Проехал без масла
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Re: Проехал без масла
Непрочитанное сообщение Митяй » Пт май 25, 2012 20:59:11
мужики в этой теме напишу,у дураган мотор старый уж был,сегодня клина поймал,хз что случилось,и масло в норме и не кипятил,не вскрывали ищ,если заклинил,головка в норме будет или тож ей конец? а то головку менять задумал,думаю у него забрать! он другой мотор притащил,забрал бы него головку с заклинившего
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 26, 2012 3:57:04
Митяй писал(а):головка в норме будет
Должна.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб май 26, 2012 8:51:19
Митяй писал(а):если заклинил,головка в норме будет или тож ей конец
На копейке год назад у брата заклинило....вкладыш провернуло. Обошлось заменой вкладышей и расточкой коленвала. И всё! Двигатель разобрали и собрали самостоятельно без всяких динамометрических ключей. Всё работает!
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб май 26, 2012 9:20:36
гость писал(а):Друже, от такой я дурной, что посмею предположить, что либо и бензин у тебя закончился, либо ты нас за потешных парней держишь.
Вить , было такое на моей памяти с одним довольно опытным водилой. Когда сливал старое масло - наживил пробку на поддоне , а затянуть забыл. Просто - тупо забыл! :slap: На следующий день покатил в командировку , и через 120 км. приехал. Вот так бывает... :cry:
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 26, 2012 10:21:38
Alex** писал(а):... было такое на моей памяти с одним довольно опытным водилой. Когда сливал старое масло - наживил пробку на поддоне , а затянуть забыл... На следующий день покатил в командировку , и через 120 км. приехал.
:yes: Лёха, но ведь видно было, что масло именно вытекло, не так ли?
ЗЫ. У меня привычка еще с компрессорной после ремонта перед пуском все проверять, потому что там большие мощные дуры, что может и покалечить, и убить, и в тюрьму, и с работы легко, и до пенсии не рассчитаешься, если что ... Ну, это не только у меня, а у всех нас было, до меня еще так было ...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб май 26, 2012 20:27:41
Это то самое шо трубы металлопластиковые на гайковых фитингах собирал брат - половину фитингов не позакручивал вобще - тока наживил. А начал заполнять - всё потекло!
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс май 27, 2012 6:57:21
гость писал(а): Лёха, но ведь видно было, что масло именно вытекло, не так ли?
:yes: Ну то - да! :beer2:
Мишка 36
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение Мишка 36 » Пн май 28, 2012 16:36:42
через задний сальник по все видимости масло вышибло,все в масле там..
завтра буду снимать мотор.
что под замену? совершенно всё? или если вкладыши провернуло,то замена вкладышей,и шлифовка колена?
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн май 28, 2012 16:42:26
Мишка 36
коленвалу пришлось туго :pinch:
скорей всего и горшки потерлись без масла, и распредвал...
разбирай, смотри.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн май 28, 2012 16:43:46
Мишка 36
Скорее всего,придется коленвал шлифовать,мало того,его желательно вскрыть и прочистить.Не мешало бы проверить геометрию нижних головок шатунов.
Мишка 36 писал(а):через задний сальник по все видимости масло вышибло,все в масле там..
И разобраться-почему вышибло,не забита ли вентиляция картера.В общем провести полную ревизию,чтобы второй раз не снимать из-за недосмотра.
Мишка 36
Непрочитанное сообщение Мишка 36 » Пн май 28, 2012 16:45:30
рустем писал(а):Мишка 36
а как проверяется геометрия шатунов?
да уж,все просмтотреть и все сделать,не дай боже второй раз снимать по такой причине(
Непрочитанное сообщение рустем » Пн май 28, 2012 16:51:39
Мишка 36 писал(а):а как проверяется геометрия шатунов?
С помощью индикаторного нутромера.Если подобным не владеешь,лучше в специализированной мастерской это сделать,где движки капиталят,точат и проч.
Мишка 36
Непрочитанное сообщение Мишка 36 » Пн май 28, 2012 19:57:59
ээх интерес взял свое,скинули с другом мотор,вскрыл поддон,коленвал сухой напрочь весь,головку снял,в цилиндрах ни задиринки ничего нету,думаю блок шлифовать не придется.
Открутил один шатун,вкладыши прям прикипели к коленвалу,один оторвал,на коленвале пальцем водишь,вроде тоже ни задиринок ничего нету,завтра остальные все шатуна откручу и коренные вкладыши тоже вытащу посмотрю а то сейчас уже темно.
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 28, 2012 21:47:07
Мишка 36,
если шатунные шейки выжили, то коренные, скорее всего, тоже живы.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 29, 2012 6:42:35
Если,как писано,вкладыши прикипели,НЕ останутся шейки целыми.Вал НАДО шлифовать.Или что-то не так в описании.Экономия на шлифовке=скорый повторный ремонт. (!)
Galinoid
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Galinoid » Ср май 30, 2012 10:00:14
я тоже думаю коренные выжили
январь7.2
Модель авто: жигули 2107
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Пт авг 17, 2012 14:41:03
Не совсем по теме, но родственно - покупал комплект масло+фильтр меня продавуха спрашивает а у вас инж или карб? Если 2107 инж то вот вам фильтр такой, поменьше - и дает уменьшенных размеров фильтр. Для инжектора 2107 идут такие говорит. Вобщем настоял чтоб обычный который к классике продала. В чем прикол или очередная тупость торгашей?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 17, 2012 15:32:18
Прикола нет.Торгаш слышал звон,а не знает,где он...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 17, 2012 16:52:25
январь7.2 писал(а): В чем прикол
В этом http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1%82%D1%80. Поиск форева ;) .
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Пт авг 17, 2012 17:27:43
Почитал, спасибо - что было бы если поставить на 2107 такой малый фильтр? Предполагаю ничего хорошего ?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 17, 2012 17:31:25
январь7.2 писал(а):Предполагаю ничего хорошего ? :wacko: :wacko:
Половина пользователей жиг на таких ездят, включая меня. Про м/фильтра в означенной теме общаемся (!) (!)
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Вс окт 07, 2012 13:05:25
При замене масла некоторые наливают масла в маслофильтр, и быстренько накручивают его. А некоторые просто накручивают сухой фильтр. Кто из них прав?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс окт 07, 2012 13:10:41
январь7.2
январь7.2 писал(а):Кто из них прав?
Тот, кто
январь7.2 писал(а):наливают масла в маслофильтр, и быстренько накручивают его
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 07, 2012 13:58:42
Наливание масла в фильтр-лишняя,ненужная работа.А зимой вообще может стать вредительством.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс окт 07, 2012 14:00:16
Почему?
