Легко исправить, снимаешь комбинацию приборов. Аккуратно отгибаешь хромированный обод, снимаешь стеклышко, шкалы, и вынимаешь сам прибор из кожуха. Берешь масло (к примеру для смазки швейных машин) капаешь пару капель внутрь (только не переусердствуй, а то лишнее потом может на шкалу вылезти, придется опять разбирать, чтобы протереть), ну и собственно собираешь в обратном порядке. После наслаждаешься безупречной работой прибора.mvk843 писал(а):Кстати, мне тоже приходится по торпеде хлопать, чтобы датчик температуры ожил. Он впринципе и сам оживает при ~60 градусах, но это все равно не удобно. Тока прибор менять, по-другому никак не исправить?
Проблемы с индикатором температуры
- metallict422
Re: датчик температуры
генна
- Модель авто: ваз 2107
примерно так знакомый электрик говорил.спасибо за проявленное внимание ,что получится отпишуь
генна
всем привет ! вообщем победил болячку,. электрик проверил прибор и вынес диагноз-масса есть все есть ннадо датчик.датчик стоит у нас от 430 до 580 р.неслабо...еще объехал ряд магазинов и не везде есть .после очередного облома решил заскочить в разборку по жигулям .гдебыл приятно удивлен кучей всякого б\у добра
.вымутил за 500р панель какаято прям спортивная вся
отдельно не продавал .я отъехал быстро поменял панель и.....все тоже самое
вернулся напрёг продавца, якобы фуфло, и получил в подарок еще один уже снятый им датчик в подарок
дома опять таже история..ну не может 3!датчика быть неисправными!.еду к очередному электрику ,-причина провод замкнут был гдето в жгуте ,сиюминутное обрезание и новый проводок решил мою проблему !
kingston2
- Ученик
- Модель авто: 2107 сток
датчики температуры и давления масла
здравствуйте. я начинающий автомобилист, ничего не понимаю пока. у меня такая проблема.
вчера выехал , на датчик температуры не обратил внимания(т.к. всегда работала хорошо),просто прогрел машину и поехал. через километр увидел ,что датчик температуры вообще мертвый,т.е. не сдвинулся. доехал до места, заглушил машину, сделал дела свои(заняло около минуты-двух минут ) завел машину, датчик заработал, всё хорошо показывал. сегодня опять запускаю двигатель, датчик температуры не работает, и датчик давления масла как то странно легко качает от красной отметки к желтой. ладно думаю поеду. датчик температуры так и не заработал, но давление масла при нажатии газа закидывает на красную отметку,при переключении передачи идет ближе к желтой. при не сильном нажатии газа держится на стандартном месте.. приехал к дому, проверил щупом масло, показало на сантиметр выше Min,но до следующей отметки не дошло. тосол в радиаторе от горловины на сантиметр где то.
В чем проблема заключается? что заменить? датчики или масло долить надо? наверно стандартная ситуация для вас,но мне как то боязно ездить,т.к. не понимаю в чем причина.
- Bazz
- Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Re: датчики температуры и давления масла
kingston2
боюсь тебя огорчить, в семере нет датчика давления масла, только лампочка, погасла когда завел, значит норм. А то что ты называешь датчиком, это эконометр. А по поводу датчика температуры, может контакт отходит где, тут нужны подробности.
kingston2
- Ученик
ну я говорю что еще не понимаю ничего. на датчике этом надпись ecco . вот он от желтого к красному прыгает.Bazz писал(а):kingston2
- Bazz
kingston2
все правильно, жмешь на газ стрелка в красной зоне, расход увеличенный значит, лучше в зеленой держать.
kingston2
- Ученик
а что делать? или это норма? просто сегодня максимум я ехал около 60-70 держал в зеленой зоне, а раньше нажимал педаль также как сейчас,раньше в зеленой зоне была, а сегодня в красную кидает. масло долить надо или что?Bazz писал(а):kingston2
kingston2
- Ученик
насчет температуры,опишу полностью. ехал к месту он полностью лежал,не шелохнулся,.. вчера примерно около 8км проехал,заглушил ,прошло минута-две. завел-стала в норм позицию сразу. сегодня проехал около 2 км. заглушил-прошло минут 5,завожу -опять в норм позицию встала. когда начинаю ехать,стрелка держится на границе белого и зеленогоBazz писал(а):kingston2
- rodin
- Модель авто: ВАЗ 2107 84 г/в
эт смотря какого года выпуска автомобиль.Bazz писал(а):kingston2боюсь тебя огорчить, в семере нет датчика давления масла,
- Zayec
Вот с этим тоже интересно. Сам так заправил? Или было норма?kingston2 писал(а):тосол в радиаторе от горловины на сантиметр где то.
kingston2
- Ученик
машина 2007г. инжекторrodin писал(а):эт смотря какого года выпуска автомобиль.Bazz писал(а):kingston2боюсь тебя огорчить, в семере нет датчика давления масла,
не знаю, отец как бы за ней следит. вряд ли он бы так много залил. дабы стаж у него большой знает сколько надо.Zayec писал(а):Вот с этим тоже интересно. Сам так заправил? Или было норма?kingston2 писал(а):тосол в радиаторе от горловины на сантиметр где то.
