Пуск двигателя перезагружает магнитолу
Модератор: Medved@790
katus
Модель авто: LADA 21074-30-013
Непрочитанное сообщение katus » Пт апр 27, 2012 11:35:11
Ситуация: двигатель незаведён, магнитола поет (радио, флэха); пускаю двигатель, магнитола отключается и тут же включается сама и продолжает петь. WTF?
Магнитолу подключал не я, делали официалы. Это уже вторая магнитола, первую сменили по гарантии, перестала отвечать на нажатия кнопок на морде, только с пульта. Не отключалась - отбрасывал "-" клему :psih: . Заменили на такую же. Возможно дело в гмагнитоле, а вдруг не?
Мануал на магнитолу
Re: Пуск двигателя перезагружает магнитолу
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт апр 27, 2012 11:40:05
katus писал(а):Магнитолу подключал не я, делали официалы.
при чем питание взяли от ЗЗ (замка зажигания), а в нем есть положение ключа 0 - "Все выключено" через которое проходит ключ, когда переходит в положение "Зажигание", поэтому и отключается магнитола, при чем замечу, что в положении 0 "Всё выключено" - выключены все электропотребители. В общем если хочешь, чтобы не отключалась - бери питание через пред с АКБ.
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт апр 27, 2012 11:40:52
идет большая просадка, меньше 12в входе магнитолы. и магнитола отключается вот и всё.
как излечить: сначало посмотреть напругу на аккуме по время работы стартера. если больше 12в то надо перекинуть питающие провода от аккума до магнитолы на потолце(2,5 квадрата). если на аккуме напруга меньше 12 в во время работы стартера то поменать аккумулятор.
ну и вообще посмотреть как щас подключена магнитола, может там всё на соплях и отсюда просадка
katus
Непрочитанное сообщение katus » Пт апр 27, 2012 11:41:43
metallict422, не это не то. Все было норм, вот только началось. В положении "0" ключа в замке все отрубается, а мафон поет.
katus
Непрочитанное сообщение katus » Пт апр 27, 2012 11:44:36
Bemrik, вот тут я наверное соглашусь, ибо пуск двигателя стал как в мороз - тугой и БК вот буквально сегодня выдал ошибку "Напряжение бортовой сети, низкий уровень"
Последний раз редактировалось katus Пт апр 27, 2012 12:07:15, всего редактировалось 1 раз.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт апр 27, 2012 11:47:09
katus
ну значит зарядка аккума(хотя наверно врядли поможет)
лучше его поменять.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 27, 2012 11:47:27
возможно, контакт на клеммах аккума плохой, или масса
katus
Непрочитанное сообщение katus » Пт апр 27, 2012 11:54:28
Контакты вот, неделю, как протер ацетоном и залитолил.
Bemrik, проверю плотность, ага.
katus
Непрочитанное сообщение katus » Сб апр 28, 2012 11:33:22
АКБ разряжена. Поплавок аж 1.19 не всплывает. Поставил на зарядку.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб апр 28, 2012 12:43:51
напругу мерял во время работы стратера?
katus
Непрочитанное сообщение katus » Сб апр 28, 2012 14:17:04
Bemrik писал(а):напругу мерял во время работы стратера?
Нет, а это важно?
Напругу на АКБ, мультиметром?
vsv-ivanovo
Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., цвет: сине-зеленый, карб
Непрочитанное сообщение vsv-ivanovo » Сб апр 28, 2012 14:24:18
У меня тоже самое когда аккум недозаряжен, большая просадка и мафон вырубает
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Сб апр 28, 2012 14:31:05
Bemrik писал(а):питающие провода от аккума до магнитолы на потолце(2,5 квадрата)
у меня 4кв. поет отменно :boss:
katus
Непрочитанное сообщение katus » Ср май 09, 2012 12:36:29
поднял плотность электролита до 1,25 и проблема исчезла =)
всем спасибо!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 09, 2012 16:39:00
katus писал(а):поднял плотность электролита до 1,25 и проблема исчезла
кислоты долил? :psih:
Или просто зарядил?
katus
Непрочитанное сообщение katus » Ср май 09, 2012 16:51:52
просто зарядил
opkyrih
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение opkyrih » Вт май 15, 2012 15:44:02
Привет! ты АКУМ менял?!
katus
Непрочитанное сообщение katus » Вт май 15, 2012 15:56:53
opkyrih писал(а):Привет! ты АКУМ менял?!
Нет, с конвейера.
opkyrih
Непрочитанное сообщение opkyrih » Ср май 16, 2012 14:46:41
а у меня наоборот! я АКУМ поменял и стала отключаться! АКУМ Cobat
opkyrih
Непрочитанное сообщение opkyrih » Чт май 17, 2012 15:22:01
я узнал это все иза АКУМА!
Вернуться в «Автозвук»
