Re: Каким инструментом Вы пользуетесь?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб мар 03, 2012 13:49:39
крутил из под капота, пока не додумался до такой конструкции, и когда были проушины для лебедки, потом ставить не стал, был г образный ключ с метр длиной, на него головку и кардан, ключ был не мой((
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб мар 03, 2012 16:09:47
D.I.M.A.R. писал(а):правый верхний только из под капота и можно открутить удлинители и карданы наверно не помогут
В сервисе на подъёмнике ВСЕ болты КПП откручиваются только снизу. Ключи канеш дли-и-и_________________нные (w00t)
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 03, 2012 16:30:48
JET писал(а): Для стартера тож ключ покупал, но попробовав один раз больше его не использовал, мне гораздо удобней и быстрей накидным откручивать. Так и валяется без дела...
У меня, кажись, ключ специальный только один: проворачивать коленвал.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб мар 03, 2012 16:35:14
гость писал(а):У меня, кажись, ключ специальный только один: проворачивать коленвал.
Не может такого быть! А свечной, а шланги тормозные крутить?
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 03, 2012 16:36:38
У меня и его нет - колёса и домкрат есть :i
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 03, 2012 16:40:54
Zayec писал(а):...А свечной, а шланги тормозные крутить?
Те не только к жигулям подходят, типа универсальные.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб мар 03, 2012 16:43:30
Zayec писал(а):В сервисе на подъёмнике ВСЕ болты КПП откручиваются только снизу
с нормальным инструментом откручивается все :thumbsup:
Последний раз редактировалось mik58 Сб мар 03, 2012 16:48:30, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 03, 2012 16:44:14
Да и у меня такое было, пока не потребовалось храповик открутить. Теперь не домкрачу: ключом удобнее.
Непрочитанное сообщение JET » Сб мар 03, 2012 16:46:18
mik58 писал(а):с нормальным инструментом откручивается все
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн мар 05, 2012 11:18:17
Zayec писал(а):Эт понятно, но при наличии сварки у меня нету лишней головки на 13 :sad:
я специально купил головку для этого цена то 30р
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср апр 18, 2012 22:29:17
последнее время стало появляться много инструмента Matrix (и чуть менее Gross) у мну в гараже, за счет покупки по оптовым ценам да еще и со скидками, позже перечислю может и сфоткаю
:pop:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 19, 2012 3:18:05
Есть неплохие позиции, а есть и откровенное барахло. Всё как всегда.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт май 04, 2012 16:17:41
Таки купил сегодня набор комбинированных ключей.
Вот такой.
Вроде по качеству неплохие, по размерам все совпадает (до сего момента половина ключей у меня были китайские из силумина непонятных размеров).
Встал вопрос, в этой упаковке их возить или придумать что-то, чтобы вошли в ящичек с инструментами?)
На очереди набор готовок с, как минимум, трещоткой.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 04, 2012 16:26:16
mvk843 Даже не разглядев бренд, скажу - для разовых работ сойдёт :rolleyes:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт май 04, 2012 16:35:02
Буйный писал(а):mvk843 Даже не разглядев бренд, скажу - для разовых работ сойдёт :rolleyes:
Brigadier брэнд. Недавно в METRO видел похожие. Но это была какая-то китайская поделка. Сразу видно, что крашенный силумин. И по размерам погрешности значительные.
А что значит "для разовых работ"? :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 04, 2012 16:57:51
mvk843 писал(а):А что значит "для разовых работ"
Именно так, дословно. Ну, для сэбэ то есть. Например, ключики этого бренда имеют пожизненную гарантию, но их цена :wacko: :wacko:.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт май 04, 2012 17:04:16
Буйный писал(а):Например, ключики этого бренда имеют пожизненную гарантию, но их цена :wacko: :wacko:.
Ну и сфера применения, соответственно, другая) Я и не рассчитывал, что моими можно продолжительное время с утра до вечера работать :D
Непрочитанное сообщение рустем » Пт май 04, 2012 18:57:54
Сусанин писал(а):кто бы придумал ключ для откручивания верхних болтов при снятии коробки, а то конструкция из головки, кардана, и двух удлиннителей , гнется не там и рассыпается...
У нас в сервисе длинный ключ под это дело специальный,метр или больше,на конце кардан приварен.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт май 04, 2012 19:17:26
Это всего лишь говорит о плохом качестве конкретного инструмента. Я своим набором откручивал - ничего не гнулось и не сломалось. Единственное - пришлось у друга одолжить ещё один удлинитель. Потом прикупил себе.
А вообще вариант сервиса весьма неплохой. Можно сделать длинный ключ самому. Купить карданчик да и приварить всё.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт май 04, 2012 21:00:48
у меня эта конструкция все отлично открутила (GeeTee)
Zayec писал(а):Можно сделать длинный ключ самому. Купить карданчик да и приварить всё.
видел такие в продаже, недорого, около метра длиной
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт май 04, 2012 21:22:04
Да купить эт не вопрос http://torg812.ru/katalog/products/klju ... s-kardanom
Кстати, раз уж заговорили о карданных ключах - видел в продаже свечной с карданом. Оно надо? Нет? А то куплю, буду возить с собой. LOL
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт май 04, 2012 21:42:18
Zayec писал(а):Оно надо? Нет?
Zayec
Бывали варианты, что свечи были затянуты видимо с применением удлинителя воротка, либо лет десять их не выкручивали, вот тут кардан и помогал, с помощью его рукоятка превращалась в рычаг и хрясь, пошла свечка.
Однако далеко не на всех моделях двигателей сие можно применить.
Мой вывод: подарят - не отказывайся. :-J
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт май 04, 2012 22:01:06
Zayec писал(а): видел в продаже свечной с карданом. Оно надо? Нет?
для четвертого цилиндра надо имхо
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 05, 2012 3:16:42
D.I.M.A.R. писал(а):для четвертого цилиндра надо имхо
Мне всегда в первом трамблёр мешает.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 05, 2012 4:31:46
Буйный писал(а):но их цена
Около 600 руб за ключик небольшого размера и 1000 баксов за набор от 6 до 32 мм :confused:
Вернуться в «Наш инструмент»
