Маврик (ВАЗ 2107) 2004 года выпуска
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Re: Маврик(ВАЗ 2107) 2004годы выпуска
ага
Ты какую ставил? По ходу мне опять с прокладкой уплотнительной не повезло
- Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
"Замок топливного бака 95.00.00 Дааз ТУ 37.3553005-93", а ты поставь вторую прокладку с прошлой и посмотри будет ли эффектсанек52 писал(а):агаТы какую ставил? По ходу мне опять с прокладкой уплотнительной не повезло
- Dorash56
Опробывал новую губку для полироли, ну и собственно саму полироль, результат есть
, теперь когда стираю нету развода от неё)
поверхность по лучше выглядит.
Стал замечать что после каждой мойки автомобиля сколов больше вижу
- санек52
Dorash56 у меня металлическая с кодом. прокладка с ней жесткая. Если вторую ставлю - слишком толсто.
А родной ВАЗовской у меня нет. Предыдущая была без прокладки....
- Dorash56
санек52 писал(а):Dorash56 у меня металлическая с кодом. прокладка с ней жесткая. Если вторую ставлю - слишком толсто.
у тебя на горловине бензобака внешняя или внутренняя резьба???
если внутренняя как у меня, то как вариант аккуратно канцелярским ножиком разрезать пополам, и родная вазовская стоит у меня 61 рубль
- санек52
внутренняя
стоковой ВАЗовской ненадо: пусть лучше бенз испариться, чем его сольют пионЭры
- Dorash56
предлагаю откуда прокладку взять) или сам из резины вырежь)))потому как гад он испаряется приличносанек52 писал(а):внутренняя
- санек52
стоит прокладка от дешевой китайской крышки. ща вроде перестал вонять....Может затянул со всей дури.
все верно.у тебя ЛКП не в лучшем состоянии.и куда воску деваться?вот и остаются разводы.или другое---сильно много воска нанес.поэтому и растирать нужно долго и тщательно.и еще одно---на солнце нельзя восковать,затрахаешься разводы убирать.да и при сильной жаре тоже.вывод.несколько раз тщательно полировать.а уж потом,когда немного восстановится ЛКП,можно и восковать.удачи!Dorash56 писал(а):щас когда мыл, решил покрыть воском, но такая гадость получается, он как будто сразу впитывается в ЛКП , после того как другой тряпкой прохожу, остаются ужасные разводы
- санек52
...трубным / газовым ключомDorash56 писал(а):Главное чтобы откручивалась))
- Dorash56
Народ такой вопрос, это нормально что когда движок заглушен,я спокойно переключаю передачи с 1ой по 5ю не выжав сцепление????(заднию не катит так, даже порой когда сцепление включено)
Dorash56
Гораздо более не ясно зачем ты это делаешь, а то что переключается это нормально.
У шестерни задней передачи зубья иные, зуб на зуб попал и всё, не включить если валы без движения.
Всё норм.
Всё норм.
- Dorash56
четвёрковод писал(а):Dorash56
Всё норм.
- Dorash56
И так что то давно я не писал тут, все работа да работа
Сегодня заменил крышку на масляной горловине движка, достало что подтекает оттуда
. Сегодня попробовал разогнать до предела её, итог было 4200 оборотов и 151 км/ч, дальше еле еле да и не хотелось дальше гнать, кидает потихоньку начало(ветер боковой был).
есть так же пару вопросов к вам с
1)как убрать эту щель на водительской двери, на большой скорости при закрытом окне раздражает шум воздуха 2) стоит ли сделать фанерный короб для них снизу??? отобразиться ли это на качестве звучания?
- Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
На счёт колонок, не советую коробы ставть, наоборот пространство багажника усиливает басс и звук. Пробывал.
- said74
разбери дверь, с передней части стекла есть планка-регулятор, она у тебя низом ушла к шарнирам двериDorash56 писал(а):
есть так же пару вопросов к вам с![]()
ослабь, отрегулируй и хорошенько затяни с гроверной шайбой
- Dorash56
он и так в крайне левом положение тамsaid74 писал(а):разбери дверь, с передней части стекла есть планка-регулятор, она у тебя низом ушла к шарнирам двериDorash56 писал(а):
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Снять карту с двери.Dorash56 писал(а):как убрать ту щель????
Отпустить крепление держателей стекла на тросиках.
Натянуть трос теклоподъёмника.
Затянуть держатели.
Поднять стекло вверх до упора.
Если щель есть - приопустить стекло, отпустить левое крепление держателя стекла на тросике, подать рукой стекло вверх на высоту щели и затянуть болтики держателя.
Проверить, при необходимости процедуру повторить.
- Dorash56
ну примерно так и делал, щель уменьшил, но все чуть осталось, ощущение как будто все стекло сдвинуто не много вправо (к дверному креплению)JET писал(а): Снять карту с двери.
Затянуть держатели.
- Dorash56
подтянул ручник свой не много, а то чтобы он держал машину я в самый верх его поднимал.
не много
как это делал
не много
- JET
Возможно стекло меняли и неправильно выставили центра креплений к тросику.Dorash56 писал(а):ощущение как будто все стекло сдвинуто не много вправо (к дверному креплению)
Еще посмотри уплотнители в направляющих, может какой развалился и мешает.
Еще подай чутка.Dorash56 писал(а):ну примерно так и делал, щель уменьшил, но все чуть осталось
- Dorash56
начали скрипеть тормоза???? зависит ли это от того что ручник подтянул немного(фото как подтянул выше) или что то еще?
- DJTigra
Dorash56
скрип - или колодки такие, или перегреваются тормоза и скрипят. по грязи/воде недавно ездил?
