Непрочитанное сообщение Вованн » Чт апр 19, 2012 13:30:10
во :cool:
Благодарил (а): 697 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт апр 19, 2012 13:39:35
fle4er писал(а):Да в расширительном прибавляется сантиметра полтора наверно!
Антифриз на донышке, 1,5 см не сильно погоду делает. Поеду после работы в "Би-БИ", все равно помпу покупать, возьму еще расширительный бачок, он все равно копеечный, если что буит запасной.
sergiy888
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение sergiy888 » Чт апр 19, 2012 14:54:39
Прошу совета
На ХХ когда машина прогревается и стрелка посредине зеленой зоны, печка греет хорошо горячим воздухом. Как только машина в движении начинает дуть холодный воздух, горячего нету и стрелка сползает в начало зеленой зоны
Что это может быть?
Непрочитанное сообщение JET » Чт апр 19, 2012 15:03:00
sergiy888 писал(а):Что это может быть?
Это может быть ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за клонирование постов в разных темах (!)
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт апр 19, 2012 15:08:58
sergiy888
радиатор картонкой забыл закрыть :fear:
sergiy888
Непрочитанное сообщение sergiy888 » Чт апр 19, 2012 15:29:41
У меня вместо картонки антимоскитка стоит))
А картонка поможет?
Это не термостат мозги парит?
sergiy888
Непрочитанное сообщение sergiy888 » Чт апр 19, 2012 15:31:11
Извиняюсь!
Просто подсказали что сюда надо писать
sergiy888
Re: Проблема с отоплением салона.
Непрочитанное сообщение sergiy888 » Чт апр 19, 2012 16:15:23
Спасибо за дельные советы
Буду разбираться по порядку
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Alert » Чт апр 19, 2012 18:51:00
fle4er если с системой охлаждения по твоим словам таки все в норме, проверь УОЗ (зажигание). с настройкой правильного угла проблема с перегревом может решиться
vesk777
Модель авто: 21074 вишня
Непрочитанное сообщение vesk777 » Сб апр 21, 2012 11:54:46
Прошу подскажите.
Вообщем вентилятор не включается.
Аж тосол закипел (прозевал).
Выдёргиваешь два провода из датчика - замыкаешь - крутится, ставишь на место - нет.
В чём проблема - Датчик?
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 21, 2012 11:56:22
vesk777,
наверное :D
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Сб апр 21, 2012 11:59:26
vesk777 писал(а):Выдёргиваешь два провода из датчика - замыкаешь - крутится, ставишь на место - нет.
Правильно заданный вопрос - половина ответа. Конечно датчик, что же исчё!
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 21, 2012 12:04:00
прапор писал(а): Правильно заданный вопрос - половина ответа. Конечно датчик, что же исчё!
прапор, это даже не то что правильно заданный вопрос, а самый что ни на есть риторический вопрос!
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Сб апр 21, 2012 12:07:04
гость писал(а):прапор, это даже не то что правильно заданный вопрос, а самый что ни на есть риторический вопрос!
Соглашусь :beer2:
Aleks_Kormin
Модель авто: ВАЗ 21154. 2007 г.в.1.6, МКПП-5, Невада- люкс
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Вс апр 22, 2012 11:42:14
Привет всем. А кто подскажет какая температура на границе белого и зеленого на датчике температуры????????
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 22, 2012 11:55:28
Aleks_Kormin писал(а):Привет всем. А кто подскажет какая температура на границе белого и зеленого на датчике температуры????????
Рабочая для машины 2004 года, термостат открыт. Вертикально - включается вентилятор.
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Вс апр 22, 2012 11:58:30
гость писал(а):Рабочая для машины 2004 года. Вертикально - включается вентилятор.
то то поняно. А вот в цифрах хотелось бы узнать. Я поставил себе ГБО, а там написано что переключаться на газ при температуре 40-50. И где это в наших машинах???
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 22, 2012 12:02:56
Рукой на моторе потрогай. 60 - это максимум, который выдерживает тыльная сторона ладони.
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Вс апр 22, 2012 15:21:10
Aleks_Kormin писал(а):А вот в цифрах хотелось бы узнать.
если бы инженеры ВАЗа были бы уверены в этих цифрах - они бы их так и нанесли на индикатор. в томе первом выкладывались проверенные экспериментально отношения стрелки к примерной температуре
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 22, 2012 17:18:58
Alert писал(а): если бы инженеры ВАЗа были бы уверены в этих цифрах - они бы их так и нанесли на индикатор.
Нет, дело вовсе не в этом.
Помню, как раньше были цифры на шкалах. А потом появилась мировая тенденция: разноцветные зоны на шкалах. ВАЗ тоже пошел этим путем.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс апр 22, 2012 22:01:35
гость писал(а):Помню, как раньше были цифры на шкалах.
например троешный/шестерочный датчик
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 23, 2012 9:55:49
Aleks_Kormin писал(а):на газ при температуре 40-50
это начало белой зоны датчика температуры! т.е. когда стрелка датчика зашла на белую зону это равно 50 градусам!
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Пн апр 23, 2012 17:06:55
Все поняно. Всем спасибо. Вообще хотелось бы электронный датчик температуры поставить. Кто нить практиковал такое???? Или может быть видел???
А вообще то мне было интересно при какой температуре вкл вентилятор, для этого я у соседа взял пирометр и примерно получилось что при 100-102 градусах он вкл. А на границе белой и зеленой примерно 80 градусиков.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 23, 2012 17:08:29
Aleks_Kormin
На твоем авто вентилятор должен включиться при 92 град.
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Пн апр 23, 2012 17:10:36
рустем писал(а):На твоем авто вентилятор должен включиться при 92 град.
Может старый хозяин датчик менял??? я слышал что они разные бывают....
