Проехал без масла
Мишка 36
- Модель авто: Ваз 21053
Проехал без масла
Добрый вечер.
Случилось горе(
Ехал вчера,из двигателя пошел стук,через 200 метров машина заглохла,больше не завелась! С толкача мотор прокручивается. Сегодня посмотрел щуп сухой,как понял масло кончилось и стук пошел! Как думаете клина поймал? Если бы он заклинил он бы не прокручивался с толкача,при вкл пердаче
Случилось горе(
Re: Проехал без масла
Мишка 36 писал(а):Добрый вечер.
Случилось горе(
Капиталка либо другой двигатель
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
нихфига себеМишка 36 писал(а):масло кончилось
з.ы. А что, лампочка НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА не работает????
Мишка 36
масло смотрел перед поездкой,было чуть меньше уровня! поехал в деревню за 80 км от города,такого зверского расхода никогда не было.. лампочка не загорелась,хотя,при вкл зажигании,на панели она горит! я даже не ожидал что может так съесть масло,такого никогда не было,езжу на этом двигателе почти год. такого не было..санек52 писал(а):нихфига себеМишка 36 писал(а):масло кончилосьДавно ль ты на щуп глядел???????
поддон не пробил,нигде масло не сочится
Мишка 36
проверю все еще раз на герметичность,т.к. ну грубо говоря 180 км я наездил туда обратно,за 200 км не могло сожрать столько масла
Мишка 36 писал(а):лампочка не загорелась,хотя,при вкл зажигании,на панели она горит!
санек52 писал(а):миш, у тебя не съело - у тебя вытекло. Уверен на 100 %
Мишка 36
посмотри внимательно место масляного фильтра,ибо
санек52 писал(а):у тебя не съело - у тебя вытекло. Уверен на 100 %
- санек52
пока гром не грянет - мужик не перекреститьсяHaris22 писал(а):ммм... Надо будет завтра проверить у себя...
Оффтопик: может его пионэры слили вместо бенза?
Оффтопик: Это же хомячки, забыл что лисанек52 писал(а):Оффтопик: может его пионэры слили вместо бенза?
Мишка 36
фильтр на местемишаня писал(а):Мишка 36
посмотри внимательно место масляного фильтра,ибосанек52 писал(а):у тебя не съело - у тебя вытекло. Уверен на 100 %
- Haris22
А вокруг него потеков нет? плотно прилегает? Пробовал его отвинтить?Мишка 36 писал(а):фильтр на месте
Мишка 36
закручен туго! завтра еше азелзу под машину проверю на подтёки от поддона,а то сегодня дождик весь день на улице,больн не пошовыряешьсяHaris22 писал(а):А вокруг него потеков нет? плотно прилегает? Пробовал его отвинтить?Мишка 36 писал(а):фильтр на месте
- Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
Если ниже метки MIN то это уже как минимум сигнал" а не пора ли масла долить
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Проще всего залить пару литров пусть даже б/у масла и оно покажет откуда течёт!Мишка 36 писал(а):фильтр на месте
Ты че, ногой тормозил, что двести метров еще проехал или педаль газа в пол топил?Мишка 36 писал(а): из двигателя пошел стук,через 200 метров машина заглохла ...
Друже, от такой я дурной, что посмею предположить, что либо и бензин у тебя закончился, либо ты нас за потешных парней держишь.Мишка 36 писал(а): ... машина заглохла,больше не завелась! Сегодня посмотрел щуп сухой,как понял масло кончилось ...
- DJTigra
да то у него через задний сальник все выдавило... а стук - клапан могло загнуть и оторвать... коленвал лопнул, палец выскочил, маслосъемные колпачки достали до компрессионных колец
Последний раз редактировалось DJTigra Ср май 23, 2012 20:22:51, всего редактировалось 2 раза.
- Митяй
- Модель авто: ВАЗ 21053
а сразу-то никак не мог остановиться чтоль? полностью без масла если.и за 200 метров заклинит...
