Благодарил (а): 2726 раз
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 01, 2012 17:09:51
SNEG писал(а):все говорят что 90% из-за резины.
Подниму эту цифру до 96 %/
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт июн 01, 2012 18:59:38
SNEG
дрянь резина ---раз. разный производитель---два.неотбалансированные колеса---три.практически уверен,что причина в резине. :yes:
SNEG
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение SNEG » Пт июн 01, 2012 21:35:01
Ребят, всем спасибо. проблема действительно в резине. Переобул на зимнюю проверить. все стало отлично. На колесе "шышка" вроде как не заметная, но на шиномонтажке заметили=) Всем спасибо за ответы.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Сб июн 02, 2012 19:24:36
Synergetik писал(а):Привет всем! Являюсь гордым обладателем классики.
Вчера заметил хруст, переходящий в скрежет, на переднем левом колесе. Сначала в движении на кочках, а потом и при повороте руля стоящего авто. Хруст явно прогрессирует. Сегодня же поеду смотреть - очень напугала перспектива оторванного по дороге колеса. Подскажите, пожалуйста, как правильно и точно диагностировать неисправность. По теме нашел только отрывки, а на систематизацию нужно время. Помогите, пожалуйста.
Вы извините но хруст ( в зависимости от эксплуатации) можно диагностировать от шаровых, аммортизаторов и сайлент блоков , до ступичных подшипников
AliBaba
Модель авто: ВАЗ21074
Непрочитанное сообщение AliBaba » Вт июн 05, 2012 9:04:01
появился звук типа ИЫЫЫК когда колесо переднее опускается в достаточно глубокую ямку. :hmmm:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт июн 05, 2012 20:59:31
AliBaba писал(а):ИЫЫЫК
как правильней понять: срежет? свист?
Если руками качать появляется?
AliBaba
Непрочитанное сообщение AliBaba » Ср июн 06, 2012 6:09:58
Если руками то фактически нет(на подьемнике снизу качали)
Ggrigoriy
Модель авто: ВАЗ 21053 2001г.
Непрочитанное сообщение Ggrigoriy » Ср июн 13, 2012 21:12:16
Всем привет!
Появился равномерный стук сзади при движении, причём чем быстрее еду чаще стук. Кардан глушитель незадевает.... Поменял подвесной подшипник и обе крестовины.... непомогло.... где дальше копать?
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 13, 2012 21:36:16
Что-то с машиной делал перед появлением стука? Что-то менял?
Ggrigoriy
Непрочитанное сообщение Ggrigoriy » Ср июн 13, 2012 21:49:09
Ни чего не делал... Стук сначала появился несильный при поворотах ( точнее наверное при кренах машины), а сейчас стал постоянным, причём при кренах машины становиться то громче то тише...на большой скорости вроде нет или неслышно
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 13, 2012 21:54:54
Ggrigoriy
Домкратил ли колеса и дергал? В том числе и в осевом направлении?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср июн 13, 2012 22:23:21
Вованн писал(а):глушитель вообще заколебал, оторву его нафиг :eptel: долбится об трубку над мостом :slap: отгибание трубки помогает ненадолго :eptel:
лучше трубку оторви :yes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 14, 2012 3:46:03
Ggrigoriy писал(а):Ни чего не делал.
И колёса задние не менял с дисками?
Ggrigoriy
Непрочитанное сообщение Ggrigoriy » Чт июн 14, 2012 6:40:03
Антон80 писал(а):Ggrigoriy
нет, поеду в гараж попробую... спасибо...
Ggrigoriy
Непрочитанное сообщение Ggrigoriy » Чт июн 14, 2012 6:49:24
менял весной с зимней на летнюю, но стук как был так и остался.....
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт июн 14, 2012 12:11:42
Была такая проблема, когда новый глушитель вешал.
Повозиться надо с хомутом (который к коробке крепится), чтоб глушак пониже опустить.
И дальше по изгибам пройдись (покрути - по вращай и почувствуешь разницу), только предварительно ослабь ещё два хомута (где труба на трубу одевается).
Как вся конструкция уляжется - как нужно - чтоб зазор приличный между глушаком и днищем был - затягивай хомуты и смотри, чтоб в хомуте под коробкой глушак мертво сидел и не болтался.
В итоге - глушак должен мертво сидеть в двух точках - двигатель и коробка - и амортизировать на резинках.
Ggrigoriy
Непрочитанное сообщение Ggrigoriy » Чт июн 14, 2012 15:33:02
Всё!!! Разобрался.... подшипник полуоси разлетелся... вылечил заменой полуоси в сборе
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Пт июн 15, 2012 19:15:15
а мне нужны ваши советы чего делать... иногда у меня Конфетка поскрипывать стала..чего делать? понять не могу что именно скрипит( :cry:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 16, 2012 3:35:28
Суматранская тигра А нам как услышать Южный Урал? :wacko:
Gena
Модель авто: vaz 21043,БСЗ,ЭСП,амортизаторы Pilenga(от Шнивы),евроручки
Непрочитанное сообщение Gena » Сб июн 16, 2012 4:30:28
Суматранская тигра писал(а):а мне нужны ваши советы чего делать... иногда у меня Конфетка поскрипывать стала..чего делать? понять не могу что именно скрипит( :cry:
К экстрасенсам обращалась?
Поправил. Буйный.
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Сб июн 16, 2012 8:28:04
Gena
Вот к ним то и забыла обратиться...
А так мне кажется что похоже на амортизаторы, потому как на кочечках поскрипывает...их можно смазать? и чем...
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 16, 2012 15:02:10
Суматранская тигра писал(а): потому как на кочечках поскрипывает
С большой долей вероятности это скрипит шаровая/е опора. Замена/пополнение смазки не всегда помогает. Я заменил правую верхнюю после трёх попыток её реанимации, скрипела аш жуть.
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Сб июн 16, 2012 19:39:30
да, точно, надо шаровые поглядеть, а то мне по-моему говорили что они у меня спереди не очень( походу надо менять....уффффффффф
соорентируйте сколько мне надо на это времени потратить и денег на эти шаровые) пажаааааалста) :i
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июн 16, 2012 20:42:28
Суматранская тигра писал(а):сколько мне надо на это времени потратить
своими силами?
Суматранская тигра писал(а):и денег на эти шаровые)
шаровая стоит рублей 150-200
обязательно комплект крепежа новый
Удобно купить комплект в коробке: 4 шаровые, смазка, крепеж.
LAOOAL
Модель авто: ВАЗ 2107 95 г.в пока без доработок)
Благодарил (а): 16 раз
Скрип подшипника передней ступицы?
Непрочитанное сообщение LAOOAL » Пн июн 18, 2012 5:48:23
Здравствуйте Господа) Хотел уточнить у вас одну детальку...На днях поменял переднюю левую ступицу, менял сам...опыта мало..Так вот проездил пару дней, заметил что со стороны переднего левого колеса начался скрип(((..Вышел из машины, потрогал диск,защитный колпачок(который видимо выполняет роль пыльника на ступицу),тормозной диск..ГорячеЕ чем с противоположной стороны...Что посоветуете сделать? У кого нидь было так же? Снова менять подшибники?..Мож я как то не правильно затянул гайку и подшибник слабо напрессовался?
Причём скрип идёт периодами...т.е. скрип - тихо - снова скрип....На большой скорости старался прислушаться...не расслышал..а вот на первой когда едешь звучит оттчётливо...
Вернуться в «Ходовая»
