Зажимает передние колеса
- JeeP
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 21053 5МКПП, Растяжка передних стоек, дополнительная реактивная тяга на зад мосту, подсветка приборов, тахометр, диодные габариты.
Сегодня поменял стоковый вакуумник на тюнинговый. он у меня давным давно был и когда то стоял на оке.
Снял старый вакуумник отрегулировал шток толкателя у тюнингового (сделал так же как и на старом).
Собрал систему. Для начала проверил накачал педаль тормоза, завел авто педаль ушла. Ну думаю все нормально. Все собрал и поехал домой. Через пару десятков нажатий чувствую что машинка при движении накатом начала снижать скорость. и очень тяжко разгоняться. до дому мне всего 6км решил не сдаваться. И пока доехал передние колеса полностью застопорились. вплоть до того что пока встал на парковке поджег сцепление пару раз.
потрогал колеса. передние диски были горячими. задние в норме.
Снял колесо стравил давление с системы. Все стало вращаться. Проехал еще раз по кварталу и опять передние колеса застопорились.
Может это быть изза неправильной регулировки штока толкателя ГТЦ?
как правильно отрегулировать шток толкателя?
- рустем
Re: Зажимает передние колеса
даJeeP писал(а):Может это быть изза неправильной регулировки штока толкателя ГТЦ?
понемногу заворачивай болт регулировочный и проверяй на растормаживание колесJeeP писал(а):как правильно отрегулировать шток толкателя?
вот тут почитай http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ake-8.html
он от классики вообще? А то я Оку изнутри давно не видел...JeeP писал(а): когда то стоял на оке.
- JeeP
- Ученик
Да там вакуумник классический ) я просто не видел сам процесс настройки. компаньен по ремонту выполнял этот процесс. Но за ссылку спасибо там все очень наглядно!!рустем писал(а): понемногу заворачивай болт регулировочный и проверяй на растормаживание колес
вот тут почитай http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ake-8.htmlон от классики вообще? А то я Оку изнутри давно не видел...JeeP писал(а): когда то стоял на оке.
Ну а на счет причины то я правильно разгадал?? этот шток может влиять на нерастормаживание колес?
Да правильно, правильноJeeP писал(а): Ну а на счет причины то я правильно разгадал?? этот шток может влиять на нерастормаживание колес?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 11&start=0
Читай тему по ссылке. В ней еще одна ссылка, в предпоследнем сообщении, её тоже смотри
- JeeP
- Ученик
Ребят огромное спасибо всем отозвавшимся!! На следующее утро надо было убыть в коммандировку ) взял с собой фонарь инструменты и за 15 минут привел тормоза в порядок закрутив на пол оборота или чуть больше шток.
Теперь езжу и балдею ) Друг сказал что педаль с этим вакуумником легче и мягче чем в его 190 мерине )))
vit84
- Модель авто: Лада Веста
Я такой же, как взбредет что нибудь в голову, могу всю ночь провозиться с фонариком под капотом, и даже - 30 градусов не помехаJeeP писал(а):взял с собой фонарь инструменты
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
JeeP
ладно хоть тут разобрались, сам решил и сам сделал, без лишних прилюдий
MaksoN
- Модель авто: ваз 21053
доброго времени суток)такой вопрос,если зажимает одно колесо,то это цилиндры в супорте виноваты или вакумник тоже может так чудить?
MaksoN
это только цилиндры, иначе на оба колеса давало бы. При критическом износе колодок тоже такое может быть.
MaksoN
спасибо:)буду дальше ковырять)гость писал(а):MaksoN
