Не тут ли проблема?Димьян писал(а):зажигание КСЗ
Тем более
Димьян писал(а):При настроике зажигания стробоскопом метка на шкиве качет.
тоже есть подозрения на зажигание. Есть небольшой люфт вала бегунка по отнощению к корпусу трамблера. Вопрос как его можно устранить? Денег на новый нет.Антон80 писал(а):Не тут ли проблема?Димьян писал(а):зажигание КСЗ
Тем болееДимьян писал(а):При настроике зажигания стробоскопом метка на шкиве качет.
Димьян писал(а):Денег на новый нет.
Да но подшипник влияет на люфт контактной пластины. А это люфт вала бегунка в теле трмблераВованн писал(а):Вроде можно подшипник поменять, мастер говорил. У меня на ксз тоже люфт был, постоянно зажигание сбивалось.
где он?Medved@790 писал(а):ЭМК
Что тут не могу открыть. Я с телагость писал(а):Димьян,
ТУТ.
Да это я ,с этой долбаной работой,ступил. Подумал что слово(ТУТ)-кликабельно. Кстати с ХХ вроде разобрался ,походу винт качества мозг паритАнтон80 писал(а):Димьян
тут- это не здесь
картинка была ранее
Ты имеешь ввиду этот коньчик. Но он же с новья такой. И к чему это приведет?Medved@790 писал(а):Димьян
ЗАОСТРИ его навсякий
Димьян, смотри мою подписьДимьян писал(а): Ты имеешь ввиду этот коньчик. Но он же с новья такой. И к чему это приведет?
astor!astor писал(а):Доброго времени суток всем. Такая проблема ехал сегодня домой в дороге пропал ХХ, на светофоре машина заглохла, заводить - не заводится, вытянул подсос завелась... подсос задвигаю - глохнет.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 19 гостей
