Обновил машину)))
dia-v
- Модель авто: 2105, 04, 2190, патрол, сх5
Re: Обновил машину)))
верно) правда моник еще в пути, сегодня проверил потянет ли блок м3 моего стааааренького пенька 4
dia-v
конфиг сокет 775 пень 4 2.7 ггц, озу 2х512 мб, винт 500 гб, видео интел, звук creative audigy se.. моник жду mystery mmt-8120s
как это зачем??? мощнейшая мультимедийная станция с качественной звуковой платой и возможностьювоспроизведения трэков в формате лосслес, это гороздо удобнее нежели покупать дорогущую магнитолу с меньшими возможностями.
dia-v
Миш, спасибо) можно добавить возможность навигации, интернета, диагностики, прошивки, и мого много чего) короче всего что отвлекает от управления автомобилем)
во во во, потом отпиши почем опиум для народа, я летом в отпуске с пареньклм общался с комп. магаза, можно грит те собрать в пределах 5-6тыс. комп в машину без монитора! но тогда я был в армии
dia-v
компутер халява почти... 2 года назад его покупал за 3000 в питере) блок питания купил за 1500, с рук но новый) с нуля такой около 3... моник идет за 7506 руб...
пока както так жду моник чтобы начать собирать... там мелочевки много будет типа хабов
- DJTigra
А можно потом вывести показания все на этот айпад и использовать так же вместо приборной панели?Medved@790 писал(а):айпад в тахо)))
dia-v
аааааа! блин! вчера синусы погонял! теперь заднее стекло дребезжит! пипец, мм на 2 выдавило! по фоткам не поймешь) а вот вправлял его я минут 30...
dia-v
Конечно на резинке! этож и есть классика
а багажник у меня отрывало с маком 8 дюймовым с пассивным излучателем... причем у основания петель))) главное расположение правильное найти)))
ну синусы, синусы... на музыке такого эффекта на моих не добьешься... на твоем сандале мона попробовать)))
dia-v
кстати о питании... я думаю по фото ясно будет
напругу на АКБ стараюсь держать не ниже 14 вольт... зарядка 14.7...
Миш, а чего ты не врубишь свой в 1 ом? хотяб 55Ач в багажник и в 1 ом) будет жиирно)))
Просто наши генеры не очень хорошо держат 14 вольт... поэтому думаю в 1 ом не спалишь ты свой сандаль...
оглсте весь спсок пжлстаdia-v писал(а):кстати о питании... я думаю по фото ясно будет
тааакс, у меня с туманками точно не ниже 14в, обычно 14,2в без потребителей, давно еще замерял что просадки с дальним, стеклом и печкой до 0,2вdia-v писал(а):напругу на АКБ стараюсь держать не ниже 14 вольт... зарядка 14.7...
он у меня сейчас итак в 1ом, сейчас обдумываю варик внедрения площадки под второй акб слева (перенести бачок омывателя м/у блоком и расширбаком, места за глаза.dia-v писал(а):Миш, а чего ты не врубишь свой в 1 ом? хотяб 55Ач в багажник и в 1 ом) будет жиирно)))
у тебя мехман что ли?dia-v писал(а):Просто наши генеры не очень хорошо держат 14 вольт... поэтому думаю в 1 ом не спалишь ты свой сандаль...
dia-v
Миш! какой мехман) у меня холостых то нет, с мехманом вообще глохнуть буду) даже со 180 (если не ошибаюсь-самый маломощный)
по питанию: кг 35 между акб, плюс и мунус через авоомат мистери на 140А... но так как там термоэлемент, то на нем заводился пару раз, причем стартер крутит секунд 8, потом отрубается...
что на фото: аком 90ач, с него же масса через дистриб до усилков и через дистриб же масса заходит со первого акб, плюс на кикса прамо с акб через пред кг50, плюс на хеликса кг16 взят с преда, на фото видно как)
а по поводу генера... есть калиновские и приоровские нового образца... они лучше держат напругу чем наши...
dia-v
Так, начался процесс инсталяции седьмой торпеды, т.к. в седьмую проще врезать магнитолу и моник) плюс вживил в штатный жгут провода с колодками под сигнализацию... намного удобнее в последствии будет обслуживать сигнализацию или же менять (тьфу, тьфу, тьфу) достаточно будет только на новой сигналке собласно схеме организовать колодки)
dia-v
кстати, тахометр запустился штатно, без танцев с бубном... правда приборка от экспортной семки) и теперь вместо значка чек энжджин будет подсос)))
dia-v
Пилил в гврвже бороду- приходит емайл что моник прибыл... поехал забрал... сча будем тестить)))
