Магнитолу подключал не я, делали официалы. Это уже вторая магнитола, первую сменили по гарантии, перестала отвечать на нажатия кнопок на морде, только с пульта. Не отключалась - отбрасывал "-" клему
Мануал на магнитолу
Модератор: Medved@790
при чем питание взяли от ЗЗ (замка зажигания), а в нем есть положение ключа 0 - "Все выключено" через которое проходит ключ, когда переходит в положение "Зажигание", поэтому и отключается магнитола, при чем замечу, что в положении 0 "Всё выключено" - выключены все электропотребители. В общем если хочешь, чтобы не отключалась - бери питание через пред с АКБ.katus писал(а):Магнитолу подключал не я, делали официалы.
Нет, а это важно?Bemrik писал(а):напругу мерял во время работы стратера?
у меня 4кв. поет отменноBemrik писал(а):питающие провода от аккума до магнитолы на потолце(2,5 квадрата)
кислоты долил?katus писал(а):поднял плотность электролита до 1,25 и проблема исчезла
Нет, с конвейера.opkyrih писал(а):Привет! ты АКУМ менял?!
