В общем проблема такая, может и не проблема вовсе, не знаю: после прогрева, когда обороты нормализуются и устанавливаются в районе 850-900 происходит следующее - стрелка тахометра с периодичностью в 1-2 секунды слегка подергивается в сторону снижения оборотов на 80-100 примерно, при этом выхлоп такой что когда вплотную подносишь руку к выхлопной трубе на 6-7 тактов воздух выдувает, а один раз засасывает. На ходу особых проблем не замечаю, только на второй передаче на холостых легкими рывками идет. Стоит БСЗ. Похоже на пропуски зажигания, но при сдергивании проводов с каждого цилиндра наблюдается сильное снижение оборотов, из чего я сделал вывод, что зажигание во всех цилиндрах есть. Или это один из клапанов?
Спросить на СТО возможности пока нет.
Спасибо заранее!
