Сигнализация
Модератор: Randall
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср май 23, 2012 16:39:10
Milk писал(а): нужен для контроля включения зажигания?
Абсолютно верно, жёлтый провод на большинстве сигналок - зажигание.
Milk
Модель авто: ВАЗ 21043
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Milk » Ср май 23, 2012 18:29:37
Спасибо еще раз! Значит я этот желтый кидаю на клему Ш1/4 (коричневый). Ну теперь осталось начать.
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Randall » Чт май 24, 2012 8:06:15
Milk писал(а):Значит я этот желтый кидаю на клему Ш1/4 (коричневый)
Да. А сине-белый и оранжевый - на батарейку.
И удели достаточно внимания черному проводу. Ибо если земля будет ненадежной, сигналка подкинет тебе немало хлопот...
Milk
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Milk » Чт май 24, 2012 11:22:28
ОК.К корпусу прикручу массу,где нибудь за бардачком,а может там болт какой есть,то к ниму прикручу. Сине-белый и оранжевый их на массу надо будет кидать, в моем первом сообщение я обозначил их. Так будет работать корректно ЦЗ,при наличии отдельного контролера ЦЗ.
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Randall » Чт май 24, 2012 21:41:30
Milk писал(а):Сине-белый и оранжевый их на массу надо будет кидать
Тьфу. :slap: Имелось ввиду красный и красно-белый - их на +батарейки через преды и минуя всякие левые соединения.
Milk
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Milk » Пт май 25, 2012 6:32:00
:yes: ну да,так и собирался делать.
Milk
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Milk » Сб май 26, 2012 19:49:38
Всем спасибо!Подключил сигнализацию! Но немножко пришлось подкорректировать подключение. Коричневый провод (Ш1/4) оказался у меня постоянно на плюсе :hmmm: . Поэтому подключился к синий/черный (Ш1/6), и плюс появлялся при зажигании! Осталось датчик отколебровать,а то он какой то слишком чувствителен.Уже и крутил регулятор а результат на одном уровне.(сирену пока не подключал)
nikelios
Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение nikelios » Вс июн 03, 2012 4:39:07
в гараже лежала сигнализация giordon g-686, китайская, начал подключать оказалось кнопку закрывание нажимаешь сам блок щёлкает сирена работает а на активаторы сигнал не идёт, и так же с открыванием, в блоке щёлкает а активаторы не двигаются, лампочку подключал и чё только не подключал. первый раз подключил открывание работало! но закрывание нет! а потом и открывание перестало работать! получается если я нажимаю открыть и блок щёлкает значит реле открывания работает? или это срабатывает реле сирены и т.п? сигнализация хоть и дешёвенькая но всё равно хочется разобраться может сделаю, новую брать не охота :no: а если эти реле перегорели то уже никак не подключишь? я уже коробку разбирал подключал напрямую не через колодку а прям на контакты и чё только не делал, но обгоревших контактов там нет ничего такого нет, может всё таки реле не работает, но щёлкает что то же, подскажите может можно что нибудь сделать :weep:
Может что не правильно подключил?
BORODA
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс июн 03, 2012 16:34:53
nikelios
В твоём случае должны быть задействованы ВСЕ провода, два на минус, два на плюс, два на замки. Если мурзилки нет на сигу, выложи фото её кишков со стороны платы и с ПОДКЛЮЧЁННЫМ разъёмом ЦЗ, чтобы можно было по цветам проводов сориентировать.
