Любые увлечения, фото, рисование, конструирование, музыка, животные и так далее. Перечислять можно до бесконечности
Непрочитанное сообщение
zalex » Пн июн 18, 2012 11:58:28
Буйный писал(а):под саморезы по бетону
Тоже ниразу не встречал. Надо будет попробовать как появятся
Мы тарелки вешаем вот на такие дюбельки
Очень плотно получается. Пару раз даже голову саморезу (на 13) отрывал. Имхо работать удобней, чем анкерами с гайкой.
Serbes
- Модель авто: ВАЗ-21070, колір - "яшма", 2006 р.в., 1.5 л., БСЗ
Serbes » Пн июн 18, 2012 13:42:10
Саморез по бетону, он же
турбовинт. Без опыта не советовал-бы использовать вместо анкеров при установке металло-пластиковых конструкций.
При работе с ГКЛ используем только такой дюбель-гвоздь:
но никак не с полиэтиленовой пробкой.
Serbes
zalex » Пн июн 18, 2012 13:52:30
Serbes писал(а):Без опыта не советовал-бы использовать вместо анкеров при установке металло-пластиковых конструкций.
а чем чревато?
Serbes писал(а):При работе с ГКЛ используем только такой дюбель-гвоздь
а такой чем не нравится?
Буйный » Пн июн 18, 2012 15:51:58
Serbes писал(а):но никак не с полиэтиленовой пробкой.
Всё верно
Я и клиновые анкера использую
- Анкер клиновой.jpg (15.5 КБ) 8571 просмотр
Serbes
Serbes » Пн июн 18, 2012 16:41:02
zalex писал(а):а чем чревато?
Чревато тем, что можно растянуть раму при закручивании турбовинта (расклинку мало кто использует, к тому же ее нужно удалять после того, как монт.пена застынет).
zalex писал(а):а такой чем не нравится?
Это дюбель Моля, а у него немного другое назначение.
Последний раз редактировалось
Serbes Пн июн 18, 2012 16:46:29, всего редактировалось 2 раза.
Serbes
Serbes
Serbes » Пн июн 18, 2012 16:43:55
Буйный писал(а):Serbes писал(а):но никак не с полиэтиленовой пробкой.
Всё верно
В принципе это одно и тоже. Вся прелесть их в том, что вырвать его не реально. А отрицательная сторона в том, что если нужно его достать, то это не реально, только болгаркой срезать головку.
Serbes
Буйный » Пн июн 18, 2012 17:01:53
Serbes писал(а): А отрицательная сторона в том, что если нужно его достать, то это не реально, только болгаркой срезать головку.
Ты опередил с уточнением.
zalex » Пн июн 18, 2012 19:18:29
Serbes
Насколько я понял, вышеуказанный дюбель гвоздь все-таки для работы с оцинкованным профилем, или ты ГКЛ прям к бетону пришпиливаешь? Что-то не догоняю я по неопытности...
- Модель авто: 21093 01г
Сусанин » Пн июн 18, 2012 19:26:13
посоветуйте бур для бетона, шоб уух и огого, а то купят бур блин, фигню типа ермак, через пару десятков отверстий, приходится уже жать сильнее, и обкрашивается все
один буд спалил так что победитовая напайка вывалилась прожгла куртку, в 4х местах обожгла руку и потом еще 2 дырки в куртке прежде чем выпала
Буйный » Вт июн 19, 2012 4:13:47
Сусанин писал(а):бур для бетона, шоб уух и огого,
Я использую
Hawera. Очень неплохи
Hilti и
Diager/
Fisher/
RennBohr
. Бош и Макита- как попадуться( у кого закажут производство)..
Буйный » Вт июн 19, 2012 4:16:55
zalex писал(а): ты ГКЛ прям к бетону пришпиливаешь?
подвесы для монтажа профилей ГКЛ к бетонным перекрытиям, например такие
ни кола
ни кола » Вт июн 19, 2012 4:30:23
Сусанин , никогда ни задавался вопросами буров. Всегда у меня идут, как расходники. А если попадешь в арматуру, то любой сплющится. Если надо просверлить стену около метра, например, то сначала проходят треть тонким коротким буром, а потом уже метровым нужного диаметра.
ни кола
zalex » Вт июн 19, 2012 5:05:54
тогда понятно все
Буйный » Вт июн 19, 2012 17:25:51
ни кола писал(а):. А если попадешь в арматуру, то любой сплющится
Вот тут ты не прав. Если бур не идёт, не нужно насиловать ни бур ни перф. Качественному буру нифига от арматуры не будет. Ваще.
