ГТЦ тёк, сзади по выкумнику). А это снять акуратно, разобрать, промыть, пойти купить, понять что куда, собрать, поставить, выставить зазор, прокачать- :wacko: во скоко головняка. если не помогло всё заново :wacko:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт апр 19, 2012 7:31:55
byran писал(а):Вчера после поездки в 200км появился стук с заду при торможении! Когда скорость больше 60 км/ч и тормозить стука нет, когда уже почти остановился идет стук и чем меньше скорость тем реже стучит...
Сейчас празники, снимать барабан не стал, потому не знаю пока что там...а может было у кого, ЧТО ето издает етот стук??? Троса ручника и всего прочего нет, болты не задевают.
сегодня ездил, км 6...тормозил как мог, стука нет. Тормозил на грунтовке в пол, тормозят все колеса...сперва перед, потом зад. как понимать, притерлись под новые барабаны что ли :hmmm:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт апр 19, 2012 7:49:15
рустем ах, вот оно что. У меня старая. Ладно, обойдусь. А так, ведь, удобно ))
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Чт апр 19, 2012 7:53:30
mag106 писал(а):Получается переливает ? из за этого у меня педаль хаотично работает то мягкая, то нормальная ? Пиленга нормальный ГТЦ ?Сейчас АТЕ стоит, пол года ему, как поставил начились такие проблемы, как понимаю он виноват ? бывает вообще с утра когда в машину садишься ,прогрел нажал на тормоз, педаль мягко так нажалась отпускаешь и еще раз жмешь - нормально
Жду ответа
Sky22ru
Модель авто: Ваз 21074, ЦЗ, Сигналка Бумеранг, пробег 62000
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Sky22ru » Чт апр 19, 2012 10:11:27
Может кому пригодится...
Опыт ремонта: если при движении и при торможении особенно появляется биение в районе передних колес.
1) снимите колесо
2) осмотреть внутреннюю поверхность диска, нет ли там потертостей.
3) если есть, осматриваем суппорт: если на нем есть оголенные от грязи места, необходимо проверить, надежно ли он крепится (подвигать от бампера к бамперу).
У меня вместо двух болтов он держался на одном. Со всеми вытекающими...
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Чт апр 19, 2012 10:14:33
Вот, на будущее. Всё равно поновее купишь когданьть :yes:
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Чт апр 19, 2012 10:18:21
Жду ответа
Мне кажется, у тебя ГТЦ между контурами перепускает. Про Пиленгу не знаю, себе беру или Fenox или Базальт
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Чт апр 19, 2012 10:26:32
прапор писал(а):
Жду ответа
Заказал в Exist pilenga, буду ждать, как придет -поставлю - отпишусь о результатах, просто когда я Покупал ATE -Мне продавец сказал Лучьше этих нет
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 19, 2012 16:37:25
mag106 писал(а): просто когда я Покупал ATE -Мне продавец сказал Лучьше этих нет
Это очень именитый бренд :thum1: . Как и его подделки ;) .
Traktorist
Модель авто: Ваз 21074; 2004; БСЗ
Непрочитанное сообщение Traktorist » Чт апр 19, 2012 20:14:05
Всем привет. Сегодня менял колеса и обнаружил что правый тормозной диск имеет толщину всего лишь 6 мм. А левый диск нормальной толщины (не мерил но около 12 мм). Теперь понял почему машину ведет при торможении. Естественно буду менять диски, колодки и прокачивать тормозную систему. Но вот интересно из за чего диски так неравномерно износились ?
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 19, 2012 20:16:57
Traktorist писал(а): Сегодня менял колеса и обнаружил что правый тормозной диск имеет толщину всего лишь 6 мм. А левый диск нормальной толщины (не мерил но около 12 мм). Теперь понял почему машину ведет при торможении. Естественно буду менять диски, колодки и прокачивать тормозную систему. Но вот интересно из за чего диски так неравномерно износились ?
Traktorist, без знания предыстории машины можно гадать на сто страниц.
Traktorist
Непрочитанное сообщение Traktorist » Пт апр 20, 2012 15:22:36
Предысторию к сожалению не знаю. Но наверное есть типичные неисправности из за которых такое могло произойти?
