Спасибо за совет, подумаю над предложением.DJTigra писал(а):Rivelrite
ну если еще не ставил, то можно поменять, думаю поймут продавцы, что не тот радиатор взял. у тебя сейчас под механический вентилятор, а можешь поменять под электрический. сделать разводку под электрический вентилятор - минут 10 работы, метра 3 провода 2 квадрата, с десяток разъемов типа мамы, обычное реле, и разъем под предохранитель(максимум 300руб). ну и сам вентилятор (около тысячи рублей)
Моя ласточка ВАЗ 21051
- Rivelrite
- Модель авто: ВАЗ 2107 (2001 г.в) 1.5 л (СТОК)
Re: Моя ласточка ВАЗ 21051
Rivelrite
дело стоящее. Радиатор можно и старого образца. Датчик ставится в верхний патрубок радиатора. Надо купить переходник в запчастях для газели, стоит копейки. Менять датчик проще. Работает отлично. Где-то даже фотки у меня были.
- Rivelrite
Да я скорее всего просто завтра поеду и обменяю радиатор. Он ведь ни разу в работе не был. А где он лежал: на складе или у меня дома разницы нет.Антон80 писал(а):Rivelrite
Последний раз редактировалось Rivelrite Чт июн 14, 2012 19:39:58, всего редактировалось 2 раза.
- DJTigra
если можно поменять, то зачем так издеваться? вот только нужно потом патрубки смотреть, медный и алюминь отличаются верхним патрубкомАнтон80 писал(а):Радиатор можно и старого образца
- Rivelrite
Я купил медный и менять буду тоже на медь. У меня к вам вопрос. Ведь когда я заменю механический вентилятор на электрический мне придется и ремень заменить? От какой модели ВАЗа ставить????DJTigra писал(а):Антон80если можно поменять, то зачем так издеваться? вот только нужно потом патрубки смотреть, медный и алюминь отличаются верхним патрубкомАнтон80 писал(а):Радиатор можно и старого образца
- DJTigra
Rivelrite
от семерки, там один в один. хотя разве нужно менять ремень? как-то просмотрел, что поставил гену 80ку. снова-таки, почему не от нивы? там не нужно шкив менять... есть фото как проходит везде ремень? из блока шкив, далее на помпу и на генератор?
Последний раз редактировалось DJTigra Чт июн 14, 2012 19:51:22, всего редактировалось 1 раз.
- Rivelrite
Спасибо. Да, желательно, он у меня уже старый (5-7 лет как минимум)DJTigra писал(а):Rivelrite
LЁLIK
Ремень тот же, снимаем с помпы крыльчатку и всё... Болты разве придется поискать покороче.
Датчик проще менятьDJTigra писал(а):если можно поменять, то зачем так издеваться?
Rivelrite писал(а):мне придется и ремень заменить?
А вот это обязательноLЁLIK писал(а):Болты разве придется поискать покороче.
- DJTigra
датчик - расходник? через сколько его менять? я только два раза заменил, и то, по глупости раз, реле накрылось, а я на датчик грешить началАнтон80 писал(а):Датчик проще менять
Я вот тоже хочу карлсона электрического ставить
Радиатор менять не буду, придется врезать датчик в патрубок
- DJTigra
Rivelrite
только сразу берите 8ми лопастный, переплатите копейки, но оно того стоит, сам поставил бы, но жаль тратиться, а крыльчатку отдельно пока не нахожу
ХЗ, но у нас такого в продаже нет...DJTigra писал(а):только сразу берите 8ми лопастный
- Rivelrite
Съездил сегодня в магазин, заменил радиатор. Фирма Kraft ВАЗ 2106
фото радиатора
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Rivelrite
Могу ошибаться, но по моему у 06 радиатора крепление не такое как на 05
- Gena
- Модель авто: vaz 21043,БСЗ,ЭСП,амортизаторы Pilenga(от Шнивы),евроручки
Не-е-е,встанет как родной.JET писал(а):Могу ошибаться, но по моему у 06 радиатора крепление не такое как на 05
Чето смотрю обменял не на медь.Rivelrite писал(а):Я купил медный и менять буду тоже на медь.
- Вот -медный.У меня такой стоит.
- 1297866765_125453054_3--242-243-238-.jpg (18.03 КБ) 5888 просмотров
- Rivelrite
Увы не было нигде медного под термодатчик, а где был, стоил под 2800-3000 - есть у нас один такой магазин, где все дорогое.Gena писал(а):Не-е-е,встанет как родной.JET писал(а):Могу ошибаться, но по моему у 06 радиатора крепление не такое как на 05Чето смотрю обменял не на медь.Rivelrite писал(а):Я купил медный и менять буду тоже на медь.
Василий 11RUS
- Модель авто: ВАЗ 2104
доброго времени суток, а не поделитесь фото переходника и (или) тем как он стоит на а/м в живую (фото), ну и конечно будет неплохо узнать подходит ли стандартный вазовский датчик в такую кострукцию (резьба) ?Антон80 писал(а):Rivelrite
Вся суть проблеммы в том что под крыльчатку вентилятора попал камень и размолотил радиатор (алюминька) а на замену радиаторы есть только без датчика ((( вот и мудрю как в эту схему(радиатор без датчика + электро вентилятор) датчик прикрутить без кардинальных переделок в электрической цепи или системе патрубков )) Заранее спасибо за дельный совет
- Rivelrite
Новое охлаждение двигателя.
Ну вот наконец-то свершилось! Вчера установил новый радиатор с датчиком температуры и электровентилятором. Работает как часы. Правда по-началу смотрел на температуру по приборам, было немного сыкотно, что не сработет вентилятор или еще что. Из плюсов могу отметить так это:
1. Быстрый прогрев двигателя
2. Меньше напряг двигателя.
Пока выкладываю фото подготовленного к установке радиатора с вентилятором. Позже выложу новые фото в установленном виде
А и чуть не забыл, пришлось заменить крышку помпы, т.к сломалось крепление шкива помпы (в общем по моей вине
). +620 р сверху.
Перед установкой
- DJTigra
Rivelrite
а зачем герметиком намазал так датчик? я без герметика поставил и не течет
- Rivelrite
Так надежнее, да и лишним не будетDJTigra писал(а):Rivelrite
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Rivelrite писал(а):Так надежнее, да и лишним не будетDJTigra писал(а):Rivelrite
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 40 гостей
