Непрочитанное сообщение
рустем » Ср янв 11, 2012 19:07:38
дим 99 писал(а):Такой вопрос кто то хоть раз менял эти резиновые втулки на тягах и на амортизаторах.
для тяг достаточно тисков, высокой головки на "12",мыльной воды.А резинки из амортов сами вываливаются.
дим 99 писал(а):И ещё какой фирмы амортизаторы лучше взять, может автоваза класические??
Если на стоковом варианте останавливаться,то бери СААЗ,они с завода идут
Alex**
Alex** » Ср янв 11, 2012 19:19:35
дим 99 писал(а): задней подвески 30 лет, помята слегка одна тяга,
Буквально пару дней назад менял одну тягу. На твоём рисунке как раз третья. Промудохался с одной весь день почти. болты пилил , Ухи разгибал. Так что запасись сразу комплектом болтов со втулками и гайками. Они так и продаются - комплектом. Стоят правда 310 р.
при покупке обрати внимание на шляпках болтов должны быть цифры -8.8 - это класс прочности болта. Если будут 5.8 - не бери. Это точно самопал какой-то. Ещё если сами штанги уже старые и ржавые , то лучше купи новые , они уже с запрессованными втулками. Труба там тонкая , и сгнивает быстро.
Alex**
- Модель авто: 21093 01г
Сусанин » Ср янв 11, 2012 19:31:31
дим 99 писал(а): Такой вопрос кто то хоть раз менял эти резиновые втулки на тягах и на амортизаторах. Как это очень сложно или можно самому справиться. Специальных сьемников и др. фигни нет, только ключи, молоток, яма и руки.
по втулкам
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BE%D0%BA
аммо хола - три года, полет нормальный
Ефим
- Модель авто: Лада 2105
Ефим » Вт апр 24, 2012 18:38:01
У меня тоже возникла проблема.Может бывалые люди обьяснят что к чему.Один еду.вроде терпимо машина идёт,по ямам и колдобоинам-у нас дороги такие-но стоит посадить трех человек.причем назад садится женщина кг за 120 и худенькая девушка.так такое впечатление.что там ни амортизаторов ни пружин нет.Всё сразу передаётся на кузов.Что может быть?Амортизаторы сухие,резинки посмотрел,вроде не убитые .Спасибо.
Ефим
mik58
mik58 » Вт апр 24, 2012 18:48:52
просели задние пружины, они вобщем то слабые
mik58
Besenok
Besenok » Ср май 16, 2012 5:52:26
Посоветуйте, пожалуйста. Стал замечать, что при переезде бугорков, ям и других неровностей на скорости пружина словно "отстреливает". Задние сильнее заметно, перед не так. Через лежачих полицейских несколько раз проверял. На малой скорости подвеска тихо работает, никаких скрипов нет. Возможно такое из-за старых пружин? Просели? Стоят еще родные с завода, машине 16 лет. Руками пробовал шатать пружины - сидят плотно.
Besenok
Буйный » Ср май 16, 2012 15:41:45
Besenok писал(а): пружина словно "отстреливает"
аморты живые?
LЁLIK
LЁLIK » Ср май 16, 2012 16:55:42
Такая же беда с "отстрелом"... боюсь что аммо хана :(
LЁLIK
Besenok
Besenok » Чт май 17, 2012 3:47:43
амо в норме, на 1 раз отрабатывают при раскачке. Стоят нивские амо. Кстати - это наблюдалось и со старыми стоковыми амо, думал в них дело - после замены результат не поменялся.
Besenok
[БерСерк]
- Модель авто: Москвич 2140 SL
[БерСерк] » Пн май 28, 2012 5:43:14
Короче после недавнего ТО выяснилось, что...на моем ВАЗ 21043 вырваны болты крепления балки, нужно снять переднюю балку и вваривать болты в лонжероны передних брызговиков
И по после этого нужно заменить:
1) Шаровые верхние 2 шт.
2) Маятник рулевой на подшипниках
3) Шланги тормозные передние 2 шт.
4) Шланг задний тормозной
5) Колодки передние
6) Колодки задние
7) Трос ручника
8) Крестовина 1 шт.
9) Штанги заднего моста короткие 2 шт.
10) Штанги заднего моста длинные 2 шт.
