Троит двигатель - карбюратор
Re: Троит двигатель
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 14, 2012 12:46:35
Вода в крышку трамблёра попадает через щель:втулка корпуса трамблёра-вал.У движка ЕСТЬ проблемы с тем,что летит из вентиляции:много паров воды.Из-за чего это,издали не видно.
Re: Троит двигатель
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб апр 14, 2012 12:52:40
zombie177rus писал(а):Вода в крышку трамблёра попадает через щель:втулка корпуса трамблёра-вал.У движка ЕСТЬ проблемы с тем,что летит из вентиляции:много паров воды.Из-за чего это,издали не видно.
К счастью, внутри сухо. Вода прямо в углублении, куда ВВ провод вставляется :)
Явного троения поначалу нет, просто машина не едет :rolleyes: Троит когда уже там пол-углубления воды :D
Re: Троит двигатель
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 14, 2012 14:54:30
Резинка на проводе есть?
nikelios
Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Re: Троит двигатель
Непрочитанное сообщение nikelios » Сб апр 14, 2012 18:29:06
у меня после чистки карба и регулировки зажигания машина дёргается на малых оборотах, на холостом и когда на 1-3й едишь подёргивается еле заметно, но на холостом хорошо колбасит, с глушака как плюётся, ну походу троит. провода вытаскивал на завёденом двигателе с каждого цилиндра, последствия одинаковые двигатель начинает ещё больше колбасить одинаково на каждом цилиндре. трамблёр по часовой крутнул поменьше стало колбасить но тяги никакой, со второй с места страгиваюсь как с первой, как в мурзилке про дитонацию можно забыть, против часовой поворачиваю тяга лучше и колбасит больше. у меня распредвал стучит, ну мож клапана надо регулировать цепь менять, из за стука распредвала ничё не поймёшь, НО, до чистки карба и до того как тронули зажигание у меня всё было отлично! всё в один день перевернулось, свечи менял, новые поставил стало лучше но всё же не так как надо, думаю провода поменять но сдаётся мне что от этого мало что изменится, что ещё может быть? не уже ли это всё распредвал? месяца полтора назад мне регулировали клапана, стук как был такой и остался, но после этого я ездил машину не колбасило ничё нормально всё было, не уж то распред так разбило там что из за него у меня всё так? чё то я не верю, вакуумник работает шланги целые всё норм, надоело уже, то не колбасит но тяги нет, то тяга есть но ездишь как на тракторе. Сяду бывает на фольц пассат у отца проедусь на нём покатаюсь, после него прыгаю на свою и всё внутри переворачивается, ТРАКТОР LOL
прапор
Re: Троит двигатель
Непрочитанное сообщение прапор » Сб апр 14, 2012 18:30:57
nikelios писал(а):до чистки карба и до того как тронули зажигание у меня всё было отлично!
Вот там и ищи :yes:
nikelios
Re: Троит двигатель
Непрочитанное сообщение nikelios » Сб апр 14, 2012 18:33:39
Вот там и ищи :yes:
хочу поставить какой нибудь другой рабочий карб для проверки. карбюраторщик поменял мне экономайзер холостого хода, на старом диафрагма задубела, может ли быть он касячным? а может ну там воздуха не хватает качество подкрутить?
Re: Троит двигатель
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 14, 2012 18:49:33
Троения и тряски от карба не бывает.
прапор
Re: Троит двигатель
Непрочитанное сообщение прапор » Сб апр 14, 2012 18:50:30
Х.З. чё там может быть.
nikelios писал(а):хочу поставить какой нибудь другой рабочий карб для проверки
Эт прально, а свой отвези обратно к тому мастеру и пусть устраняет
Re: Троит двигатель
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 14, 2012 18:51:07
Троения и тряски на установившемся режиме от карба не бывает.
nikelios
Re: Троит двигатель
Непрочитанное сообщение nikelios » Сб апр 14, 2012 18:52:10
zombie177rus писал(а):Троения и тряски от карба не бывает.
блин а чё тогда может в зажигании быть? подшипник трамблёра как можно проверить? я брал бегунок в стороны его качал ну люфт есть, мне сказали типа так и должно быть
прапор
Re: Троит двигатель
Непрочитанное сообщение прапор » Сб апр 14, 2012 18:54:30
Так она у него не троит, а трясётся и не едет, причём после ремонта карба и регулировки зажигания. Где тогда, в редукторе заднего моста причина!?
nikelios
Re: Троит двигатель
Непрочитанное сообщение nikelios » Сб апр 14, 2012 18:57:05
прапор писал(а):Так она у него не троит, а трясётся и не едет, причём после ремонта карба и регулировки зажигания. Где тогда, в редукторе заднего моста причина!?
