В радиаторе собирается воздух.
Артем80
- Модель авто: ВАЗ2105
Здравствуйте друзья! У меня такая проблема: в радиаторе собирается газ. После остановки открываю крышку радиатора а оттуда выходит воздух с тосолом. После остановки из-под крышки радиатора начинает помалу травить. Воздух из системы вроде выгнали, термостат меняли, крышку радиатора поменял. Может имеет значение - машина на газу. Не знаю, я раньше ездил на 99, там расширительный бочек нагревался до температуры тосола, а на пятерке тосол в расширительном бочке не нагревается. Так и должно быть?
- Shim
Re: В радиаторе собирается воздух.
Мне кажется, что ты пытаешься переложить принцип работы расширительного бачка 99-й на классику. А у нее принцип работы другой. После остановки и открытия крышки радиатора давление оттуда шандарахнет мама не горюй, поэтому не делай так. Что именно собирается газ или воздух? Если в систему без течей попадает газ, он приведет к увеличению давления, излишки воздуха должны выйти через расширительный бачек при условии что крышка к радиатору прилегает герметично. Тосол в расширительном бачке будет температурой ниже, так как в отличие от 99-й расширительный бачек не учавствует в циркуляции.
Артем80
Shim писал(а):Мне кажется, что ты пытаешься переложить принцип работы расширительного бачка 99-й на классику. А у нее принцип работы другой. После остановки и открытия крышки радиатора давление оттуда шандарахнет мама не горюй, поэтому не делай так. Что именно собирается газ или воздух? Если в систему без течей попадает газ, он приведет к увеличению давления, излишки воздуха должны выйти через расширительный бачек при условии что крышка к радиатору прилегает герметично. Тосол в расширительном бачке будет температурой ниже, так как в отличие от 99-й расширительный бачек не учавствует в циркуляции.
Спасибо! Понял - принцип разный. Ну как мне определить: газ туда попадает или воздух. Я бы честно говоря и внимание бы не обратил, если бы не небольшая течь из-под крышки радиатора. Может быть какие -то положения крышка расширительного бачка имеет?
- Shim
У расширительного бачка прямая связь с атмосферой должна быть. Можно попробовать на холодную снять крышку с радиатора, приподнять расширительный бачек и посмотреть: тосол с расширительного бачка должен свободно перетекать в радиатор, может там где засор?
Артем80
Так тосол у тебя вытекает из под крышки наружу а не в расширительный бачок?
Артем80, на зубилы не смотри.
Меняй пробку радиатора однозначно, раз из под нее сочится, а в системе появляется воздух.
четвёрковод, я так понял, что в бачок поступает нормально, просто пропускает из-под крышки.четвёрковод писал(а):Артем80
Артем80
Shim писал(а):У расширительного бачка прямая связь с атмосферой должна быть. Можно попробовать на холодную снять крышку с радиатора, приподнять расширительный бачек и посмотреть: тосол с расширительного бачка должен свободно перетекать в радиатор, может там где засор?
Попробую, спасибо, а как ты думаешь, имеет ли значение, что машина на газу?
Артем80
гость писал(а):четвёрковод, я так понял, что в бачок поступает нормально, просто пропускает из-под крышки.четвёрковод писал(а):Артем80
Из-под крышки радиатора.
Артем80
Тк поменял же!гость писал(а):Артем80, на зубилы не смотри.
Артем80
Наружу, чуть подтекает.
Значит, на такую поменял. Или горловина радиатора с дефектом на поверхности под пробку.Артем80 писал(а):Так поменял же!гость писал(а):Артем80, на зубилы не смотри.
Артем80
Тогда начни как и написали выше с замены крышки радиатора, где тосол уходит там же при остывании и воздух засасывает.
Может быть клапан у крышки не работоспособен вот и...
По выбору крышек уже обсуждали на форуме.
А уровень в расширительном бачке изменяется с прогревом?, нет - меняй снова.Тк поменял же!
Артем80
Уровень с прогревом, я так понимаю должен повышаться, да?четвёрковод писал(а):Артем80
Артем80 писал(а):Уровень с прогревом, я так понимаю должен повышаться, да?
Артем80
А тем временем опыт показал, что травит из-под крышки радиатора, когда тосол нагревается до такой температуры, что включается вентилятор...Крышку менять? А возможно поменять горловину радиатора?
Артем80, сложные вопросы задаешь. Писали ж тебе: осмотри поверхность горловины, пробку осмотри.Артем80 писал(а):А тем временем опыт показал, что травит из-под крышки радиатора, когда тосол нагревается до такой температуры, что включается вентилятор...Крышку менять?
Ты что, издеваешься?Артем80 писал(а):... А возможно поменять горловину радиатора?
- Antispeed
- Модель авто: Ваз 2105,БСЗ, карб Солекс 21053-62), двигло 1300
Возможно пробита прокладка ГБЦ - под замену. Такое было но машина на скорости за 80 км начинала греться (не успевал газ выходить).Артем80 писал(а):Здравствуйте друзья! У меня такая проблема: в радиаторе собирается газ. После остановки открываю крышку радиатора а оттуда выходит воздух с тосолом. После остановки из-под крышки радиатора начинает помалу травить. Воздух из системы вроде выгнали, термостат меняли, крышку радиатора поменял. Может имеет значение - машина на газу. Не знаю, я раньше ездил на 99, там расширительный бочек нагревался до температуры тосола, а на пятерке тосол в расширительном бочке не нагревается. Так и должно быть?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
