Посмотрел сейчас на своей машине, маркировка такая же.Митрофан писал(а):маркировка 25.3761
Система ЭПХХ. Установка, неисправности и ремонт
Re: Система ЭПХХ. Неисправности и ремонт
- mishanya6082
- Модель авто: ВАЗ-21043, зеркала "Политех",мордрочка в самодельной решетке, литьё на 13 "LEXX", MPSZ с ДПКВ, лампы OSRAM BRICK NIGTH +90%...
подскажите ставить или нет на карб "электромагнитный запорный клапан" и что он даст???
- D.I.M.A.R.
если карб в точности как на картинке без микропереключателя, то стОит.mishanya6082 писал(а):"электромагнитный запорный клапан"
после выключения зажигания не будет дергаться двигательmishanya6082 писал(а):и что он даст???
- mishanya6082
карбюратор"ДААЗ" 2107-1107010
D.I.M.A.R а если он есть но посоветовали поставить. т.к. когда от микропереключателя отсоединяешь провода машина работает без изменений. это же не нормально?
- D.I.M.A.R.
так и должно быть, читай тему сначала.mishanya6082 писал(а):т.к. когда от микропереключателя отсоединяешь провода машина работает без изменений.
Если у тебя ЭПХХ работает исправно, то ставить еще один клапан смысла нет.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 91#p364791
D.I.M.A.R. писал(а):так и должно быть ...mishanya6082 писал(а):т.к. когда от микропереключателя отсоединяешь провода машина работает без изменений.
- Zayec
D.I.M.A.R. писал(а):Я сам не пробовал (просто купил новый) но думаю должно помочь:
ослабить винты так чтобы фланцы разъединились:
Пробовал. Без изменений.D.I.M.A.R. писал(а):перед тем как закручивать вынуть шток до упора и закрутить,
- Zayec
Ура! Победа! Прблема с экономайзером решена путём прочистки карба. Заодно проверен и выставлен правильно ход поплавка. Чё было - просто ужос!
- Митрофан
- Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
достал меня этот эпхх, вечно при выжимке сцепления меньше 2000 оборотов глохнет.
поехал к карбюраторщику он сказал отрубить ее вообще, поставить винт хх с пятого карба
- Zayec
Странный какой-то карбюраторщик. Вместо того, чтобы отремонтировать и настроить, предлагает какие-то решения а-ля ноу-хау. Интересно, что он посоветует воткнуть взамен неисправного игольчатого клапана
Печально, что такие у нас карбюраторщики. Как хорошо, что я делаю все сам.
- Митрофан
вот вот и я такого же мнения раз система есть значит должна работать.
какие варианты почему она глохнет?
- D.I.M.A.R.
Митрофан писал(а):какие варианты почему она глохнет?
- неправильная регулировка ХХ
- стопорные винты заслонок никто не должен был трогать. должны стоять так как с завода, закрашены краской.
- подсос воздуха?
- ИМХО слишком низкий порог включения штатного БУ 25.3761 - 1150 об/мин И кстати из-за такого низкого порога - такая чувствительность к правильной и точной регулировке ХХ
- Митрофан
вот уже в какой раз убеждаюсь исправная машина при любой комплектации карба и остального работает исправно.
то что ЭПХХ не нужно - чушь
то что низкий порог - чушь
да и все остальные песни чушь, давно понял что все доработки которые советуют многие намного хуже того что поставил ЗАВОД.
п.с. поменял винт регулировки ХХ - или как его там звать. мембрана оказалась лопнутой. в итоге машинка вообще классно стала работать.
Поздравляю от имени всех.Митрофан писал(а): п.с. поменял винт регулировки ХХ - или как его там звать. мембрана оказалась лопнутой. ...
- Митрофан
эх не прет меня на эту систему. сегодня стала отвратно ХХ держать, бывает заведешь а она на ХХ еле поднимается, чут ли не глохнет.
открыл капот скинул разъем с пневмоклапана а машина так и работает. одел на место. снял трубку с карба - машина по оборотам садится но не глохнет, в трубку сильно воздух сосет, если трубку заткнуть обороты еще сильнее садятся.
начал проверку напряжение на пневмоклапане - есть
газую щелкает - есть
проверил его воздух держит, подкинул еще один без изменений.
начал проверять блок эпхх - напряжение есть если газовать падает - значит работает.
микрик - исправен, отрегулирован
игла ХХ - мембрана целая, разряжение держит, да и сроку ей неделя.
куда дальше копать не знаю.
- Nonamer
Это плохо. Либо положение дроссельной заслонки сбито (крутили упорные винты заслонки) либо игла экономайзера не держит.Митрофан писал(а):снял трубку с карба - машина по оборотам садится но не глохнет
Для начала надо добиться чтобы без шланга глохла!
Митрофан
если не глохнет - значит льет в обход жиклера ХХ, ищи в ту сторону!
А вот и причина-Medved@790 писал(а):если не глохнет - значит льет в обход жиклера ХХ, ищи в ту сторону!
Nonamer писал(а):крутили упорные винты заслонки
Всего-то надо все привести в порядок, благо данные для регулировок нынче не секретные.
- Митрофан
да ребята косяк, крутил я винты заслонок. что теперь делать блин. я не помню как они стояли
- Zayec
Дык в мурзилке всё есть. С картинками.Митрофан писал(а):крутил я винты заслонок. что теперь делать блин. я не помню как они стояли
- D.I.M.A.R.
Zayec писал(а):Дык в мурзилке всё есть. С картинками.
Митрофан
почитай тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=4110 , я там свои фотки выкладывал (только лучше ту тему не подымать)
- Zayec
Издательство "За рулём", Своими силами .ВАЗ 2107,21047 с двигателями1,5. 1,5i, 1,6
Устройство, обслуживание, диагностика,ремонт.
Все работы в фотографиях.
Стр.77
Стр.77
Да заслонки можно выставить как требуется. Насчет того, чтобы отверстия в районе заслонок располагались неверно, не слышал. И в сомом журнале ЗР было, как те заслонки выставить, если на заводе накособочили. Так что не смертельно. Я на Запорожце регулировал, там такая же автономная система ХХ. Делал ли на Озоне, точно не помню.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 69 гостей
