Задние дисковые тормоза , переделка, идеи, решения
Модератор: Randall
- joker90
- Модель авто: ВАЗ-21074
Re: Задние дисковые тормоза , переделка, идеи, решения
если поставлю передние дисковые тормоза от "десятки", то смогу пройти ТО или нет???
- TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 продан. Citroen C5X 2024г. Shine
Если заметят эту переделку - не то что бы пройти не сможешь, так еще и номера тут же снимутjoker90 писал(а):если поставлю передние дисковые тормоза от "десятки", то смогу пройти ТО или нет???
- серго
При установке ЗДТ ставят цилиндры от ОКА и снимают колдун - получается как раз таки относительная разность , на 25% вродеTechnoMCJ писал(а):установка задних дисковых тормозов без замены передних на более мощных -это бред чистой воды, ихмо. У большинства иноведер если посмотреть - передние колодки раза в 3 больше даже чем задние , а задние у многих даже не проходят под наши госты на ГТО
- Randall
Как итог, имееют переделку тормозной системы, а как результат можно получить это:серго писал(а):При установке ЗДТ ставят цилиндры от ОКА и снимают колдун
TechnoMCJ писал(а):номера тут же снимут
_Колян_
Кстати, жигули ж сняли с производства? четверку, по крайней мере, вроде уже не віпускают нигде?
- Randall
А откель же тогда ЭТО взялось?_Колян_ писал(а):четверку, по крайней мере, вроде уже не віпускают нигде?
И правильно сделают, если снимут.Randall писал(а): Как итог, имееют переделку тормозной системы, а как результат можно получить это:TechnoMCJ писал(а):номера тут же снимут
- TechnoMCJ
Не дай бог случайно кто то в тебя въедет - и обследуют машину твою - в итоге виновытым будешь всегда ты , + лишение прав за модернизацию системысерго писал(а):При установке ЗДТ ставят цилиндры от ОКА и снимают колдун - получается как раз таки относительная разность , на 25% вродеTechnoMCJ писал(а):установка задних дисковых тормозов без замены передних на более мощных -это бред чистой воды, ихмо. У большинства иноведер если посмотреть - передние колодки раза в 3 больше даже чем задние , а задние у многих даже не проходят под наши госты на ГТО
- TechnoMCJ
Хочу тебя расстроить - это только касается световой оптики, все остальное - увы - черех НАМИ, да и 4ку на ижавто будут делать -)) это же бесцеллер -)) не продаваемый уже,_Колян_ писал(а):Кстати, жигули ж сняли с производства? четверку, по крайней мере, вроде уже не віпускают нигде?
- Petrem
- Модель авто: ВАЗ-21074-30-011 - продана, Лада Калина-2 ВАЗ-21947 - езжу.
Четверку на Иже собирают еще с прошлого года, больше 5 тыс. сделали. Но факт: любая переделка тормозной системы без экспертизы в НАМИ влечет снятие номеров. Так что буду ездить на штатных тормозах.
- TechnoMCJ
да там у нас еще одна хирость - в случае аварии - при всплытии факта переделки тормозов , даже если ты будешь не виноват , все равно либо ОСАГО не будет действовать -если прочухает та же страховая, или на тебя еще иск подадут. Но влюбом случае - с тебя денег снимут и прав лишат. Так что только с экспертизой НАМИPetrem писал(а):Четверку на Иже собирают еще с прошлого года, больше 5 тыс. сделали. Но факт: любая переделка тормозной системы без экспертизы в НАМИ влечет снятие номеров. Так что буду ездить на штатных тормозах.
- Sergio2105
- Модель авто: Ваз 2105, 1.3, 1983 г.в., электронное зажигание, 4МКПП, подпольная кличка ,"Белочка"
Re: задние дисковые тормоза
парни, привет))) не подскажите, вот думаю поставить дисковые тормоза на свою пятерочку вместо задних барабанных, как бы это сделать с мин затратами, да и что нужно собственно говоря, помимо самих т.дисков(они же стандартные идут??) спасиб)))
Sergio2105
По деньгам не скажу, но если хочешь, погугли -АвтоСпортТехника-
По крайней мере их продукция проходит сертификацию для использования на авто, инфы много...
__не реклама__
__не реклама__
- Sergio2105
Sergio2105
Дело то не только в самих дисках подойдут или нет.
А суппорта?, а стояночный тормоз? - вот где варианты начинаются, голову сломишь что выбрать...
Гугли, фильтруй инфу, может станешь тут первым кто ЗДТ установил.
За два года всего 6 постов в этой теме, что ещё сказать...
- Sergio2105
- серго
если на то дело пошло то ставят 08 переднии диски с проставкой от РТЦ "ОКА" четреж есть только не знаю точный он или нет, а вообще в нете темы есть про это и не однаSergio2105 писал(а):парни, привет))) не подскажите, вот думаю поставить дисковые тормоза на свою пятерочку вместо задних барабанных, как бы это сделать с мин затратами, да и что нужно собственно говоря, помимо самих т.дисков(они же стандартные идут??) спасиб)))
- алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
там очень дорого получаетса ! пацаны ставили себе сами на 2106 подробности не знаю что и как помойму с восьмёрки и оки вышло около пятака на всё про всё . с настройкой долго возились а так 4 часа делов !serg4 писал(а):купи готовые http://tuningsport.ru/market/komplekt-z ... -1378.html
январь7.2
- Модель авто: жигули 2107
TechnoMCJ писал(а):да там у нас еще одна хирость - в случае аварии - при всплытии факта переделки тормозов , даже если ты будешь не виноват , все равно либо ОСАГО не будет действовать -если прочухает та же страховая, или на тебя еще иск подадут. Но влюбом случае - с тебя денег снимут и прав лишат. Так что только с экспертизой НАМИPetrem писал(а):Четверку на Иже собирают еще с прошлого года, больше 5 тыс. сделали. Но факт: любая переделка тормозной системы без экспертизы в НАМИ влечет снятие номеров. Так что буду ездить на штатных тормозах.
А то что у множества снят/не работает "колдун"? Предположим снятый можно сразу увидеть, а вот неработающий - разве делают экспертизы такие?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 77 гостей
