Фаркоп
lazurko
Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
Благодарил (а): 16 раз
Фаркоп
Непрочитанное сообщение lazurko » Чт июн 04, 2009 20:02:41
прошу помоч.у кого есть ента вещ и кто хотябы видел как ето устонавливается :ermm: взаранее благодарен любым матерьялам . былобы здорово если еще и фото прилагалось.мне эта вещ нужна .есть возможность взять прицеп .да и коекакие мысли на счет его есть :whistlin:
Дмитрий Грачев
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Чт июн 04, 2009 20:09:33
Смотрел на девятке, там 4мя болтами к днищу багажника прикручено, где запаска лежит.на четверке багажник такой же.только мне кажется что это не правильно
Alexey
Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Непрочитанное сообщение Alexey » Чт июн 04, 2009 20:17:45
У меня фаркоп крепится в трех местах. В два ушка , которые из по бампера торчат. и третье в пол (в днище просверливаются отвестия, снутри получается там где запаска в передней части). Еще на место этого крепления подложил пластины с обоих сторон, а то металл мне показался тонковатым.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Фотку только такую нашел.
lazurko
Непрочитанное сообщение lazurko » Чт июн 04, 2009 20:18:57
Alexey писал(а):Еще на место этого крепления подложил пластины с обоих сторон, а то металл мне показался тонковатым.
сам делал? ПЛИЗ фото и чуток подробней (w00t)
Alexey
Непрочитанное сообщение Alexey » Чт июн 04, 2009 20:30:31
lazurko
Ну обычные прямоугольники вырезал, по размерам посмотрел чтобы не в че не упиралось. А ну еще покрасил все Кордоном кажется.
Сфоткать к сожалению смогу не скоро. Впринципе фаркоп купиш там все сам поймеш.
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Вт июн 23, 2009 19:26:45
Alexey писал(а):Впринципе фаркоп купиш там все сам поймеш.
+1 купи фаркоп только для четверки а не универсальный приложи по месту и все сам поймешь где надо сверлить и проложи в местах крепления толстые пластины для усиления насчет сфоткать у себя попробую
Владимир С
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Владимир С » Вт июн 23, 2009 19:30:30
У меня уже был , но если нужно сфотаю , но думаю что всё просто , вот на Запорожец я так и не придумал как поставить)
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Вт июн 23, 2009 19:39:22
Владимир С писал(а):вот на Запорожец я так и не придумал как поставить)
да блин чудо инженерной мысли
Непрочитанное сообщение Alex » Ср июн 24, 2009 10:46:23
У меня такая хрень стоит. Восточные немцы ставили ещё. Блин, головки болтов и гайки крепления на 16 :crazy:
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Ср июн 24, 2009 13:13:05
В одном из старых номеров "За рублем" видел чертеж установки фарка на копейку. Там все путем предусматривалось - не тока за днище крепить (оторвете его на ...), а посолиднее!
Непрочитанное сообщение Alex » Ср июн 24, 2009 13:33:44
NikVE, у мну зело крепко установлен. Это так, снаружи вид. изнутри тоже усилено.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт ноя 20, 2009 4:00:26
Соседу недавно ставили фаркоп на четвёрку. Выяснилось, что кронштейн на котором установлен разъём электропроводки, приварен слишком близко к шарниру! То есть при достаточно крутом повороте водило прицепа упрётся в него и снесёт нафиг. Пришлось срезать кронштейн болгаркой и устанавливать подальше.
При покупке фаркопа проверьте этот важный момент!
Nivek
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: ФАРКОП
Непрочитанное сообщение Nivek » Пн май 28, 2012 20:03:25
Здравствуйте! Вот и я стал счастливым обладателем фаркопа для ВАЗ 2107 фирмы "Лидер". Завтра пойду устанавливать, поэтому хочу заранее задать вопрос - кто как врезается в проводку при подключении розетки? Я проводку сильно резать не хочу, а хочу запитаться прямо от платы с фонарями, т.е. припаять проводку сбоку от ламп. Кто-нибудь так делал?
Благодарил (а): 1519 раз
Re: ФАРКОП
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 28, 2012 20:08:44
Так не режь, изоляцию сними и примотайся. Потом изолента и все.
Re: ФАРКОП
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 28, 2012 21:35:46
Nivek писал(а):... хочу запитаться прямо от платы с фонарями, т.е. припаять проводку сбоку от ламп. ...
Не самый лучший вариант, даже неправильный.
DNS
Модель авто: ВАЗ 2107, 91 г.в., 1.5л, 5ст, Белый
Re: ФАРКОП
Непрочитанное сообщение DNS » Вт май 29, 2012 13:39:07
У меня он к бамперу приварен :hmmm:
Специально фоток не делал, но вот тут видно вроде
Какой-то пузырек валяется LOL
Re: Фаркоп
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 29, 2012 16:55:28
DNS
DNS писал(а): пузырек валяется
Фигня в сравнении с дырявым задним левым колесом LOL
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Re: Фаркоп
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт май 29, 2012 17:02:46
DNS писал(а):У меня он к бамперу приварен
быть такого не может :no: Наверно к задку кузова под бампером. Может вообще какая планка меж клыками присобачена, а к ней фаркоп. Бампер он оторвет нафик, диа и куда привариваться там??? К ребру жесткости?????
у меня к днищу + труба поперечная к проушинам для буксировки
DNS
Re: Фаркоп
Непрочитанное сообщение DNS » Вт май 29, 2012 17:10:24
санек52, ну не знаю, не знаю :hmmm: Что-то я и сам и не помню как оно у меня там. Сфоткаю подробней и выложу, но точных дат не обещаю, на этой неделе точно LOL
четвёрковод, и разглядели же LOL Это после пятилетней стоянки, но дыра видать где-то есть :D
DNS
Re: Фаркоп
Непрочитанное сообщение DNS » Пт июн 01, 2012 14:16:36
Как и обещал, вот фотки
санек52
Re: Фаркоп
Непрочитанное сообщение санек52 » Сб июн 02, 2012 17:59:17
DNS ну это я и представлял. другое дело ;) Не к бамперу - а к клыкам через брус
Nivek
Re: Фаркоп
Непрочитанное сообщение Nivek » Пн июн 04, 2012 18:10:33
Доброго времени суток! Я установил фаркоп и подключил розетку. остался 1 нюанс - розетку я поставил ту, которая шла в комплекте с фаркопом, и теперь габаритные огни, подключенные к центральному контакту (№7) срабатывают только в том случае, если очень плотно прижать вилку к розетке, а если чуть отпустить - то контакт сразу же пропадает. Старая розетка у меня сохранилась, но хотелось бы оставить новую. Какие могут быть варианты решения проблемы? Клемму "папа" на розетке раздвигать пробовал, но эффекта это не дало. Ощущение такое, что эта самая клемма не достает до аналогичной на на розетке. Заранее признателен!
Nivek
Re: Фаркоп
Непрочитанное сообщение Nivek » Сб июн 09, 2012 20:23:34
Что, мужики, совсем никаких идей нету?
