Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
Re: Регулировка клапанов
Началось...При зазоре 0,11мм,поставленном при 20 градусах,при -20 авто можно не завести.0,15мм кратное чему?
- Anrie16
- Модель авто: ВАЗ 2107 турбо
Да ставил я по всякому.
Хоть бы зазор промерили для начала, а то флуд от вас один...
Даже при зазоре 0.05 автомобиль заведётся. И ездить будет, но износит рокера и кулачки. Но не как не клапана. Проверял уже.
Зазор прописан в профиле кулачка. Число 0.15 заложено в РАМП. И у каждого распредвалал он свой. И делать его больше можно, а меньше не нужно.
На чертёж смотрим.
Белая линия отделяет фазу от рампа, рокера там не работают. Они пролетают над этим участком. Сделаете зазор меньше, начнётся открытие клапана раньше, но фаза больше не станет, слишком мала щель для наполения цилиндра.
У 214 вала этого участка нет вообще.
На чертёж смотрим.
NS-ChestoR
- Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Я конечно против тебя лично ни чего не имею,НО ТЫ РЕАЛЬНО НЕ ПРАВ.Ты сначала выставь зазор на горячую и поезди... Потом всем скажеш что получилось.УВЕРЕН последствия будут плачевными.Anrie16 писал(а):Да ставил я по всякому.
На чертёж смотрим.
- Anrie16
Зазор померий для начала - Вопросы отпадут сами собой.
Я вдоволь наигрался с зазорами в своей жизни.
NS-ChestoR
если зрение тебя не подводит читай внимательнее то что я написал... Уже все давно померяно.Anrie16 писал(а):Зазор померий для начала - Вопросы отпадут сами собой.
Anrie16Anrie16 писал(а):Зазор померий для начала - Вопросы отпадут сами собой.
- katus
- Модель авто: LADA 21074-30-013
извиняюсь за повтор.
В этом мануале видно, что на впрысковом двигателе на шкиве одна отметка, а у меня их 9ть, насверлены друг за другом WTF? Я так понимаю, что главное совместить метки на звездочке и корпусе подшипников распредвала, а на шкиве коленвала нужная сама-собой выявиться, не?
katus писал(а):а у меня их 9ть, насверлены друг за другом.
katus писал(а):не?
katus
Это не метки,а отверстия,насверленные при балансировке шкива.Метку ищи возле задающих зубьев шкива,ориентировочно 20 зубов от спиленного зуба.
Заготовка производства фирмы "Технологии каменного века" ?рустем писал(а):katus
Это не метки,а отверстия,насверленные при балансировке шкива ...
В автомобиле достаточно деталей,требующих балансировки.Не все детали можно сразу отлить/выточить сразу отбалансированными.
Ушли от темы...
Ушли от темы...
- ALR
- Модель авто: ВАЗ 21074 i, 2007 г.в.
нужно сказать спасибо, что они их все-таки балансируют)))
Ну а если человек регулирует клапана на горячую рейкой на 52 деления, то через 200 км клапана точно прогорят.
выставил по рейке 52 деления на холодном движке, 20 градусов по БК, прошел уже 5 тысяч все норм и стука клапанов нет. Хорошая штука рейка.NS-ChestoR писал(а):Слушай чел.Выставь на своем авто на горячем двигателе 52 деления по рейке,а потом напишешь сколько км. удалось проехать до прогара клапанов.И все желание спорить,пропадет.Мое мнение:гнать в шею таких мастеров...
- Регион 152 RUS
Я вот собераюсь смелости отрегулировать клапана. Сегодня купил щуп. Вот теперь думаю, а все шланги куда девать, чтобы крышку снять?
- Регион 152 RUS
Регион 152 RUS
Передние расцепляешь,задние приподымаешь,крепление ФТОТ открути,чтоб его приподнять над крышкой,ну и при помощи разных слов вынимаешь крышку.
"Сборка производится в обратной последовательности"
- Регион 152 RUS
рустем писал(а):Регион 152 RUS
Передние расцепляешь,...крепление ФТОТ открути,чтоб его приподнять над крышкой,
- Регион 152 RUS
На автомобилях ваз 2107 с инжекторным двигателем отсоединяем от корпуса дроссельной заслонки рукав подвода воздуха и вакуумный шланг А от ресивера Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем болт крепления проходника к крышке головки блока цилиндров и сдвигаем в сторону рукав вместе со шлангами Б и В, Выводим из кронштейна топливный фильтр, не отсоединяя топливные трубки
- vaz-lada-2107-100.jpg (22 КБ) 6737 просмотров
- Регион 152 RUS
Вот теперь свой способ опиши, про матерные слова и ФТОТ, только по картинке
Регион 152 RUS
Шланги (а,б,в) от впуска отцепляешь,в сторону убираешь,
А разные слова из народного лексикона употребляешь,когда крышку вытаскиваешь,очень помогает
во чего имел в видурустем писал(а):крепление ФТОТ открути,чтоб его приподнять над крышкой
ну и впускной патрубок в сторонку отодвигаешьРегион 152 RUS писал(а):Выводим из кронштейна топливный фильтр, не отсоединяя топливные трубки
