Нужно для начала поставить диагноз.Необходим помощник и яма.Сам всё увидишь!И услышишь!Patapich писал(а):Что нужно менять
Рулевые наконечники!
- vovakh
- Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Есть рул.тяги в сборе. На одном коротком наконечнике палец стоит криво, т.е. не под 90 градусов. Возможно ли его выправить на место,руками пробовал вообще не двигается. На других тоже не двигаются.
Добавлено спустя 13 часов 7 минут 25 секунд:
Все нак-ки двигаются медной трубкой кроме одной на средней тяге. Колотил молотком ни в какую не хочет. Мог ли быть пережатым он при сборке или так заржавел внутри?
Добавлено спустя 4 часа 34 минуты 8 секунд:
В другой теме прочел что один должен жестко стоять на месте. Таки да или нет?(позже сам себе отвечу :-) . )
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
- Андрей_Коррида
SEMERIK
По моему мнению лучше всё сразу менять - ВСЮ ТРАПЕЦИЮ.
А диагностика простая - на яме рукой люфты проверить. Если есть даже - незначительные - лучше менять. И потом обязательно на развал ехать. При таком варианте и управляемость отменная будет резину не будет поджирать.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
- можно молотком (только тяжелым, обычным будешь оооочень долго тяги сбивать), удобнее и быстрее съемником ( стоит копейки, а комфорт при ремнте ощутимый).S_Horton писал(а):Здрасьте! У меня вопрос,как у начинающего ремонтника,как поменять рулевые тяги? надо ли для этого какие приспособы или можно обойтись обычным инструмом и такой-то матерью ?
- Washington
- Tray72RUS
- Модель авто: TAZ 21074 1.6L 2000 год.
Re: Рулевые наконечники!
вот тоже задался вопросом,какие поставить рулевые наконечники....ваши предложения)
- Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Белмаг не бери, меняли тут на 12-шке нак-ки, один нормально, а второй стали гайку затягивать, а палец вместе с ней прокручивается... Сняли, пошатали палец, а он ходуном ходит. Старый, разбитый наконечник, который прошел 180 тыщ и то тяжелее крутился.вот тоже задался вопросом,какие поставить рулевые наконечники....ваши предложения)
Прикол ещё в том, что когда приехали менять в магазин, продавцы с умным видом заявили, что пальцы даже на иномарках вращаются.
Свободное,безлюфтовое вращение пальца не есть дефект.Туго не значит хорошо.
- Driver52
А как тогда гайку затягивать, если даже от небольшого усилия (резьба новая) палец крутился?Свободное,безлюфтовое вращение пальца не есть дефект.
Засадить конус пальца в своё гнездо, предварительно обезжирив сопрягаемые поверхности. Ну, и поджать от проворачивания монтажкой донце наконечника.Driver52 писал(а):А как тогда гайку затягивать
- Димыч
КЕДР второй сезон стоЯт, пока полёт нормальный.Tray72RUS писал(а):какие поставить рулевые наконечники
Хорошо, что не стал писАть про монтажку и помошника, Анатолий как всегда раньше успел!
- Centurion
в прошлом году поставил просверлил дырки под тавотници и всё отличноTray72RUS писал(а):Сегодня в магазе посоветовали ТРЕК,как думаете насчёт трека?
- D.I.M.A.R.
зачем они в рулевых наконечниках??Centurion писал(а):просверлил дырки под тавотници и всё отлично
- Centurion
как зачем раньше были это потом от экономичности их перестали делать. Что думаете там где их делают смазки туда не желеют....как бы не так. Вот тот же трек купил просверлил дырочки и офигел смазки почти нет......D.I.M.A.R. писал(а):зачем они в рулевых наконечниках??Centurion писал(а):просверлил дырки под тавотници и всё отлично
- Centurion
это где у нас нормальные пыльники то, чуть небольшая дырочка и всё вся влага там. А когда там смазки в достатке то и дырочка небольшая пофигzombie177rus писал(а):При нормальных пыльниках тавотницы не нужны.
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
спорить не буду ,но батя купив свою шоху в 84 г. сразу тупым метчиком нарезал резьбу во всех шарнирах рулёвки,ввернул маслёнки и раз в год на яму на шприцевание(ниж шаровые,рулевые,шлицевое соединение кардана) так вот с 84 г рулевые ни разу не менял,инструментальный контроль проходит на ура ,так што чем больше маслёнок,тем меньше проблем.....zombie177rus писал(а):При нормальных пыльниках тавотницы не нужны.
- Centurion
вот и я про это же.....щас на всём экономят и на смазке то уж тем болееSTARTovik писал(а):спорить не буду ,но батя купив свою шоху в 84 г. сразу тупым метчиком нарезал резьбу во всех шарнирах рулёвки,ввернул маслёнки и раз в год на яму на шприцевание(ниж шаровые,рулевые,шлицевое соединение кардана) так вот с 84 г рулевые ни разу не менял,инструментальный контроль проходит на ура ,так што чем больше маслёнок,тем меньше проблем.....zombie177rus писал(а):При нормальных пыльниках тавотницы не нужны.пробег машинки за 240 т км перевалил....
akrobat68
- Ученик
- Модель авто: ваз 2105
Доброго времени суток. История такая, прошлой осенью появился стук металический был в городе заехал на диагностику, "мастер на все руки дядя вася" поднял мою машинку на подъёмнике постукал подёргал и выдал трапецию менять ну сходил в магазин купил трекавскую за 1250 р. заменили за 300 р. Выехал радуюсь (пока дорога хорошая). Денька через два на рыбалку и опаньки вотон стук назад вернулся. В сервис не поехал с другом прокатились вроде как шаровая жадничать не стал взял все четыре тоже трек поменял а стук не пропал, забил я на это дело по принцыпу хороший стук всегда наружу вылезет, так и проездил до весны . Месяц назад достало решил разобратся всё до безобразия просто. Маятник рулевого у меня на подшипниках снял разобрал пастели под подшипником накернил (денег на новый нет) всё наместо запресовал, собрал не езда а сказка. Вот она диагностика и советы умудрёных опытом, пока сам не разберёшся хорошо не поедешь.
Centurion писал(а): ... как зачем раньше были это потом от экономичности их перестали делать. ...
- Centurion
если не видел не значит что небыло...я видел ранее в магазинах продовались этак в 90тых годахгость писал(а):Centurion писал(а): ... как зачем раньше были это потом от экономичности их перестали делать. ...На Жигулях никогда их не было.
Стоковые были всегда без шприцев, а то кооперативные.Centurion писал(а):я видел ранее в магазинах продовались этак в 90тых годах
