Мультируль в классике
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс апр 22, 2012 16:37:27
Попал мне в руки вот такой руль, от Hundai Санта-фе. Сразу скажу, что он не с аварийной машины, рули меняются по гаранитии из-за небольших потёртостей кожзама оплётки.
Из родной классической баранки болгарским инструментом нещадно вырезаем пластину с шлицевой, из хундаёвской баранки вырезаем родную шлицевую, и адаптируем классическую.
Подушки, пусть даже взорванной, не было. Поэтому первая задача была сделать её "заменитель". На следующих фотках видно, как это было сделано. В качестве материала использовалась "усаженная" монтажная пена, технология времён, когда серьёзно занимался автозвуком. В качестве упрочняющего кромки материала использовал клей Poxipol.
После черновой обработки, "подушка" тщательно шпаклюется обычной автошпаклёвкой, в ней делалось отверстие для эмблемы-сигнала, после чего всё это было обтянуто натуральной кожей, цвет кожи на любителя, мне приглянулась светлая. Ещё несколько фоток.
Нехитрый способ изготовления бибикалки, контактные пластинки, между которыми паралон.
Теперь о том, как руль управляет магнитолой. Выдумывать ничего особо не стал, взял пульт ДУ от пионера, и соединил его проводами с кнопками, находящимися в блоках руля. Стандартную разводку в этих блоках пришлось нещадно порезать, и соединять всё тонкой проволокой.
Увеличил количество ИК-диодов до 4х штук, разместив их по периметру руля.
В результате имеем четкую связь руля с магнитолой при любом положении. Метод удобен тем, что можно управлять любой магнитолой, у которой есть пульт ДУ.
Несколько слов о том, как делал подсветку кнопок. Для начала изменил цвет подсветки- вместо синей сделал зелёную, питание подсветки подал через контактную пластину сигнала. У меня стоит "переднеприводная" пластина, в ней не один контакт как в классике, а два. Соответственно сигнал гудка идет через одну пластину, подсветка- через другую. Сделал небольшой блочок, по сути он является фильтром питания, состоящий из дросселя, ёмкости и защитного диода для светодиодов.
Собираем всё и наслаждаемся результатом!
Благодарил (а): 859 раз
Re: Мультируль в классике
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 22, 2012 16:41:40
СУПЕР!!!
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс апр 22, 2012 16:42:47
Спасибо, Медведушка! LOL :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 22, 2012 16:43:30
BORODA, класс! Народ попадает, как увидит!
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс апр 22, 2012 16:45:58
Спасибо, Гостюшка! :beer2: Кнопку нажми, если понравилось... LOL :i
Simon
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Simon » Вс апр 22, 2012 16:49:12
BORODA писал(а):BORODA
:beer2: круто!!!
Благодарил (а): 2445 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вс апр 22, 2012 16:49:48
BORODA
Очень впечатляет! Просто красота!!! И главное как гармонично вписалось в окружающую обстановку салона - редкость в наше время.
Непрочитанное сообщение Randall » Вс апр 22, 2012 16:51:19
Дима, нет слов! Просто супер!!! И удобно и довольно красиво получилось.
Отличная идея, превосходная реализация! :thumbsup: :clap2:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вс апр 22, 2012 16:51:47
я бы сказал - это ШИКАРНО :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс апр 22, 2012 16:52:08
Simon
Благодарю за Отзывы, Други! :beer2:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс апр 22, 2012 16:52:48
Юра, Саня, спасибо! :beer2:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 22, 2012 16:54:11
metallict422 писал(а):я бы сказал - это ШИКАРНО
cartman??? :crazy:
Непрочитанное сообщение Randall » Вс апр 22, 2012 16:56:20
Дим, готовь статейку на сайт, ИМХО... :whistlin:
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вс апр 22, 2012 16:57:28
BORODA писал(а):Благодарю за Отзывы
Какой руль - такие и отзывы. Ты всех просто покорил этим рулём.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс апр 22, 2012 17:03:29
Юра, надо Влада подождать, нужна ли она на сайте.
Да ведь ничего особо сложного!
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вс апр 22, 2012 17:07:40
Medved@790 писал(а):cartman??? :crazy:
эт в смысле с Саут Парка, али как там ентот мультик называется. Не, я его не смотрю, просто эмоция такая, что идея отличная, а реализация вообще супер :yes:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 22, 2012 17:10:59
metallict422 писал(а):что идея отличная, а реализация вообще супер
поэтому и я скажу - это шшшикарно!
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 22, 2012 17:13:36
Действительно полезная доработка, потому что тянуться к приемнику не особо удобно, если честно.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вс апр 22, 2012 17:14:28
BORODA писал(а):Да ведь ничего особо сложного!
Для кого как.... Для меня это ОЧЕНЬ сложно.
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс апр 22, 2012 17:30:15
Выше всяких похвал (w00t) (w00t) (w00t)
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 22, 2012 17:42:52
BORODA
Мегазачет! Респект и уважуха! :thumbsup: Снимаю шляпу!
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс апр 22, 2012 17:46:40
Володя, Рустем, спасибо! :beer2:
Непрочитанное сообщение Randall » Вс апр 22, 2012 17:52:32
BORODA писал(а):Юра, надо Влада подождать, нужна ли она на сайте.
Я ж тебе говорю: "Готовь"! Время теряешь ;)
Заодно подробно опиши процесс изготовления "подушки" и ее покраску. Это тонкие моменты, которые не все знают, как правильно делать. :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 22, 2012 17:56:53
Влад не даст добро? Да быть такого не может! :D
Serga773
Непрочитанное сообщение Serga773 » Вс апр 22, 2012 18:12:21
Суперский супер :clap2: :clap2: :clap2: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
