Запах бензина в салоне
- zver117
- Модель авто: VAZ 2107
Re: запах бензина.
White_Fury
на сайте есть отличная статья по карбюратору,почисти,настрой как полагается.зажигание выстави как надо,и я думаю все будет ОК!прогаревшие штаны не могут быть причиной рывков при переключении передач,тем более забитый шланг вентиляции бака...
скорее всего переливает карбюратор.
www.semerka.info/?q=node/135
- xboxgame
- Модель авто: ваз21074i инжектор
Re: запах бензина.
проблему с запахом в салоне решил. вырезал дополнительное уплотнительное кольцо на крышку бензобака и запах исчез.всем спасибо за советы.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: запах бензина.
запах бензина в жару, пробка не пропускает, при резком педалировании тоже пахнет, что можно сделать
- babay007
- Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Re: запах бензина.
Стало попахивать бензином в салоне, особенно когда машина пол-дня простоит. Нашёл, что кожух горловины бака (це такая резина в лючке бензобака) разъело. (Не знаю, какой что там сейчас присаживают в бензин, но в последние 3-4 месяца он пахнет растворителем, а не бензом!) В общем нужно менять сей девайс. Вопрос - как? Гаража пока нет,поэтому хочется по-быстрому демонтаж-монтаж провести.
Re: запах бензина.
А заодним и заправочкуbabay007 писал(а):В общем нужно менять сей девайс
В обратном порядке снятию. Гараж не нужен. Подзабыл, но возможно нужно ослабить хомут крепления б/бака с целью его пододвигания его в сторону нутра багажника. Запомни как было, так и вонзи новую резинкуbabay007 писал(а):Вопрос - как?
- babay007
Re: запах бензина.
Буйный Да тут уже страну менять надо. На двух заправках лился - пахнет одинаково, одна из заправок - роснефтевская.
salamandr83
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: сильный запах бензина в салоне! Что делать???
У меня тоже была проблема с запахом бензина в салоне, все дело оказалось в плохой крышке бензобака, купил новую запах пропал)
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Вопрос пассажира:
- Что-то у тебя бензином воняет?
Ответ другого пассажира:
- Так машина ж на бензине...
Реальная история
Реальная история
- opkyrih
- Модель авто: ваз 2107
У меня тут тоже на днях стало пахнуть бензином! и я у себя нашел причину запаха бензина :tease:
opkyrih писал(а): у себя нашел причину запаха бензина
13joker
- Модель авто: (ваз 2107).Ваз 21063 ,
а подробнее?
зимой запаха бензина не было........зато теперь налицо........( или на нюх)
Синяя трубка ветилляции бака не забита и не перегнута? Продувается?13joker писал(а):зимой запаха бензина не было........зато теперь налицо
Оффтопик: [quote="Буйный"]Синяя трубка вентиляции бака[/quote]
Почему именно синяя? У меня была коричневая
- Dean
- Модель авто: ранее 21074i ГБО, ныне 21124
запах бензина иногда бывает сильно заметным, если трубку синиюю вывести наружу то пропадает.
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
сначала из-за пробки воняло, потом - из-за протечки в штуцере бензофильтра
13joker
всё оказалось гораздо банальнее---на баке трубка (наверное для отвода паров ) свободно проворачивается.......по-моему она должна была сидеть жёстко!
теперь вопрос : что с этим делать?
подскажите пожалуйста
- stom
- Модель авто: 21053 под задом,21043 ремонте
Сильно пахло бензином в те времена когда бак прохудился(дырочка с иголку),но в самом низу,бенз вытекал,на бак начал грешить только тогда когда увидел налипший снег под баком желтого цвета
Была такая фигня. Снял бак и пропаял мощным паяльником с соблюдением технологии паяния- зачистка, обезжиривание, лужение, флюс, пайка..Для ленивых есть вариант попробовать холодную сварку, должно помочь.13joker писал(а):на баке трубка (наверное для отвода паров ) свободно проворачивается.......по-моему она должна была сидеть жёстко!
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Не Толян мне холодная сварка не помогла ,помогла бакситкаБуйный писал(а):Была такая фигня. Снял бак и пропаял мощным паяльником с соблюдением технологии паяния- зачистка, обезжиривание, лужение, флюс, пайка..Для ленивых есть вариант попробовать холодную сварку, должно помочь.13joker писал(а):на баке трубка (наверное для отвода паров ) свободно проворачивается.......по-моему она должна была сидеть жёстко!
- Lil'Colt
В дядькиной семёре тоже пахло бензом оказалось бак дырявый был с 5 рублёвую монету дырок со швейную иглу было штук 15
Паял 60 ватным советским паяльником с зачисткой и обезжириванием и пластиной конечно же
У меня в пятерке в прошлом году тоже бак подтекать начал снизу. Вроде и не сильно. Но когда я его снял, то просто офигел. Как там вообще бенз держался? Дырка на дырке. Паять смысла не было, купил новый 600 с чем-то грн
13joker
весь прикол в том , что запах бензина исчез.........странно , ведь я и сделать-то ничего не успел
ppg
- Модель авто: ВАЗ 2107.20
запах бензина
Помогите советом
Периодически появляется запах бензина в салоне из багажника
подтеканий нет
особенно при снижении скорости
подтеканий нет