не, зачем, она у меня едит! на холостом стоит потряхивает, на холодную на подсосе потряхивает с глушака хлопки еле слышные, на малых оборотах едишь подёргивается, трамблёр против часовой покрутишь больше трястись начинает и тяга лучше, по часовой меньше трясёт тяга меньше, но едит терпимо, то что дёргается напрягает
nikelios
Re: Троит двигатель
Непрочитанное сообщение nikelios » Сб апр 14, 2012 18:58:20
карб надо найти поставить для сравнения
Re: Троит двигатель
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 14, 2012 21:57:08
Тут,похоже, с компрессией проблемы.А в задний мост,думаю,лезть не стоит. :devil: (w00t)
GremLine
Модель авто: ВАЗда 2107
Re: Троит двигатель
Непрочитанное сообщение GremLine » Пн апр 23, 2012 21:11:46
доброго времени суток.) у меня такая беда.. машина буквально три дня назад ездила вполне резво. но буквально поза вчера когда приехал на ТО, машина не захотела заезжать в ангар к Техосмоторовцам) , т.е. на холостых машина работает а как только начинаешь даваитьна газ.. машина начианет трооить и терять обороты... или рывками поднимает обороты и опять чахнет...
пару часов перед ангаром их провел под капотом .. машина так и не поехала) , чистил свечи разбирал карб .. Свечи всегда чорные т.е. с нагаром.. в итоге ТО они мне сказали приходи завтар уже без машины) )Талон ТО они все таки дали а машина таки и не поехала...
снимал тармблер.. сичтил осушал.. результат пять минут нормалной работы и опять старое(хаотичная работа двигателя при нажатии на газ)... карб уже и перебирал.. продувал.. все в порядке...
Чего может быть???
Машина ВАз 2107 г.в. 1986 карбюратор.. контактная система зажигания
Благодарил (а): 299 раз
Re: Троит двигатель
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн апр 23, 2012 21:52:45
GremLine писал(а):снимал тармблер.. сичтил осушал.
а зазор контактов? а кодер исправен?
по описанию неисправность где то в системе зажигания
GremLine
Re: Троит двигатель
Непрочитанное сообщение GremLine » Ср апр 25, 2012 17:27:48
D.I.M.A.R. писал(а): а зазор контактов? а кодер исправен?
благодарю, все исправил:) косяк походу был в кондере, я к старому запараллелил второй:) свечки поставил а 17 двр и все поехала:) искра стала в разы мощнее:)
Re: Троит двигатель - карбюратор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 25, 2012 17:44:30
ВОТТТ!Удачи в дальнейшем!
Mark3000
Модель авто: ваз 2107
Привет всем один вопрос ваз 2107 1994 г в
Непрочитанное сообщение Mark3000 » Ср июн 06, 2012 18:29:10
у меня есть ваз 2107 1994 выпуска, то есть карбюраторная. вопрос. на холодную машина едет идеально, как только нагревается, примерно 20 мин езды ,начинает троить, чихать,глохнуть. пробую вытаскивать подсос он не риагирует вообще, на холодной все работает идеально и подсос и холостые и тяга зверь. свечи, фильтра, все новое. я думаю или старый бензонасос на горячую чудит или карбер заранее спасибо за ваше мнение
Последний раз редактировалось Mark3000 Ср июн 06, 2012 18:45:28, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1098 раз
Непрочитанное сообщение andy » Ср июн 06, 2012 18:40:02
Объединено
Ещё добавлю - :russkij:
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Привет всем один вопрос ваз 2107 1994 г в
Непрочитанное сообщение серго » Чт июн 07, 2012 22:46:00
Mark3000 писал(а):у меня есть ваз 2107 1994 выпуска, то есть карбюраторная. вопрос. на холодную машина едет идеально, как только нагревается, примерно 20 мин езды ,начинает троить, чихать,глохнуть. пробую вытаскивать подсос он не риагирует вообще, на холодной все работает идеально и подсос и холостые и тяга зверь. свечи, фильтра, все новое. я думаю или старый бензонасос на горячую чудит или карбер заранее спасибо за ваше мнение
карбюр льет в коллектор и ему без разницы на 4 горшка лить или на 3 , смотри бензонасос
vitalrap
Модель авто: ВАЗ-21074
Троит двигатель
Непрочитанное сообщение vitalrap » Вс окт 07, 2012 18:26:37
Здравствуйте, вообщем такая беда, сутра ехал в гараж делать машину чуть доехал, двигатель сильно троил вообще, вообщем приехал отригулировал зажигание, поменял свечи, прочистил клапан холостого хода, летала как ласточка идеально, через пару часов завёл опять, на холостых идеально работает, газ нажимаю троить начинает и при езде дёргает вообще ехать невозможно
Последний раз редактировалось четвёрковод Вс окт 07, 2012 18:38:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено в существующую тему. Эту тему читать. Про поиск по форуму не забывать!
yra68-99
Модель авто: ВАЗ21053
Помогите разобраться зажигание,карбюратор или прогар клапана
Непрочитанное сообщение yra68-99 » Сб янв 25, 2014 10:04:55
Всем добрый день вечером приехал все работало как часики ночью ударил мороз градусов 25 утром завожу троит прогреваю не перестает холостые выше 600 не поднимаются . Пробую регулировать зажигание эфекта ноль также как и холостые тоже не поднимает . Еще из симптонов скушал 35 литров за 50 км все одинаковые в черном нагаре . Стоит БСЖ .
Куда лесть что смотреть ???
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: Помогите разобраться зажигание,карбюратор или прогар кла
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб янв 25, 2014 10:12:15
А если заглянуть в карб на холостых ,там сухо?
yra68-99
Непрочитанное сообщение yra68-99 » Сб янв 25, 2014 10:22:50
Да сухо
