Фаркоп
- lazurko
- Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
Фаркоп
прошу помоч.у кого есть ента вещ и кто хотябы видел как ето устонавливается :ermm: взаранее благодарен любым матерьялам . былобы здорово если еще и фото прилагалось.мне эта вещ нужна .есть возможность взять прицеп .да и коекакие мысли на счет его есть
- Дмитрий Грачев
- Alexey
- Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
У меня фаркоп крепится в трех местах. В два ушка , которые из по бампера торчат. и третье в пол (в днище просверливаются отвестия, снутри получается там где запаска в передней части). Еще на место этого крепления подложил пластины с обоих сторон, а то металл мне показался тонковатым.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Фотку только такую нашел.
- Владимир С
- Модель авто: ВАЗ 21053
- Zayec
Соседу недавно ставили фаркоп на четвёрку. Выяснилось, что кронштейн на котором установлен разъём электропроводки, приварен слишком близко к шарниру! То есть при достаточно крутом повороте водило прицепа упрётся в него и снесёт нафиг. Пришлось срезать кронштейн болгаркой и устанавливать подальше.
При покупке фаркопа проверьте этот важный момент!
Nivek
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: ФАРКОП
Здравствуйте! Вот и я стал счастливым обладателем фаркопа для ВАЗ 2107 фирмы "Лидер". Завтра пойду устанавливать, поэтому хочу заранее задать вопрос - кто как врезается в проводку при подключении розетки? Я проводку сильно резать не хочу, а хочу запитаться прямо от платы с фонарями, т.е. припаять проводку сбоку от ламп. Кто-нибудь так делал?
Re: ФАРКОП
Не самый лучший вариант, даже неправильный.Nivek писал(а):... хочу запитаться прямо от платы с фонарями, т.е. припаять проводку сбоку от ламп. ...
- DNS
- Модель авто: ВАЗ 2107, 91 г.в., 1.5л, 5ст, Белый
Re: ФАРКОП
У меня он к бамперу приварен
Специально фоток не делал, но вот тут видно вроде Какой-то пузырек валяется
- четвёрковод
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Re: Фаркоп
быть такого не можетDNS писал(а):У меня он к бамперу приварен
у меня к днищу + труба поперечная к проушинам для буксировки
- DNS
Re: Фаркоп
санек52, ну не знаю, не знаю
Что-то я и сам и не помню как оно у меня там. Сфоткаю подробней и выложу, но точных дат не обещаю, на этой неделе точно
четвёрковод, и разглядели же
Это после пятилетней стоянки, но дыра видать где-то есть
Nivek
Re: Фаркоп
Доброго времени суток! Я установил фаркоп и подключил розетку. остался 1 нюанс - розетку я поставил ту, которая шла в комплекте с фаркопом, и теперь габаритные огни, подключенные к центральному контакту (№7) срабатывают только в том случае, если очень плотно прижать вилку к розетке, а если чуть отпустить - то контакт сразу же пропадает. Старая розетка у меня сохранилась, но хотелось бы оставить новую. Какие могут быть варианты решения проблемы? Клемму "папа" на розетке раздвигать пробовал, но эффекта это не дало. Ощущение такое, что эта самая клемма не достает до аналогичной на на розетке. Заранее признателен!
