Холостой Ход и все что с ним связано.
Благодарил (а): 1520 раз
Re: Холостой Ход и все что с ним связано.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 02, 2012 11:40:56
Димьян писал(а):зажигание КСЗ
Не тут ли проблема?
Тем более
Димьян писал(а):При настроике зажигания стробоскопом метка на шкиве качет.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср май 02, 2012 12:01:07
Не тут ли проблема?
Тем более
тоже есть подозрения на зажигание. Есть небольшой люфт вала бегунка по отнощению к корпусу трамблера. Вопрос как его можно устранить? Денег на новый нет.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 02, 2012 12:03:27
Димьян писал(а):Денег на новый нет.
Да вообще-то КСЗ трамблеры не пользуются спросом... Не думаю, что дорого.
Как люфт устранить- не знаю :i
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср май 02, 2012 12:18:41
Вроде можно подшипник поменять, мастер говорил. У меня на ксз тоже люфт был, постоянно зажигание сбивалось.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср май 02, 2012 12:33:09
Вованн писал(а):Вроде можно подшипник поменять, мастер говорил. У меня на ксз тоже люфт был, постоянно зажигание сбивалось.
Да но подшипник влияет на люфт контактной пластины. А это люфт вала бегунка в теле трмблера
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср май 02, 2012 15:13:48
Димьян
обоим посоветую посмотреть наконечники на проводах, привалочную плоскость на карбе, работоспособность ЭМК чтоб полностью перекрывал топливо, уровень чтоб не выше 22,5-23мм (если солекс) - сухость в карбе на ХХ подтверждение правильного уровня, колечко м/у половинками карба ессно (если солекс).
по ксз - очень внимательно проверить на наличие разряжения на ХХ - НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ, иначе на ХХ заслонка 1й камеры слишком открыта.
пока все основное сказал.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт май 03, 2012 3:35:23
а скажте где должно устанавливаться резиновое кольцо на винте качества?
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт май 03, 2012 4:45:42
Вспомнил, были еще хлопки со стороны карба во время движения. Как будто пробка вылетает. 4-5 раз было, 3 из них машина дергалась в это время.
Карб родной, дааз вроде.
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт май 03, 2012 5:16:43
Плюс небольшие хлопки в глушитель. Присутствуют всегда, когда на ходу отпускаю газульку.
Похожи на бульканье :confused:
Проехал 30 км, заглушил двиг. Через 30 минут запускаю - обороты около 400. Через 3 км по городу - 600. Проехал еще 40 км - ХХ на 800 оборотов.
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт май 03, 2012 7:37:34
Medved@790, наконечники в порядке
Medved@790 писал(а):ЭМК
где он? :i
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 03, 2012 7:41:27
На снимках Озон, на котором его нет.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 03, 2012 7:45:58
Димьян,
ТУТ.
ЗЫ. Ближе к шлицу под отвертку.
Последний раз редактировалось гость Чт май 03, 2012 7:58:28, всего редактировалось 1 раз.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт май 03, 2012 7:53:41
гость писал(а):Димьян,
ТУТ.
Что тут не могу открыть. Я с тела
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 03, 2012 9:22:03
Димьян
тут- это не здесь :)
картинка была ранее
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт май 03, 2012 9:58:14
Антон80 писал(а):Димьян
картинка была ранее
Да это я ,с этой долбаной работой,ступил. Подумал что слово(ТУТ)-кликабельно. Кстати с ХХ вроде разобрался ,походу винт качества мозг парит
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 03, 2012 17:13:25
Димьян
ЗАОСТРИ его навсякий
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт май 04, 2012 3:37:33
Medved@790 писал(а):Димьян
Ты имеешь ввиду этот коньчик. Но он же с новья такой. И к чему это приведет?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт май 04, 2012 7:43:19
Возможно, к более плавной регулировке ХХ (возможно - это не потому что я не уверен, а потому что не на всех карбах помогает. Многое еще зависит от жиклера ХХ, от подсоса воздуха в канале ХХ между корпусом и крышкой карба).
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 04, 2012 8:22:19
Димьян писал(а): Ты имеешь ввиду этот коньчик. Но он же с новья такой. И к чему это приведет?
Димьян, смотри мою подпись :D
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт май 04, 2012 17:20:27
Снял крышку кастрюли ( :D ), и офигел - 3 шпильки выкрутились, кастрюля болталась. Поменял все 4 шпильки - теперь крепко сидит. Но проблема осталась.
Поставил свой старый бензонасос - та же фигня.
Sergiy.if49
Модель авто: ВАЗ 2107, карбюратор, 1990
Непрочитанное сообщение Sergiy.if49 » Пт май 04, 2012 17:29:06
Если вытянуть шланг с данного отверстия при работающем двигателе, он должен заглохнуть?
2107 озон.JPG (16.18 КБ) 7436 просмотров
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт май 04, 2012 18:26:18
Sergiy.if49 писал(а):он должен заглохнуть?
естесственно!
astor
Модель авто: ВАЗ-2107 95 г.в.
Непрочитанное сообщение astor » Вт май 15, 2012 21:04:14
Доброго времени суток всем. Такая проблема ехал сегодня домой в дороге пропал ХХ, на светофоре машина заглохла, заводить - не заводится, вытянул подсос завелась, выставил около 1000 оборотов, обороты на подсосе плавают примерно в пределах 100-200 оборотов подсос задвигаю - глохнет.
Дальше домой поехал на подсосе, когда газ держишь сперва работала нормально, к концу дороги начала дергаться, на светофорах тормозишь - глохнет, а если не глохнет начинает гореть лампа заряда акумулятора, свет выключил, включил перестает гореть, карбюратор разбирал промывал прочищал 3 недели назад после сборки всё нормально работало, а сегодня прям беда какая-то. Подскажите, что может быть?
astor
Непрочитанное сообщение astor » Вт май 15, 2012 21:09:18
Карбюратор ДААЗ 2107-1107010
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 15, 2012 21:10:49
astor писал(а):Доброго времени суток всем. Такая проблема ехал сегодня домой в дороге пропал ХХ, на светофоре машина заглохла, заводить - не заводится, вытянул подсос завелась... подсос задвигаю - глохнет.
astor!
Элементарно мог шланг или провод слететь. Могло что-то в жиклер ХХ попасть. Устраняется без проблем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