ни кола писал(а): сначала проходят треть тонким коротким буром
Если перф не ворованный, то луче всё пройти, а не треть.
ни кола
ни кола » Вт июн 19, 2012 17:40:06
Буйный, вы же знаете, что я любитель инструкций ))) Именно так, как я написал проходят стены. Если пытаться тонким пройти стену, то точно бур погнет. Сначала тонким проходят небольшое расстояни, именно, для того, чтобы основной бур ( я говорю о метровых или около) не повело в начале сверления. Чтобы направить основной бур
ни кола
Serbes
Serbes » Вт июн 19, 2012 17:54:06
zalex писал(а):Serbes
Этим дюбель-гвоздем работаем в основном только по потолку (если заказчик на отрез не хочет использовать их на стены - цена!), т.к. там нагрузка на отрыв максимальная. ГКЛ можно прям к бетону пришпиливать (на стены конечно), но предварительно клеить монтажным клеем для ГКЛ (Perlfix, например). И стена ровная, и пространство воруется по минимуму. Есть также еще один плюс - нет эффекта пустоты, как при монтаже ГКЛ на арматуру.
Буйный, DIAGER (Диаже) выпускает некоторые серии под маркой FISCHER и RennBohr. Собственно как и Hawera принадлежит Bosch.
Serbes
Буйный » Вт июн 19, 2012 17:57:58
Serbes писал(а): DIAGER (Диаже) выпускает некоторые серии под маркой FISCHER и RennBohr
Я поэтому и перечислили их через знак
Serbes
Serbes » Вт июн 19, 2012 18:05:56
ни кола писал(а):Если надо просверлить стену около метра, например, то сначала проходят треть тонким коротким буром, а потом уже метровым нужного диаметра.
Возможно мы пользуемся разными инструкциями, но при работе бурами длинной свыше 450 мм предварительно забурить отверстие того же диаметра коротким буром на глубину не менее 150 мм., а потому добуривать длинным буром, дабы не погнуло. К тому-же при бурении меньшим диаметром, а потом большим возрастает вероятность заклинивания бура (если он конечно не четырехрезцовый).
Буйный, прошу прощения, сразу не понял.
Serbes
Сусанин » Вт июн 19, 2012 19:07:59
мдааа, нивидать мне таких буров из за бугров, масштабно сверлить закончил, так, по месту еще около сотни саморезов накручу
Буйный » Ср июн 20, 2012 4:13:53
Сусанин писал(а):нивидать мне таких буров из за бугров,
А ты хотел по цене энкора купить хилти?
гость » Ср июн 20, 2012 14:29:31
Сусанин писал(а):мдааа, нивидать мне таких буров ...
Сусанин, скоро и перфоратор свой не увидишь из-за своих буров.
Сусанин » Ср июн 20, 2012 14:44:54
перф не мой, я за него не подписывался, вчера уе**, уронил его об пол, ну лестница стемянка оправдала название и поехала по кафелю, ну перф бросил сам отпрыгнул, погнулся бур, а сегодня припали еще и 16мм 350мм длины, поцарапал проводку, а следы как от сварки, пришел електрик- сказал, свет есть и ладно, там видно будет
Буйный » Ср июн 20, 2012 15:26:43
Сусанин писал(а): поцарапал проводку, а следы как от сварки
Это я проходил много раз
Сусанин писал(а):пришел електрик- сказал, свет есть и ладно, там видно будет
В корне неверное решение - если в доме стоит УЗО, то возможно его срабатывание. Да и от 2,5кв.мм там могло остаться 0,098кв.мм. Трудно отколупать штукатурку, провести ревизию и заизолировать провод?
Serbes
Serbes » Ср июн 20, 2012 16:41:11
Если стоит нормальное УЗО или диф.реле (не турецкое или, не дай бог, не китайское), то сработает обязательно. И пока не будет удалено повреждение изоляции включится не должно. Хотя, если по уму, от К.З. должен защищать автомат вводной (для того и предназначен - защищать от К.З. и перегрузок сети).
Как-то так.
Serbes
Сусанин » Ср июн 20, 2012 19:25:53
Буйный писал(а):Сусанин писал(а): поцарапал проводку, а следы как от сварки
это больница
провод был в полу, замурован в перекрытие
автомат не сработал
было кратковременное погасание света в момент контакта,
сам лично видел эти провода, только изоляция, жила цела
заявка была, электрик был, невиноватайя я :tease:
