Редуктор или задний мост
Re: Редуктор или задний мост
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 14, 2011 9:02:04
ipoh3g
ИМХО, ты наилучший кандидат для поиска того, что ни в коем случае нельзя найти. :D
Александрович
Модель авто: ТАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Александрович » Ср апр 25, 2012 18:48:39
в стыке между мостом и карданом подтекает масло... износилась прокладка или сальник пробит (просто не знаю что там стоять должно)?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср апр 25, 2012 18:53:39
Александрович
Гайка ослабла.Затянуть надо,закернить гайку
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср апр 25, 2012 19:09:51
рустем писал(а):закернить гайку
а как? она же там самоконтрящаяся с кольцом и все
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср апр 25, 2012 19:13:11
рустем писал(а):Гайка ослабла.Затянуть надо,закернить гайку
помню на одном ОЧЕНЬ старом редукторе от ВАЗ 2102 не помогала даже замена сальника. Сразу сифонило. Правда не на моей машине но опыт был. :slap: Что то было связано со шлицами...
Александрович
Непрочитанное сообщение Александрович » Ср апр 25, 2012 19:29:03
рустем писал(а):Александрович
между карданом и мостом прокладка есть или нет? или там без всяких прокладок просто болтами затягивается?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср апр 25, 2012 19:38:40
Александрович писал(а):между карданом и мостом прокладка есть или нет? или там без всяких прокладок просто болтами затягивается?
если ты про фланцы кардана и хвостовика редуктора, то там нет и быть не может никакой прокладки, металл к металлу
Александрович
Непрочитанное сообщение Александрович » Ср апр 25, 2012 19:49:09
ок спс.
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 25, 2012 19:51:46
:hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб апр 28, 2012 12:29:22
D.I.M.A.R. писал(а):а как? она же там самоконтрящаяся с кольцом и все
Ну вообще-то гайка одноразовая считается,чтоб каждый раз новую гайку не ставить,после регулировки тупым зубилом по краю гайки в 2-3 местах керню.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 28, 2012 17:40:21
Писал я про фиксатор резьбы.Шлицы фланца,шайбу и НОВУЮ гайку на фиксатор.
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб апр 28, 2012 19:43:40
Может и не по месту будет мнение, но все ж. Я бы заменил сальник (у самого чуть по чуть пропускает-на днях буду менять и его и масло) и посмотри сапун на предмет чистоты и рабочести.
Podonok
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Podonok » Ср июл 04, 2012 18:37:22
Люди такая проблема!стоял на перекрестке загорелся зеленый я включаю первую и трогаюсь, вдруг резкий удар сзади в районе моста и все машина на газ не реагирует! точнее все крутит но машина стоит! на счет того крутит кордан или нет сказать точно не могу потому что все произошло час назад и уже темно(да и я один в машине был!) когда тянули до дома то при наборе скорости сзади раздавался скрежет! чем быстрее тем громче! что это может быть что менять и сколько денег надо(?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июл 04, 2012 18:40:57
Смотреть,вскрывать надо.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 04, 2012 18:59:45
Рустем, после твоего вмешательства течь перестало, стык сухой :thumbsup:
Да и гудит вроде потише :psih:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср июл 04, 2012 19:08:01
Podonok писал(а):Люди такая проблема!стоял на перекрестке загорелся зеленый я включаю первую и трогаюсь, вдруг резкий удар сзади в районе моста и все машина на газ не реагирует! точнее все крутит но машина стоит!
дифференциал ;)
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июл 04, 2012 19:08:51
Так и запишем...
MortalBreath 07
Модель авто: Lada 07
Непрочитанное сообщение MortalBreath 07 » Вс июл 22, 2012 14:57:05
Привет всем!!! После замены сальника, начал выть задний мост после 60 км.ч, что это может быть? есть догатки, что перетянули или не дотянули гайку, если так, то как ее регулировать??? и с помощью какого инструмента? говорят есть специальный ключ.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс июл 22, 2012 15:22:00
MortalBreath 07 писал(а):Привет всем!!! После замены сальника, начал выть задний мост после 60 км.ч, что это может быть? есть догатки, что перетянули или не дотянули гайку, если так, то как ее регулировать??? и с помощью какого инструмента? говорят есть специальный ключ.
перетянул и пошел износ подшипника. а какой собственно сальник менял? :look:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 22, 2012 16:24:39
Полная переборка РЗМ,иначе сдохнет.Причём совсем,на замену. :hang:
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 22, 2012 17:47:07
MortalBreath 07 писал(а): После замены сальника, начал выть задний мост после 60 км.ч
Обычная фигня. Сам менял? Если так, то вот тебе в помощь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=276010
Если "люди", то ставь их на деньги.
MortalBreath 07
Непрочитанное сообщение MortalBreath 07 » Чт июл 26, 2012 15:31:25
меняли на сто, все надеюсь что не дотянули, купил динамометрический ключ попробую подтянуть, если разберусь в нем, если не получится буду менять редуктор, только уже сам, сто уже не внушает доверие, всем спасибо!!!
Непрочитанное сообщение Миша » Чт июл 26, 2012 16:54:58
стоит ли менять сальник если он вроде как не течет (в чем я не уверен), просто снял редуктор и сажать его буду только на герметик и шпильки. и еще, с каким моментом затягивать гайку на редукторе :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 26, 2012 17:20:02
Если течи нет,ЗАЧЕМ лезть?Про гайку:она ослабла,или что?
Непрочитанное сообщение Миша » Чт июл 26, 2012 17:34:09
zombie177rus писал(а):Если течи нет,ЗАЧЕМ лезть?Про гайку:она ослабла,или что?
про гайку начал он гудеть на 4 передачи, я ее подтянул без ключа, но еще не ездил и хотел бы ее затянуть как положено :yes:
Вернуться в «Трансмиссия»
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 11 гостей
