Все вопросы про тормоза
Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
Re: Все вопросы про тормоза
Непрочитанное сообщение 66688 » Пт апр 20, 2012 15:27:34
Traktorist писал(а):Предысторию к сожалению не знаю. Но наверное есть типичные неисправности из за которых такое могло произойти?
могла колодка лопнуть и железкой задрало диск - скорее всего это и случилось
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 20, 2012 15:29:24
Какой твой ответ на мой вопрос, такой и мой на твой. Так будет справедливо.
Traktorist
Модель авто: Ваз 21074; 2004; БСЗ
Непрочитанное сообщение Traktorist » Сб апр 21, 2012 11:47:03
66688 писал(а):могла колодка лопнуть и железкой задрало диск - скорее всего это и случилось
Да нет, колодки с виду нормальные, и самое странное - почти не изношены
гость писал(а): Какой твой ответ на мой вопрос, такой и мой на твой. Так будет справедливо.
Ты ничего у меня и не спрашивал. Но если имеешь в виду предысторию, то это невозможно, ибо у машины было 3 хозяина и последний до меня сам ничего не знает
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Сб апр 21, 2012 11:56:13
Traktorist писал(а):Всем привет. Сегодня менял колеса и обнаружил что правый тормозной диск имеет толщину всего лишь 6 мм. А левый диск нормальной толщины (не мерил но около 12 мм). Теперь понял почему машину ведет при торможении. Естественно буду менять диски, колодки и прокачивать тормозную систему. Но вот интересно из за чего диски так неравномерно износились ?
Ну раз ты ни чего не знаешь про свою машину, то может они просто установлены в разное время. А может колодки разные. А может правая сторона закисла. А может.... Всё что угодно может
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 21, 2012 12:00:06
прапор писал(а):... то может они просто установлены в разное время. ...
:yes: Именно это я предполагал, спрашивая о предыстории машины.
mag106
Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, БК-06
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение mag106 » Пн апр 23, 2012 7:50:24
mag106 писал(а):
прапор писал(а):
mag106 писал(а):
mag106 писал(а):Получается переливает ? из за этого у меня педаль хаотично работает то мягкая, то нормальная ? Пиленга нормальный ГТЦ ?Сейчас АТЕ стоит, пол года ему, как поставил начились такие проблемы, как понимаю он виноват ? бывает вообще с утра когда в машину садишься ,прогрел нажал на тормоз, педаль мягко так нажалась отпускаешь и еще раз жмешь - нормально
Жду ответа
Мне кажется, у тебя ГТЦ между контурами перепускает. Про Пиленгу не знаю, себе беру или Fenox или Базальт
Заказал в Exist pilenga, буду ждать, как придет -поставлю - отпишусь о результатах, просто когда я Покупал ATE -Мне продавец сказал Лучьше этих нет
Забрал сегодня из Exist Пиленгу, упакован качественно,с металлическими штупцерами
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн апр 23, 2012 15:34:03
привет всем! Возникла такая проблема. Сегодня решил проверить тормоза. Оказалось, что не хватают передние колёса. На ГТЦ, если смотреть от ВУТа первый шланг весь сырой (я понимаю так, что этот шланг на передний контур) и у самого штуцера на ГТЦ сыро. Пробовал прокачивать-бестолку, хватает воздух. Менял ГТЦ год назад, брал автоваз. Поначалу тоже мучился именно с передними колёсами, каждый день их прокачивал в течении недели, потом раз-и всё нормально стало до сегодня. Так что делать? Менять ГТЦ, или для начала шланг? У кого-то подобное было? И вообще сейчас какого они качества?
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пн апр 23, 2012 15:36:10
Ну там сухо должно быть вообще то, поэтому шланг для начала
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн апр 23, 2012 15:41:52
может между шлангом и соском воздух засасывать?
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 23, 2012 15:52:41
66688 писал(а):может между шлангом и соском воздух засасывать?
Вряд ли.
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн апр 23, 2012 16:17:53
тогда откуда может воздух цеплять?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 23, 2012 17:00:48
А манжеты в ГТЦ поменять?4 штуки-невелик труд...
