Перегревается двигатель ваз 21074 инжектор.
бублик22221
Модель авто: ваз 2105. 2006 г.в.евро ручки,кнопка багажника
Re: Перегревается двигатель ваз 21074 инжектор.
Непрочитанное сообщение бублик22221 » Вс май 13, 2012 18:37:09
Поменял термостат,такая же фигня. Воздух от вентилятора дует обжигающим. Открыл крышку радиатора и там,при увеличении оборотов начинает пузыриться и выплескиваться тосол.Похоже пора менять прокладку или ГБЦ
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 13, 2012 22:12:58
Новая ГБЦ не значит ровная.
dj-salix
Модель авто: Ваз 21074 инжектор 2006 г.в
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение dj-salix » Пн май 21, 2012 19:51:08
Привет всем! В прошлом году писал про перегрев и поменял все радиатор термостат и.т.д.! месяца два после зтого стал уходить тосол все облазил не нашел где! Так вот проблема была в термостате через шов (где половинки стыкуются) по всему периметру сочилось и сразу высыхало! Это я про качество зап. частей термостат Лузар! уходило грамм 450 на 100 км!!!
Ссори за флуд! :beer2:
Alegych73
Модель авто: Ваз 2107 ярко-белый.
Непрочитанное сообщение Alegych73 » Вт май 22, 2012 6:47:53
[quote="dj-salix"]Привет всем! В прошлом году писал про перегрев и поменял все радиатор термостат и.т.д.! месяца два после зтого стал уходить тосол все облазил не нашел где! Так вот проблема была в термостате через шов (где половинки стыкуются) по всему периметру сочилось и сразу высыхало! Это я про качество зап. частей термостат Лузар! уходило грамм 450 на 100 км!!!
Ничего себе высыхало
dj-salix
Непрочитанное сообщение dj-salix » Вт май 22, 2012 7:33:49
[/quote]
В том то и дело что сочилось только на горячую и при езде, после остановки подтеков не наблюдал! обнаружили в сервисе после 15 минут на высоких оборотах!
кулибин
Модель авто: ваз 2104
Непрочитанное сообщение кулибин » Пт июн 01, 2012 7:43:37
Засада в термостате, подключать надо вот по этой схеме.
andrey72772
Модель авто: ВАЗ 2104і
Непрочитанное сообщение andrey72772 » Сб авг 11, 2012 20:34:10
Много причин:
Я поменял радиатор с горизонтальными сотами.
Нужно смотреть массу, реле, термостат.............
STARый рокер1945
Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Вс авг 12, 2012 7:28:00
Уже два сезона езжу с КАРЛСОНом, включённым на треть мощности. Никаких перегревов. Кому интересно - вот сноска. http://monitor.espec.ws/section44/topic184694.html
Доп. опции можно исключить и тогда будет очень простая схема. Удачи!
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 12, 2012 7:52:20
zombie177rus писал(а):Новая ГБЦ не значит ровная.
С какой это стати?
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 12, 2012 8:24:18
STARый рокер1945 писал(а):... Кому интересно - вот сноска. http://monitor.espec.ws/section44/topic184694.html
Да уж, "умники" напали на тебя по ссылке дружно :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 12, 2012 8:38:29
С какой это стати?
С такой стати,что сплошь и рядом."Винт" доходит до 0,15мм.
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 12, 2012 9:30:15
zombie177rus писал(а): ... "Винт" ...
Фигурная обработка металла?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 12, 2012 9:51:55
Без юмора,конечно,скучно.Плоскость винтом.Так понятно?
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Вс авг 12, 2012 10:07:36
Так не хочешь и не смотри. Дело хозяйское. Это для фанатов электроники.
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 12, 2012 10:30:49
STARый рокер1945, какой-то ты непонятный, уже второй раз ты наезжаешь не понятно почему.
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 12, 2012 10:33:23
zombie177rus писал(а):... Плоскость винтом.Так понятно?
Я не тупой. ;) :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 12, 2012 11:18:06
Я не тупой. ;) :D
Обиделся?ИЗВИНИ. :beer2:
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Вс авг 12, 2012 15:18:59
Ни на кого я не наезжаю. Просто хочу помочь, чем могу. Таких проблем, как у Вас, у меня никогда не было. Хотя я живу на Севере (Минводы, Северный Кавказ) температуры днём часто бывают за 30Цельсия. Но, у меня КАРЛСОН работает на треть мощности и никакого перегрева. Не нравится ссылка - вот схема и чертёж платы.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 12, 2012 17:46:57
STARый рокер1945 Уважаю Ваше мнение, но стоковая и исправная система охлаждения классики вполне справляется со своими обязанностями на Кубани при сорока в тени без всяких ликтронных заморочек на треть чивото. Лейте качественный антифриз с Т закипания от 105С. Простота - залог надёжности, имхо.
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Вс авг 12, 2012 18:12:23
Буйный писал(а):STARый рокер1945 Уважаю Ваше мнение, но стоковая и исправная система охлаждения классики вполне справляется со своими обязанностями на Кубани при сорока в тени без всяких ликтронных заморочек на треть чивото. Лейте качественный антифриз с Т закипания от 105С. Простота - залог надёжности, имхо.
Уважаемый "Буйный"! Я не претендую на истину в последней инстанции. Вы же знаете, что при медленной езде, тем более в пробках, двигатели перегреваются и работают на предельно-допустимых температурах. Вот для того, чтобы этого не было, я и сделал работу КАРЛСОНа на треть мощности. Даже в пробках температура не поднимается выше (90...92) Цельсия. Два года я не слышу включения КАРЛСОНа на полную мощность. Вот и всё. Это не умозрительная идея, а реально работающая схема. Но, естесственно, рассчитано на чела, владеющего основами электроники.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 12, 2012 19:16:53
Описанный перегрев в пробке МАЛО опасен для двигла.Это даже перегревом назвать нельзя.Столь трепетная слежка за ТОЖ излишнее.
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Вс авг 12, 2012 21:45:41
zombie177rus писал(а):Описанный перегрев в пробке МАЛО опасен для двигла.Это даже перегревом назвать нельзя.Столь трепетная слежка за ТОЖ излишнее.
Уважаемый "zombie177rus"! У нас на Югах я много раз видел машины на обочине с поднятыми капотами и нервно курящими водителями. Кипят, однако! Тогда незачем рассказывать о винтообразной ГБЦ, пар из-под капота. Следить надо за температурой ДВС. У меня за этим следит КАРЛСОН. Удачи на дорогах!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 13, 2012 3:53:17
STARый рокер1945 писал(а): У меня за этим следит КАРЛСОН.
А у меня ЭБУ в тандеме с БК.
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 13, 2012 7:04:45
Запас у системы охлаждения немалый. Если мотор перегревается - ищи неисправность.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 13, 2012 7:57:29
Вот это точно.
Вернуться в «Инжектор»
