Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 26, 2012 12:29:07
Soyer886 писал(а):в любом случае новая помпа, антифриз, и крышка радиатора уже заказаны и приедут в понедельник)
по результатам замены отпишусь и может даже фотки выложу) дай бог только машине выдержать поездки с работы домой и до гаража
Меняем все по кругу? Главное - найти причину, иначе можно и до глушителя дойти в заменах без разбору. Кроме того, может оказаться, что ты хорошее сменишь на галиматью.
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Сб май 26, 2012 12:33:05
Выдержит.)) Ты темку своей ласточки создай лучше. :pop:
Soyer886
Модель авто: ВАЗ 21070 '99 "баклажан" двиг 2103 электрический вентилятор, карб ОЗОН без ЭМК, БСЗ
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Сб май 26, 2012 12:49:13
то, что я собираюсь менять требует замены!
Судите сами) помпа люфтит (99тык. прошла) тосол из голубого стал грязно-мутно-сине-зеленым со всякими примесями, крышка единственное, что более-менее в хорошем состоянии (потому что новая, но купил подороже, лишней не будет)
зимой заметил что часть подкапотного пространства и акум забрызганы мелкими капельками масляного цвета, на вкус сладковатые, очевидно - тосол смешанный с выработками из подшипника, все это летело от шкива помпы. Потом прекратилось. В итоге похоже помпа крякнула.
Soyer886
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Сб май 26, 2012 12:53:56
Спасибо)
Скорее не ласточка, а побитый альбатрос :D
Как только разберусь с этим гемором, так создам)
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 26, 2012 17:02:06
Aleks_Kormin писал(а):чем быстрее едешь - тем дальше стрелка заходит. В пробках работает даже лучше! Вентилятор срабатывает чуть правее середин
у меня вообще карлсон срабатывает недоходя на мм-два до зеленой зоны. вчера диод сгорел (слаботочный) на датчике включения, дак тосол и в бачок попер и под горловину. сегодня долил тосол, поприжал крышку радиатора, посадил ее на герметик, сдернул диод - греется так же, включается так же, давление есть небольшое.
Aleks_Kormin
Модель авто: ВАЗ 21154. 2007 г.в.1.6, МКПП-5, Невада- люкс
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Сб май 26, 2012 17:04:27
Medved@790 писал(а):дак тосол и в бачок попер и под горловину
А из-за чего он попер ведь карлосон то работал????? Или я чего не понял??? :confused:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 26, 2012 17:07:44
Aleks_Kormin писал(а):А из-за чего он попер ведь карлосон то работал?????
ненене, изза сгоревшего диода, защищавшего контакты датчега от индукционных токов при размыкании, карлсон не врубился и я слегка подвскипел. диод выкинул (слабый потому что), подлил, а дальше ты знаешь :pop:
Soyer886
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Сб май 26, 2012 17:39:44
так, я не допёр :hmmm:
вскипел при температуре в начале зеленой зоны? при 82 градусах штоле??? или не заметил как ушла температура а карлсон подвел?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 26, 2012 18:01:59
Soyer886
у кого спрашиваешь? если ко мне, то у меня так и врубается - не доходя до зеленой на пару мм. подвел диод, а не карлсон, зачем ставил - отписал. тепериче все в порядке - ласточка топчет землицу русскую с силушкой богаьырской :horse:
gorlov
Модель авто: ВАЗ 21074I
Непрочитанное сообщение gorlov » Сб май 26, 2012 18:37:50
Подскажите,пожалуйста,возможно ли заменить саму крыльчатку на вентиляторе охлаждения? И продаётся ли только одна крыльчатка 8-ми лопастная без мотора и крепления?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 26, 2012 18:39:07
gorlov
оочень проблемотично перепрессовывать самому
gorlov
Непрочитанное сообщение gorlov » Сб май 26, 2012 18:47:33
Medved@790 писал(а):оочень проблемотично перепрессовывать самому
Напряжно :hmmm: :eptel: А продаются?