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн апр 23, 2012 17:01:39
zombie177rus писал(а):А манжеты в ГТЦ поменять?4 штуки-невелик труд...
ты знаешь, не доверяю я ремкомплектам
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 23, 2012 17:41:15
66688 писал(а): ты знаешь, не доверяю я ремкомплектам
Напрасно.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 23, 2012 18:02:01
гость писал(а): Напрасно.
слышал клинит некоторые экземпляры после небольшой пробежки, все 4ре колом
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 23, 2012 19:15:06
Ремкомплекты надо брать нормальные и не будет клинить.Жидкость нормальную.Контрольное "купание" манжет необходимо.
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 23, 2012 19:39:30
zombie177rus писал(а):Ремкомплекты надо брать нормальные и не будет клинить.Жидкость нормальную.
:yes: оба условия необходимые.
zombie177rus писал(а):... Контрольное "купание" манжет необходимо.
:yes: Для общего случая совершенно не будет лишним и может помочь избежать многих проблем. Но я бы немного уточнил: если не уверен, что купил что-то нормальное. Я пока обходился без этого, но к покупкам всего отношусь ... обстоятельно.
ЗЫ. Вообще-то, если менять тормозную жидкость в соответствии с регламентом, то можно ездить десятилетиями, ничего не меняя, кроме колодок. Должно быть понятно, что тормозная жидкость не должна быть бодягой.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт апр 24, 2012 12:25:43
позавчера въехал в калину выворачивающую со двора :devil: :devil: :devil: ....кто виноват и что делать решили на месте,но суть не в этом ....при педали тормоза в пол у меня вырвало троиник на заднем мосту...вопрос ...почему??????????????,...он отъездил всего год.....второй вопрос может не в тему ----кто нить ставил передний бампер от зубилы на классику????????????
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вт апр 24, 2012 12:36:32
Сам не ставил, но видел установленные :-x :yucky:
А чем готовые бампера дутые не устраивают? Ты в городе большом живёшь, проблем с выбором не должно быть, или ты лёгких путей не ищешь?
Непрочитанное сообщение артур с » Вт апр 24, 2012 14:30:56
прапор писал(а):артур с
да неее ...просто раз 5-10 видел такие на 05-ках...именно от зубилы старого типа....мне вроде понравилось...НО ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ ---именно такой бампер в сарае валяется :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm:...вот я и подумал сэкономить......а дутыш 3 косых видел в магазине-----доооорого :xa: :xa: :xa:
Непрочитанное сообщение артур с » Вт апр 24, 2012 14:34:46
артур с писал(а): ....при педали тормоза в пол у меня вырвало троиник на заднем мосту...вопрос ...почему??????????????,...он отъездил всего год.....
...повторю вопрос :question: :question: :question: было ли у кого такое...или это эксклюзив
Благодарил (а): 2705 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 24, 2012 15:32:50
артур с писал(а): вырвало тройник
Вот эта фраза не совсем понятна. Он стоит на одном болтике. Порвало сам тройник, шоле? Тада это от дури заворачивающих, он же люминиевый.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вт апр 24, 2012 15:33:55
артур с писал(а):
артур с писал(а): ....при педали тормоза в пол у меня вырвало троиник на заднем мосту...вопрос ...почему??????????????,...он отъездил всего год было ли у кого такое...или это эксклюзив
эксклюзив или как у нас продают тройники по 20 и 60р, один крепкий, другой сорвать легко....вот и выбираем....на счет бампреа от зубыли - продай зубиловоду и даже не думай вкорячивать
Непрочитанное сообщение артур с » Вт апр 24, 2012 16:52:23
серго писал(а): продай зубиловоду и даже не думай вкорячивать
пока ждал ответа уже поставил :tease: :tease: :tease: :tease: ....ничо так сморися :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Непрочитанное сообщение артур с » Вт апр 24, 2012 16:54:52
блин со стороны шланга вырвало вместе с телом ....сам тройник на месте....если б не вырвало може успел бы тормознуть...50 м тормозной по следу был :D :D :D .....а он думал проскочить :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