11) Глушитель задний 2104
Стоит ли стараться?И во сколько мне это все обойдется?Машина 1991 года выпуска
[БерСерк]
Besenok
Besenok » Пн май 28, 2012 5:55:01
Вообще то если собираешься ездить - то менять однозначно. Это безопасность твоя и окружающих. Такое впечатление, что машину "насиловали" и не смотрели за ней
А по ценам лучше в маг. и смотреть прайсы + в сервисе расценки (оптом наверное дешевле будет), если сам, то будет стоимость запчастей + инструмент специальный + много мата + помощник
Besenok
Zayec
Zayec » Пн май 28, 2012 6:56:40
[БерСерк] писал(а):Стоит ли стараться?
Вот братишка мой старается для приятеля. Машина 1982 годаю
Замена пола, усилителей пола, порогов, кронштейнов домкрата и т.д.
А то что ты перечислил - эт мелочи.
Zayec
Randall » Пн май 28, 2012 7:53:26
Zayec писал(а):Вот братишка мой старается для приятеля. Машина 1982 года
Понравилась резина на аппарате. Никогда не видел столь одинаковых шин на одной оси!
Йожык » Пн май 28, 2012 8:04:15
Randall писал(а):Zayec писал(а):Вот братишка мой старается для приятеля. Машина 1982 года
Та, что сверху, еще советская
Износа нет
Zayec
Zayec » Пн май 28, 2012 8:21:33
Randall писал(а):Никогда не видел столь одинаковых шин на одной оси
Да её скомплектовали чтобы только до ГИБДД доехать документы оформить, номера получить. А дырья в полу видел?
Zayec
Randall » Пн май 28, 2012 8:31:51
Zayec писал(а):Да её скомплектовали чтобы только до ГИБДД доехать документы оформить, номера получить.
А чо, с такой резиной она ТО пройдет?
Zayec писал(а): А дырья в полу видел?
Да этим меня не удивишь. Вот моя:
denis77
- Модель авто: ваз 21053
denis77 » Вс сен 23, 2012 18:55:55
В передней части машины сильные стуки,ремонтировать хочу сам без всяких СТО,подскажите с чего начать,хочу сделать конфетку,реально ли поставить спортивные бампера,европанель,и пороги.Рулевая гуляет ,на скорости после 80 ловить машину становится тяжело,на дня собрался покупать рулевую колонку и тяги,что вы ещё посоветуете.
Последний раз редактировалось
D.I.M.A.R. Вс сен 23, 2012 18:59:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
denis77
dimasikarabasik
- Модель авто: ВАЗ 21074 2006 г.в. 1,6л
dimasikarabasik » Сб сен 29, 2012 21:30:23
Дорогие форумчане!Доброй ночи!Машина у меня сравнительно недавно,5 месяцев!21074, 2006 г.в.Из ремонта:менял ступичные подшипники,фильтра,крестовины кардана,сайлентблоки во всех рычагах и один нижний рычаг.
Хотел попросить совета:как самому можно сделать диагностику подвески и что для этого надо??Заранее всем спасибо за помощь!Буду очень ждать.
dimasikarabasik
Kampfar
Kampfar » Сб окт 27, 2012 21:46:34
Можно как-то на глаз определить необходимость замены сайлентблоков?
Kampfar
viklord
- Дальнобой semerka.info
viklord » Сб окт 27, 2012 22:27:27
Kampfar
желательно поменять. но если не пляшет менять в данный момент, то можно еще и поездить. Мой батяня на таких еще бы тысяч 10-15 км. рассекал, а я стараюсь менять.
Но это все исходя из фото 2670 - остальные не в фокусе и разобрать что-либо невозможно.
viklord
zombie177rus » Вс окт 28, 2012 6:50:08
Фото 2666 и 2672:с/блоки криво посажены.Нет фото сбоку,а с/блок жив,пока нет радиального сильного смещения.
рустем » Вс окт 28, 2012 7:03:22
aDSCN2670 недосажен на место или уже вылазить начал
Kampfar
Kampfar » Вс окт 28, 2012 8:13:30
zombie177rus писал(а):Фото 2666 и 2672:с/блоки криво посажены.Нет фото сбоку,а с/блок жив,пока нет радиального сильного смещения.
Понял что такое радиальное смещение после того как полистал книгу Росса Твега.
Kampfar
