болт крепления выхлопной к коробке
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт июн 15, 2012 3:19:46
Здравствуйте,проблема в креплении выхлопной- плохая резьба на болту и скорей всего в самом кронштейне. Не знаю шаг резьбы и диаметр чтобы подобрать болт. В магазинах никто не знает какой именно болт нужен,да и ассортимент их минимален.Да и у меня выхлоп без резонатора,это как-то влияет на надежность крепления?
Благодарил (а): 2720 раз
Re: болт крепления выхлопной к коробке
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 15, 2012 4:07:21
Kampfar писал(а): Не знаю шаг резьбы и диаметр чтобы подобрать болт.
Стандартный болт М8х1,25 мм.
Kampfar писал(а):скорей всего в самом кронштейне
Пройди метчиком, на нём должно быть написано М8(без обозначения шага резьбы), новый болт. Не поможет - ставь дополнителную гайку.
Kampfar писал(а):это как-то влияет на надежность крепления?
Только в лучшую сторону - масса меньше :rolleyes:
Хомут штанов.jpg (12.13 КБ) 16644 просмотра
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт июн 15, 2012 5:33:30
Буйный писал(а):Стандартный болт М8х1,25 мм.
длиной 30 мм.
Кронштейн на коробке можно заменить.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт июн 15, 2012 5:40:13
лично я менял сам кронштейн на коробке. Правда, пришлось на разборке брать. В магазине ни найти было
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 15, 2012 7:23:06
Я ставил новый болт и дополнительную гайку. Как конкретно - уже не помню, но говорю, что точно можно обойтись и без метчика, , и без нового кронштейна в случае необходимости.
ЗЫ. Кстати, после того случая, как из-за этого крепления треснула и отвалилась труба, на обеих машинах подвязываю трубу к кронштейну проволокой.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 15, 2012 11:27:08
Труба трещит не из-за кронштейна,а потому,что сгнила.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт июн 15, 2012 12:34:57
ни кола писал(а):В магазине ни найти было
в БАТЛКАМе 312 штук (2101-1203025)
по 42 рубля :)
Kirill58
Модель авто: Vaz21053
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Пт июн 15, 2012 13:03:22
У меня почему то с этого болта масло капает
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 15, 2012 13:38:25
zombie177rus писал(а):Труба трещит не из-за кронштейна,а потому,что сгнила.
:no: Какое там сгнила? Ездит до сих пор, а отвалилась через год после покупки.
ЗЫ. Что то не припоминаю, чтобы труба в конце штанов перержавела: конец штанам приходит в районе соединения (слияния :) ) приемных труб.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт июн 15, 2012 14:27:27
Спасибо. Если проволокой подвязывать-она же тарахтеть будет. Кстати был случай,поменял прокладку выпускного и открутились 3 гайки,одну нашел в защите потом. Ставил с шайбами,затягивал на холодную и через 2 тыс.км где-то, заметил что гайка одна. Даже не подозревал что такое может быть.Пахан говорит гровера надо ставить,моторист что они не нужны там. Хорошо затягивал и резьба хорошая,графиткой еще смазал на всякий.
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 15, 2012 14:50:03
Kampfar писал(а):... Если проволокой подвязывать-она же тарахтеть будет. ...
:no: С какой стати ему тарахтеть? Прикрутил через хомут к кронштейну - не тарахтит, а дополнительно подстраховал проволокой - начнет тарахтеть? ;)
zhigulist
Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение zhigulist » Пт июн 15, 2012 14:53:24
Kampfar писал(а):Кстати был случай,поменял прокладку выпускного и открутились 3 гайки,одну нашел в защите потом. Ставил с шайбами,затягивал на холодную и через 2 тыс.км где-то, заметил что гайка одна. Даже не подозревал что такое может быть.Пахан говорит гровера надо ставить,моторист что они не нужны там. Хорошо затягивал и резьба хорошая,графиткой еще смазал на всякий.
Гайки специальные латунные (высокие), или обычные? Если специальные, то она сама себя хорошо обжимает.
А обычные будут откручиваться.
Последний раз редактировалось zhigulist Пт июн 15, 2012 15:01:33, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт июн 15, 2012 14:56:29
Если хомут не фиксирует жестко штаны (при условии,что болт-гайка исправны),то бэушный вкладыш коленвала решает проблему болтанки штанов в хомуте
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 15, 2012 15:12:32
рустем писал(а):Если хомут не фиксирует жестко штаны (при условии,что болт-гайка исправны),то бэушный вкладыш коленвала решает проблему болтанки штанов в хомуте
Рустем, это для тех, кто в танке! А мы помним :beer2:
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пт июн 15, 2012 19:04:53
Kampfar писал(а):Здравствуйте,проблема в креплении выхлопной- плохая резьба на болту и скорей всего в самом кронштейне. Не знаю шаг резьбы и диаметр чтобы подобрать болт. В магазинах никто не знает какой именно болт нужен,да и ассортимент их минимален.Да и у меня выхлоп без резонатора,это как-то влияет на надежность крепления?
У меня этого кронштейна небыло еще с покупки и щас нет ,и глушак цел и штаны , и ставить не буду так нормально :D
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 15, 2012 19:07:34
Fiks 032 писал(а): У меня этого кронштейна небыло еще с покупки и щас нет ,и глушак цел и штаны , и ставить не буду так нормально :D
Счастливых испытаний дышлом навстречу движению.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт июн 15, 2012 19:18:10
[quote="zhigulist"]Самые что ни на есть бронзовые.Или щас гайки такие хорошие.. Вобще мне говорили надо было немного поездить а потом еще подтянуть уже окончательно[/quote]
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пт июн 15, 2012 19:21:30
гость писал(а):Счастливых испытаний дышлом навстречу движению.
Не такого не будет :no: ,там у меня тросик прикручен, для страховки :yes: ,в 2 местах
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 15, 2012 21:44:01
Тогда да, не уткнется в асфальт :D
Непрочитанное сообщение артур с » Пт июн 15, 2012 21:49:24
у меня тоже месяц назад как вырвало кронштейн на ухабе----даж и не заметил----болт забил короче
Gena
Модель авто: vaz 21043,БСЗ,ЭСП,амортизаторы Pilenga(от Шнивы),евроручки
Непрочитанное сообщение Gena » Пт июн 15, 2012 22:36:17
Fiks 032 писал(а):там у меня тросик прикручен, для страховки :yes: ,в 2 местах
Видали мы таких с висячим коромыслом под днищем,того и гляди где-нить чё-нить ципанет
Fiks Не в обиду.
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб июн 16, 2012 14:19:20
Gena писал(а):Видали мы таких с висячим коромыслом под днищем
Трудно не заметить так наверно половина класик ездит.
У меня не висит почему то ,хоть и без хомута на корбке ,и тросиков почтине касается.Наверно потому что хомуты на стыках хорошо затянуты :yes:
