замена прокладки крышки головки блока цилиндров
Anton48
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Anton48 » Вт май 15, 2012 18:59:56
Сегодня пытался поменять прокладку, сопливит масло, открутил все гайки и снял два шланга, но что-то мешало снять крышку со стороны лобового стекла, кто с этим сталкивался, что делать?
Авто ВАЗ 21074 инжектор.
Re: замена прокладки крышки головки блока цилиндров
Непрочитанное сообщение рустем » Вт май 15, 2012 19:03:26
Anton48
Откручиваешь крепление топливного фильтра,раскрываешь пластинки крепления жгута ,приподнимаешь всё это хозяйство повыше и вытаскиваешь крышку,места там мало,тесно,кругом трубки,шланги,поэтому вылазит плохо,с натягом.
Anton48
Непрочитанное сообщение Anton48 » Вт май 15, 2012 19:13:40
да все делал как описано но не пошло что-то буду пытаться еще
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 15, 2012 19:20:00
Anton48
Если попытки твои будут безуспешны, поддамкрать коробку в задней части, через досочку и совсем немного, иначе третью опору порвёшь, ну или открути эту опору от траверсы (поперечины) и домкрать смелее, может быть она на столько уже устала и просела что и заменить её можно заодно.
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 15, 2012 19:20:31
Anton48 писал(а):... буду пытаться еще
Да, надо пытаться. Ничего, кроме того, что описал Рустем, не препятствует снятию крышки. На карбюраторном моторе тоже с разгону не снимешь.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт май 15, 2012 19:22:50
там на крышке внутри есть усилитель он и мешает, крышку толкать в сторону моторного щитка он и снимется
Anton48
Непрочитанное сообщение Anton48 » Вт май 15, 2012 19:56:59
да толкнуть врятле получится, там же спереди на звездочке цепь, там сначала вверх, а потом получается зад вверх, а там тяжко идет
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт май 15, 2012 20:04:37
разговор идет о миллиметре двух
Anton48
Непрочитанное сообщение Anton48 » Вт май 15, 2012 20:11:05
ну в выходные буду пробовать
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт май 15, 2012 20:36:11
мешать может шланг вакумника, можно вынуть его из впускного коллектора.
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 15, 2012 20:42:49
Главное знать, что все снимется.
gubernatorov174
Модель авто: ВАЗ-21074 кварц, 2011 г.в.Сток-ничего лишнего!
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение gubernatorov174 » Пн июн 18, 2012 4:44:45
Как снял крышку?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