nikelios
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение nikelios » Вс июн 03, 2012 18:09:25
BORODA писал(а):nikelios
ладно хорошо завтра постараюсь сделать фото. а вот почему тогда когда в первый раз я подключил то открывание работало? а щас нет
BORODA
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс июн 03, 2012 18:27:02
nikelios
Давай так. Сделаем всё, как надо, и всё заработает. :yes: :beer2:
nikelios
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение nikelios » Вс июн 03, 2012 18:28:11
ну белый с бело-чёрным идёт однозначно на замки, завтра попробую соеденить жёлтый и жёлто-чёрный и кинуть на массу, оранжевый и оранжево-чёрный кинуть на плюс и попробовать будет работать или нет, а потом поменять местами жёлтый и жёлто-чёрный на плюс а оранжевый и оранжево-чёрный на минус, если первый способ не заработает.попробую с лампочкой для начала. но что то мне всё равно подсказывает что реле открытия закрытия у меня накрылись :cry: но опять же, когда открытие закрытие жмёшь какое то реле то щёлкает, ничего нигде на плате не подплавлено, хочется надеяться на лучшее)
nikelios
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение nikelios » Вс июн 03, 2012 18:32:14
на ЦЗ у меня свободны вроде 4 провода, белый и бело чёрный и два коричневых если я правильно помню. ладно завтра всё разгляжу посмотрю сфоткаю точно
BORODA
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс июн 03, 2012 18:44:56
nikelios писал(а):что реле открытия закрытия у меня накрылись
Ничего там не накрылось, сфотай.. :yes:
nikelios
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение nikelios » Вс июн 03, 2012 18:49:45
завтра отпишусь с фотками, вы только про меня не забудьте)))))) :i
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Randall » Пн июн 04, 2012 7:13:37
nikelios писал(а): вы только про меня не забудьте
Да куда ж тебя денешь! LOL
nikelios
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение nikelios » Пн июн 04, 2012 7:51:34
вот фото, не знаю те фото что надо было или не те, ну и качество как всегда не очень) цифровика рядом не было) последняя фотка разъёма ЦЗ. сегодня пробовал подключать скрученые жёлтый и жёлто-чёрный, оранжевый и оранжево-чёрный на массу и на плюс, и менял местами, Эффекта так же ноль, даже соединял оранжевый с жёлтым, оранжево-чёрный с жёлто-чёрным и всё пробовал на массу и плюс. по щелчкам реле понял что при нажатии на закрытие щёлкает два раза, а при нажатии открытие 5 раз, в первом случае один раз щёлкает это сирена, и 1 раз поворотники, во втором случае 2 раза сирена и 3 раза поворотники
Разъём ЦЗ !
BORODA
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн июн 04, 2012 9:49:33
nikelios
Что-то не пойму, на верхних фотках провода в пине ЦЗ оранжево-жёлто-белые, на нижней фотке какие-то разноцветные. Почему?
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Randall » Пн июн 04, 2012 10:31:53
BORODA, нижняя фота, видимо, блок ЦЗ, а верхняя - сига
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн июн 04, 2012 11:02:53
Milk писал(а):. Как вы цыпляете к сущестующим клемам?
когда ставил концевик на бензобак, я купил "маму" уже с проводком, который скрутил с уже имеющимся и соединил контакты :yes:
соединение разборное
BORODA
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн июн 04, 2012 11:40:21
Аа, вон что... Зачем так усложнять.. LOL
nikelios
Если у тебя отдельный блок ЦЗ, тогда так. На сиге ор-ор-ч провода на массу, жёлтые не используем, бел-бел-ч подключаем к коричневому и белому проводам блока ЦЗ, зел и син провода на замки, красный и чёрный питание. :yes:
nikelios
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение nikelios » Пн июн 04, 2012 13:43:18
BORODA писал(а): nikelios
ну у меня центральный замок стоит с дистанционным управлением, блок отдельно ну всё как надо. терь хочу сигналку кинуть к нему подключить, на последней фотке блок цз а на всех остальных фотках сига. на сиге два разъёма что пошире идёт на сирену поворотники, плюс минус и т.п, а что поменьше идёт на замки, там жёлтый, белый, жёлто-чёрный, бело-чёрный, оранжевый, оранжево-чёрный цвета проводов. на блоке ЦЗ чёрный красный зелёный синий два белых выходят из одной клеммы и два коричневых тоже из одной, свободны коричневый и белый, чёрный и красный масса плюс а остальные идут на 5 контактный активатор, ну вы это знаете)
nikelios
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение nikelios » Пн июн 04, 2012 13:47:04
зел и син провода на замки, красный и чёрный питание :yes:
это на блоке сиги? на широком входу? а вот я в интернете вычитал на форумах про эту сигу - "зеленый(green) дополнительная функция дает отрицательный заряд", "синий (blue) на концевик двери, если несоединишь то машина закроется автоматически после сняти с охраны" . Может это как всегда умники пишут, но вот я в сомнениях куда эти провода идут, или сюда или на замки :wacko:
BORODA
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн июн 04, 2012 14:11:07
nikelios
Это НА БЛОКЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА.
nikelios
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение nikelios » Пн июн 04, 2012 14:13:42
зелёный и синий провода с сиги на замки ? или зелёный и синий провода с блока ЦЗ на замки? извиняйте что я так долго догоняю :i
