Ничего не понял про качан кукурузы, как им можно заменить мою крышку?
Вить, чё тут мутного? Пробка радиатора без воздушного (маленького) клапана превращается в крышку, так как и паровой(большой) клапан становится ненужной деталью. А раз это крышка, то её можно заменить
Буйный писал(а):кукурузиной/ крышкой из-под кефира/теннисным мячиком/голой пяткой..
Ну да, если кукурузиной только сверху заткнуть, глубоко не засовывая, то да. Типа, можно крышечкой из-под майонезной баночки закатать и ездить.Буйный писал(а):Вить, чё тут мутного? ... А раз это крышка, то её можно заменить
reload
- Модель авто: ВАЗ 21074
Ещё хотел спросить, а крышки для разных радиаторов (алюминевые, медные) одинаковые?
- D.I.M.A.R.
сейчас в продаже только одна (21073-1304010) на алюм. и на медный, а вообще разные былиreload писал(а):крышки для разных радиаторов (алюминевые, медные) одинаковые?
2101-1304010
2105-1304010
короче одинаковыеreload писал(а):крышки для разных радиаторов (алюминевые, медные) одинаковые?
- Dean
- Модель авто: ранее 21074i ГБО, ныне 21124
собрался менять патрубки, пока гену не убили, а заодно сменить тип ОЖ ( с тосола на какой нибудь другой антифриз) . подскажите нужно ли промывать систему и чем.
А ты посмотри для начала, есть ли грязь.Dean писал(а):... подскажите нужно ли промывать систему и чем.
А смысл?Dean писал(а):собрался ... сменить тип ОЖ ( с тосола на какой нибудь другой антифриз) .
- Dean
сменить тип ОЖ..да так.. может семерки надольше хватит.. после смены патрубков хочется надеяться на долгую службу СО без наблюдения утечек и постоянным контролем уровня ОЖ( вдруг такое бывает). че там в бачке не видно, стенки отчего то покрыты чем то малопрозрачным. получается грязь только во время слива увижу. но вероятно ОЖ стоит заменить по сроку службы
Так его проще сменить на новый, недорого.Dean писал(а):че там в бачке не видно
Водой пару-тройку раз пролить не помешает никогдаDean писал(а):подскажите нужно ли промывать систему и чем.
Alert
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
истина в последней инстанциигость писал(а):Клапан должен открываться при определенном давлении.
- Aleks_Kormin
- Модель авто: ВАЗ 21154. 2007 г.в.1.6, МКПП-5, Невада- люкс
привет всем. у мну такая проблемка, езжу по городу температура в норме, в пробках срабатывает вентилятор, все как положено, а вот как тока выйду за город на трассу и дам ей скорость 110-120 так температура ползет вверх. останавливаюсь откр капот расширительный полный! постою немного двиг при этом не глушу, все сольется постепенно в радиятор и тока после этого еду дальше. в последней поездке было замечено что температура растет тока если обороты двига превышают 3000. вентилятор работает исправно, датчик температуры тоже.
Aleks_Kormin, у меня
то, что на фото - это работает вентилятор. На трассе - на границе белой и зеленой зоны на этих оборотах, правда, на 4-й передаче.
Кстати, ЗР писал, что при движении в режиме максимальной скорости вентилятор может работать непрерывно.
Последний раз редактировалось гость Сб май 19, 2012 21:24:34, всего редактировалось 1 раз.
- Aleks_Kormin
так в том и прикол что фотал сеня на трассе. вент работал всю дорогу пр скорости 110-120 на 5 передачи. уже не знаю че с ней делать.
- y279m
- Модель авто: 21053, 2000 г.в.
доброго времени суток. вот такая проблема: стою я как то в пробке, тут мой взгляд упал на температуру ОЖ (фото 1). вообщето меня давно беспокоило поведения двигателя и это наверно стал критический момент и так как компрессия была от 5.5 до 8.5, было принято решение откапиталить двигатель, отдал в сервис, через время забрал, обкатку в основном прохожу вечером, но сегодня в час пик стоя в пробке, температура опять начала ползти вправо. термостат и помпу не меняли, сказали все в исправном тех. состоянии и вообще в сервисе сказали что так и должно быть из за того что детали притираются и соответственно температура растет, при загородней езде все отлично. тогда вопрос: чего еще надо проверить? карбюратор, принудительное.
- была вот здесь
- фото1.jpg (11.8 КБ) 7266 просмотров
- D.I.M.A.R.
радиатор не очень чистый мне кажетсяy279m писал(а):при загородней езде все отлично
- striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Такая проблема.
Менял помпу, в радиаторе маловато было ОЖ, долил, стала греться сейчас опять, посмотрел - в радиатор опять не до верха, долил нормально так...
В раширительном уровень на одном и том же месте.
Куда девается? Выкипает? Течь вроде не течет. Если только испаряется сразу...
Немного забиты соты мухами, надо почистить, может из-за этого?
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
striker
воздух в системе был, скорее всего. Мне так кажется..
striker, это вряд ли. Влияет, но определяющим не является, поэтому уж точно не с этого надо начинать.striker писал(а):... стала греться сейчас опять ...
Если продолжает греться после удаления воздуха (ты об этом не писал), то проверяй термостат по стандартной методике.
- Don_Dimon
- Модель авто: 2107, газ,бск,карб от 08
класиководы помогите советом греюсь
В общем такая проблема: двигатель нагревается мин за 5 максимум минут через 7-10 начинает кипеть(на холостых, на ходу все в 3 раза быстрее) радиатор сначала был половина холодный половина теплый, и не так быстро грелся двигатель, подумал что термостат, поменял не помогло(( теперь картина такая патрубки и радиатор холодные когда начинает "кипеть" то они становятся чуть теплыми, и еще куда то уходит ОЖ из бочка причем бывает что он после непродолжительной поездки оказывается почти пуст (сейчас залил воду) сейчас думаю на помпу. Подскажите может было так у кого или слышали что... может ссылочку кто даст... гуглил и искал на форуме но результата 0(( плз помогите, за ранее спасибо.
- Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Don_Dimon пройди все патрубки, ищи откуда льётся, просто так испариться ОЖ не может!
- рустем
мда...Don_Dimon писал(а):искал на форуме но результата 0((
Сначала определяемся с утечкой.Тосол из движка уходит двумя путями - наружу (видны потеки) и внутрь (белый сладкий выхлоп,постоянные пузырьки воздуха в тосоле).
Было несколько случаев пробоя прокладки ГБЦ:потихоньку уходил тосол в камеру сгорания без пузырьков в расширительном бачке, масло не портилось и наружу не текло в течении трёх месяцев.Очень индивидуально.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 33 гостя
