Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
Re: Регулировка клапанов
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 09, 2012 16:31:03
Началось...При зазоре 0,11мм,поставленном при 20 градусах,при -20 авто можно не завести.0,15мм кратное чему?
Anrie16
Модель авто: ВАЗ 2107 турбо
Непрочитанное сообщение Anrie16 » Вс июн 10, 2012 6:48:08
Да ставил я по всякому.
Хоть бы зазор промерили для начала, а то флуд от вас один...
Даже при зазоре 0.05 автомобиль заведётся. И ездить будет, но износит рокера и кулачки. Но не как не клапана. Проверял уже.
Зазор прописан в профиле кулачка. Число 0.15 заложено в РАМП. И у каждого распредвалал он свой. И делать его больше можно, а меньше не нужно.
На чертёж смотрим.
Белая линия отделяет фазу от рампа, рокера там не работают. Они пролетают над этим участком. Сделаете зазор меньше, начнётся открытие клапана раньше, но фаза больше не станет, слишком мала щель для наполения цилиндра.
У 214 вала этого участка нет вообще.
NS-ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Вс июн 10, 2012 7:19:08
Anrie16 писал(а):Да ставил я по всякому.
На чертёж смотрим.
Я конечно против тебя лично ни чего не имею,НО ТЫ РЕАЛЬНО НЕ ПРАВ.Ты сначала выставь зазор на горячую и поезди... Потом всем скажеш что получилось.УВЕРЕН последствия будут плачевными.
Anrie16
Непрочитанное сообщение Anrie16 » Пн июн 11, 2012 7:53:17
Зазор померий для начала - Вопросы отпадут сами собой.
Я вдоволь наигрался с зазорами в своей жизни.
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Пн июн 11, 2012 8:02:06
Anrie16 писал(а):Зазор померий для начала - Вопросы отпадут сами собой.
если зрение тебя не подводит читай внимательнее то что я написал... Уже все давно померяно.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 11, 2012 8:37:15
Anrie16
, а поболтать? Всю тему зафлудил. Создай отдельную тему и там пиши что хочешь, обещаю тебя там не трогать :D . А в профильной теме не получится у тебя так настойчиво и в таких количествах бред нести, всему есть предел. ЗЫ. Модераторы у нас добрые, но справедливые :)
katus
Модель авто: LADA 21074-30-013
Непрочитанное сообщение katus » Ср июн 20, 2012 4:28:26
извиняюсь за повтор.
В этом мануале видно, что на впрысковом двигателе на шкиве одна отметка, а у меня их 9ть, насверлены друг за другом WTF? Я так понимаю, что главное совместить метки на звездочке и корпусе подшипников распредвала, а на шкиве коленвала нужная сама-собой выявиться, не?
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 20, 2012 4:33:44
katus писал(а):а у меня их 9ть, насверлены друг за другом.
:hmmm: :hmmm: Прикольно.
katus писал(а):не?
:yes: :yes: :yes:
katus
Непрочитанное сообщение katus » Ср июн 20, 2012 5:23:17
Буйный, ага, забавно
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 20, 2012 5:47:27
katus
Это не метки,а отверстия,насверленные при балансировке шкива.Метку ищи возле задающих зубьев шкива,ориентировочно 20 зубов от спиленного зуба.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 20, 2012 6:14:43
рустем писал(а):katus
Это не метки,а отверстия,насверленные при балансировке шкива ...
Заготовка производства фирмы "Технологии каменного века" ? LOL
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 20, 2012 9:09:04
В автомобиле достаточно деталей,требующих балансировки.Не все детали можно сразу отлить/выточить сразу отбалансированными.
Ушли от темы...
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 20, 2012 12:18:38
Я же и говорю, что технологии отсталые
ALR
Модель авто: ВАЗ 21074 i, 2007 г.в.
Непрочитанное сообщение ALR » Ср июн 20, 2012 12:25:17
нужно сказать спасибо, что они их все-таки балансируют))) :rolleyes:
NS-ChestoR писал(а):Слушай чел.Выставь на своем авто на горячем двигателе 52 деления по рейке,а потом напишешь сколько км. удалось проехать до прогара клапанов.И все желание спорить,пропадет.Мое мнение:гнать в шею таких мастеров...
выставил по рейке 52 деления на холодном движке, 20 градусов по БК, прошел уже 5 тысяч все норм и стука клапанов нет. Хорошая штука рейка.
Ну а если человек регулирует клапана на горячую рейкой на 52 деления, то через 200 км клапана точно прогорят.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 20, 2012 19:48:19
Ну не точно 200км,может и 400.Как повезёт...
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пт июн 22, 2012 11:36:06
Я вот собераюсь смелости отрегулировать клапана. Сегодня купил щуп. Вот теперь думаю, а все шланги куда девать, чтобы крышку снять?
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 22, 2012 11:43:41
Регион 152 RUS,
Жигули должны быть карбюраторными :D
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пт июн 22, 2012 11:49:38
Ну не подфартило мне :psih: , как капот открыл, так и понял, что обманули :clap2:
Непрочитанное сообщение рустем » Пт июн 22, 2012 11:54:52
Регион 152 RUS
Передние расцепляешь,задние приподымаешь,крепление ФТОТ открути,чтоб его приподнять над крышкой,ну и при помощи разных слов вынимаешь крышку.
"Сборка производится в обратной последовательности"
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пт июн 22, 2012 12:12:52
рустем писал(а):Регион 152 RUS
Передние расцепляешь,...крепление ФТОТ открути,чтоб его приподнять над крышкой,
:psih: :wacko: :no:
Непрочитанное сообщение рустем » Пт июн 22, 2012 12:20:06
Регион 152 RUS
Чего не так?
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пт июн 22, 2012 12:23:04
На автомобилях ваз 2107 с инжекторным двигателем отсоединяем от корпуса дроссельной заслонки рукав подвода воздуха и вакуумный шланг А от ресивера Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем болт крепления проходника к крышке головки блока цилиндров и сдвигаем в сторону рукав вместе со шлангами Б и В, Выводим из кронштейна топливный фильтр, не отсоединяя топливные трубки
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт июн 22, 2012 12:24:55
Регион 152 RUS
отсоединять. мне так делали.
от ресивера, все 3 шткуки.
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пт июн 22, 2012 12:27:49
Вот теперь свой способ опиши, про матерные слова и ФТОТ, только по картинке
Непрочитанное сообщение рустем » Пт июн 22, 2012 12:31:26
Регион 152 RUS
Шланги (а,б,в) от впуска отцепляешь,в сторону убираешь,
рустем писал(а):крепление ФТОТ открути,чтоб его приподнять над крышкой
во чего имел в виду
Регион 152 RUS писал(а):Выводим из кронштейна топливный фильтр, не отсоединяя топливные трубки
ну и впускной патрубок в сторонку отодвигаешь
А разные слова из народного лексикона употребляешь,когда крышку вытаскиваешь,очень помогает