- Zayec
Вот тут я засомневался в исправности пробки. У кого ещё какие мысли.kingston2 писал(а):не знаю, отец как бы за ней следит. вряд ли он бы так много залил. дабы стаж у него большой знает сколько надо.
kingston2
- Ученик
что за пробка? это серьезно?Zayec писал(а):Вот тут я засомневался в исправности пробки. У кого ещё какие мысли.kingston2 писал(а):не знаю, отец как бы за ней следит. вряд ли он бы так много залил. дабы стаж у него большой знает сколько надо.
- Zayec
Ну, в пробке радиатора же клапаны. Если у тя в бачке была норма, как могло получиться, что он доверху теперь?
kingston2
- Ученик
если бы я знал:)...то с такими глупыми вопросами сюда не сунулся...Zayec писал(а):Ну, в пробке радиатора же клапаны. Если у тя в бачке была норма, как могло получиться, что он доверху теперь?
- metallict422
Re: Проблемы с индикатором температуры
не хочу оффтопить, но мы не знаем была ли там норма, т.к. написано былоZayec писал(а):Если у тя в бачке была норма, как могло получиться, что он доверху теперь?
собственно при чем тут радиатор, уровень надо по бачку смотреть.kingston2 писал(а):тосол в радиаторе от горловины на сантиметр где то.
kingston2
зы: ну и еще масенькое такое предположение, когда стрелка на указателе температуры не оживала не пробовали по прибору стукнуть, бывает просто стрелка западает, лечится разборкой прибора и промазыванием его элементов.
Dizzabel
- Модель авто: ВАЗ-21074 1.6 2002 г.в.
Датчик уровня ОЖ и карлсон
Значит дела такое. С утра сегодня поехал на работу. На пол пути заметил, что датчик уровня ОЖ непонятно скачет в минус (примерно как с датчиком бензина). Ну думаю ладно потом посмотрю... А нет доехал до работы, глушу двигатель, выключаю зажигание. Карлсон работает, думаю дай постою посмотрю. Стоял минуты 3 ждал, так и не заткнулся. В панике вытащил предохранитель который отвечает за карлсона, покрутившись побежал на работу быстрее спрашивать. Внимание знатоки вопрос: Что за ху...ня ???
- Mihail13rus
- Модель авто: ВАЗ 2107 2005г. КСЗ. 5мкпп. двиг 2103
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
Re: Датчик уровня ОЖ и карлсон
Dizzabel писал(а): заметил, что датчик уровня ОЖ непонятно скачет в минус (примерно как с датчиком бензина)
Dizzabel
Температуру вроде правильно показывает, но иногда, как бы где то замыкает и падает в ноль, ну не совсем в ноль, не успевает упасть. Авто не инжекторное, так что в обход не может на постоянку врубить куллер. Вышел недавно воткнул опять предохранитель и даже на холодном двигателе карлсон работает. Это либо где то замыкает, либо датчик температуры застрял на одной отметке, и карлсон видя высокую температуру крутит дабы охладить. Вот 2 варианта, есть еще, что нибудь?
А ну да уровень тосола в норме!
- zalex
Dizzabel
указатель температуры ОЖ и карлсон снимают показания с разных датчиков.
Вентилятор радиатора включается после срабатывания датчика температуры в радиаторе, для указателя температуры ОЖ имеется датчик в ГБЦ.
В твоем случае скорее всего залип контакт датчика в радиаторе, деталь недорогая, меняется за 5 мин, ож сливать не обязательно при определенной сноровке
тык тебе в помощь
тык тебе в помощь
А в каком месте стоит "датчик уровня ОЖ"?Авто какое?Dizzabel писал(а):Значит дела такое. С утра сегодня поехал на работу. На пол пути заметил, что датчик уровня ОЖ непонятно скачет в минус (примерно как с датчиком бензина). Ну думаю ладно потом посмотрю... А нет доехал до работы, глушу двигатель, выключаю зажигание. Карлсон работает, думаю дай постою посмотрю. Стоял минуты 3 ждал, так и не заткнулся. В панике вытащил предохранитель который отвечает за карлсона, покрутившись побежал на работу быстрее спрашивать. Внимание знатоки вопрос: Что за ху...ня ???
Dizzabel
Спасибо! Попробую. Про куллер и датчик на радиаторе я понял, а вот почему датчик в приборке скачет, не понял.
To zombie177rus
Авто написано слева моё если что, а так 21074 2002 года карб
To zombie177rus
- zalex
Где-то плохой контакт, иди по цепиDizzabel писал(а):а вот почему датчик в приборке скачет, не понял.
