Выбор и установка Сабвуфера
Модератор: Medved@790
- BBrother
- Модель авто: Ваз 21051
Re: Выбор и установка Сабвуфера
так я не понял, если ЗЯ делать правильнее, то ФИ идёт на качество звука?! получается что если ты хочешь сделать качественный звук, то ты следовательно делаешь неправильно...!!!???))) Во как)
Оффтопик: Я всегда считал, что самый "правильный" звук даст головка, врезанная в стену (образно). Т.е. без акустической связи передней и задней части диффузора. В абсолютно жесткую стену. И диффузор должен быть вровень с этой стеной.
BBrother
почитай пожалуйста автозвук для начала, виды оформления, я уже задолбался оьяснять что из нормального дина можно хреновый звук получить путем неправильноо оформления
- GoBLIN
привет!
не подскажешь какой ящик и примерно какого обьема пойдет для ART SOUND SE12-04. щас стоит он в корявом левом коробе литров на 45-50 и фазиком на 20гц, просто пока руки никак не доходили перепилить его да и данных на дин маловато
так то долбит но что то как то не то после ivolga drive 15c
привет!
GoBLIN
хммм, тут подумать надо, советую освоить давно мною забытый жбл спикершоп, могу помочь только с басспортом, но в первую очередь искать удачные ящики с этой головкой, литраж и с настройкой короба определиться под свой стиль музики...
в армейке когда было нехрен делать, я завел себе блокнот и кучу времени провел на бассклубе в поиске всех вариантов ящиков для своего дина, по приходе оставалось дело за малым - посчитать порт исходя из высоты короба (уже посчитанного в высоты и ширину) и его максимальной компактности недопустив зажатия сечения порта (порт экспо, в горле максимум 16м/с по расчетам).
так что есть информация к размышлениям, дерзай!
- BBrother
тут дело не в неправильном оформлении. просто не устраивает результат. ладно, забей.Medved@790 писал(а):BBrother
- Bemrik
BBrother
пили ЗЯ литров на 40 (у тебяж двенашка?) и потом путем передвежения одной из стенок зажимай обьем. дин подключай на 4 ома и пускай на 50% гейна, но только аккуратно только с наката, и смотри на ход дина. прогоняй синусы. смотри на ход на нужных тебе верхних и нижних частотах. как только ход выйдет процентов на 50 от максимума ты молучши тот максимальный обьем который тебе нужен. дальше включай треки и слушай, и понемного зажимай или увиличивай обьем.
это как бы как я делал, честно незнаю как ЗЯ расчитываютья.
а так для начала зажми площадь порта у сделанного ящика. горб расщириться и он станеть музыкальные. сколько у тебя щас площадь?
GoBLIN усь у тебя какой?
а так я бы напилил литров 60 если усь дает ват 200 на 4 ома.
если усь дает ватт 300-400 то 55л-52л
ну все смотреть по ходу дина. чтоб не убить, если ход большой зажимать в обьеме.
- Bemrik
GoBLIN
для зя незнаю, я не умею их считать и даже не представляю примерные обьемы, посмотри что рекомендуют производители и делай +-5л
а так методику по которой я бы делал ЗЯ описал выше, но это лично мое мнение, основанное хз на чем)))
а для фи делай 58л я думаю пойдет, ну а настройку как тебе уже захочется
- Bemrik
вот в инете нашол:
тут одни обьемы....
http://www.avtozvuk.com/az/2002/01/p14.htm
а тут совсем другой..
http://www.avtozvuk.com/az/2002/11/p90-104artsnd.htm
тут одни обьемы....
- GoBLIN
по ссылкам динамик даже визуально какой то другойBemrik писал(а):вот в инете нашол:
тут одни обьемы....
- GoBLIN
может быть, может быть
из тога что нашел на него:
Код: Выделить всё
Основные*
Диаметр 12"
Материал диффузора - полимер с минеральным наполнителем
Особенности
Пассивный сабвуфер.
Габариты:d=305мм.
Корзина литая
Акустические параметры
Количество полос - 1
Номинальная мощность - 175 Вт
Максимальная мощность - 300 Вт
Чувствительность - 89 Дб
Сопротивление - 4 Ом
Особенности
Резонансная частота Fs (Гц) 28,9
добротность Qts 0,507
Эквивалентный объем Vas (литр) 67,0
- GoBLIN
Rush
прога вроде еще умеет размеры корпуса считать, покажи примерные для 30ти литрового. у меня JBLка не хочет работать на win7x64
- Rush
GoBLIN
не,ну е мое
в школе геометрию не учил?
объем=высота*ширину*длинну
сам и посчитай какой тебе размер нужен. и не забудь добавить толщину стенок
не,ну е мое
- Bemrik
размеры берем в дециметрах и получаем обьем в литрах.Rush писал(а):объем=высота*ширину*длинну
- GoBLIN
да, с геометрией у меня рамсы ))) ну всеравно спасибо!Rush писал(а):GoBLIN
не,ну е мое![]()
в школе геометрию не учил?![]()
- GoBLIN
Rush
поставил спикершоп на работе. немного графики отличаются от твоих, 2 из 4х
- Rush
GoBLIN
правильно,у меня еще загружен ачх салона. грубо говоря файл поправки
- BBrother
на 40л не выйдет, сам дин шириной 38см, если брать самы маленький ЗЯ 40*40*40, то получится 64 литра, -4литра сам дин, вот ЗЯ собственно и вышел) с частотой только непонятки))))Bemrik писал(а):пили ЗЯ литров на 40
360квадратов, да кстати, забыл, объём 130л!Bemrik писал(а):сколько у тебя щас площадь?
нет, пятнашка)Bemrik писал(а):(у тебяж двенашка?)
- Bemrik
попробуй площадь сделать 270 квадратов при том же обьеме( наложив фанеры в порт, но не забыть укоротить порт). если не понравиться то уменьшить обьем до 110л сначало, потом до 100л, а если сново не понравиться то попробывать зажать до 240 квадратов порт.
а что мешает взять 40х40х30 допустим. но если у тебя пятнаха( чтот я думал двенашка) то 60-50л надо, я так думаю.BBrother писал(а):на 40л не выйдет, сам дин шириной 38см, если брать самы маленький ЗЯ 40*40*40,