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб май 26, 2012 18:47:41
gorlov писал(а):продаётся ли только одна крыльчатка 8-ми лопастная
90 рублей от ваз 2110.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 26, 2012 18:50:36
от двенашки друган ставил на 9ку - там ваще крыльчатка лютая
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб май 26, 2012 18:51:03
:confused:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 26, 2012 18:53:01
:confused:
было дело??
gorlov
Непрочитанное сообщение gorlov » Сб май 26, 2012 18:55:00
Вованн писал(а):90 рублей от ваз 2110.
Ясно, спасибо.
Тогда такой вопрос - у 8-ми лопастной на сколько прирост КПД в охлаждении. Стоит ли вообще заморачиваться? Я просто думал, что махнуть нет проблем, а если так сложно, то хотелось бы уточнить пользу от процесса.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 26, 2012 19:05:21
gorlov писал(а):Подскажите,пожалуйста,возможно ли заменить саму крыльчатку на вентиляторе охлаждения? И продаётся ли только одна крыльчатка 8-ми лопастная без мотора и крепления?
Продаётся.Отвинтить одну гайку,снять/поставить,гайку завинтить и на место.Польза:тишина и повышенная производительность.
gorlov
Непрочитанное сообщение gorlov » Сб май 26, 2012 19:15:38
zombie177rus писал(а):Продаётся.Отвинтить одну гайку,снять/поставить,гайку завинтить и на место.
Короче, это не так страшно? :hmmm:
zombie177rus писал(а):Польза:тишина и повышенная производительность.
В общем,стоит заморочиться?
С алюминиевым радиатором, наверно, самое то будет? :hmmm: Значит от 10-ки, 12-ки надо?
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб май 26, 2012 19:20:24
zombie177rus писал(а):Отвинтить одну гайку,снять/поставить,гайку завинтить и на место.
:yes: сложного вообще ничего нет. :no:
Охлаждает хорошо, теперь я вижу, что стрелка падает, а не стоит на месте при работающем вентиляторе (но тут могли быть и другие причины, типа воздуха в системе) :eptel: А главный плюс - нет вибрации. Вообще! :thum1:
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб май 26, 2012 19:22:09
gorlov писал(а):Короче, это не так страшно?
это вообще не страшно, даже вздрогнуть не успеешь, как крыльчатка уже на месте стоит :D
gorlov писал(а):стоит заморочиться?
родная плохо охлаждает? вибрация чувствуется? тогда меняй.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 26, 2012 19:25:46
времена поменялись, когда мы с батей мастырили, а это было лет 10 назад, крыльчатки надо было перепрессовывать, я не подумал что с тех пор что то изменилось (не лазил в свою), отдельно крыльчаток на ветринах с помпами я ни разу не видел (смотрим где я живу)
gorlov
Непрочитанное сообщение gorlov » Сб май 26, 2012 19:31:34
Вованн писал(а):родная плохо охлаждает? вибрация чувствуется? тогда меняй.
Прошлым летом стоял медячий радиатор, осенью было заменено на алюминий - как бы не охота рисковать. а вибрация имеется, но не напрягает, да и шум как таковой только показывает, что вент включён.
Так у тебя есть личный опыт использования такой крыльчатки :hmmm: Тогда скажи какую ты ставил. - производитель, количество лопастей, от какой машины идёт это дело (так понимаю, для 7-ки таких нет).
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб май 26, 2012 19:32:23
ты про какую крыльчатку? я про ту, которая в электро вентиляторе радиатора :)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 26, 2012 19:35:36
я про помповую))) упс :fear:
Оффтопик: я так же говорил что парень поставил на 9ку помпу от 12ки с подточкой небольшой, крыльчатка там вообще коронкой идет под 90гр. к оси, а не закручивается, вроде сказал приход есть....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 59 гостей
