Вопросы знатокам.
MISTIK93
Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
Благодарил (а): 24 раза
Re: Вопросы знатокам.
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Пн июн 18, 2012 20:49:50
на инжекторе за всё время пользования у меня обороты холостые всегда такие были
а масло лью эльф! в фирменном магазине и проблем не возникало никогда, лью его всегда с самого начала эксплуатации 59000 км
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 18, 2012 21:05:46
MISTIK93,
получается, что два последних вопроса про ХХ и масло как бы отпали. Про ХХ - точно.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн июн 18, 2012 22:51:23
mvk843 писал(а):Меня уже несколько дней мучает вопрос. Нормально ли, что цепь клацает при разгоне немного? Первые 1,5 тык после того, как поменял ГРМ комплектом, такого не было. Теперь, как ни натягиваю (и обычным натяжителем, и АНЦ), все равно клацанье при разгоне прослушивается. На холостых все ок. Если не нормально, то куда копать?
Может попробовать снять клапанную крышку и монтажкой немного надавить на башмак, чтобы натяжитель щелкнул?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 19, 2012 3:53:59
mvk843 писал(а):немного надавить на башмак,
Как тонкА эта грань. Попробуй. Но цепь может быть вытянутой локально(кусками).
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт июн 19, 2012 4:49:17
Извините за глупый вопрос..., но создавать новую тему ни считаю нужным. Итак, хочу в машину ароматизатор. Никогда до этого ни пользовался. Хочется аромат кофе. Может кто-то пользовался? Какие нормальные? Цены от 10 рублей до 500. Есть даже такие, которые устанавливаюстя под сиденье. Дайте совет. Питер
Благодарил (а): 813 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт июн 19, 2012 5:31:55
ни кола
Насыпь в мешочек кофейных зерен и расположи в салоне по своему усмотрению
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июн 19, 2012 6:18:37
ни кола
Николай, тема уже есть и про кофе тоже, пролистай http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... t=37&hilit
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт июн 19, 2012 10:01:29
В общем снял клапанную крышку. Потрогал цепь. Вроде бы натянута хорошо. Со стороны натяжителя практически не продавливается. Соответственно, нажимая на башмак, я ничего не изменил. Со стороны успокоителя если нажать - чуть-чуть продавливается. Но это наверно потому, что он длинный, пластиковый от 21213.
Мне тоже кажется, что цепь локально растянута. Потому что когда коленвал кручу, усилие то больше, то меньше приходится прикладывать. Слышал, что поросенок может люфтить. Но его меняли вместе с грибком при кап. ремонте. Да и при замене ГРМ наверно заметно было бы (я так думаю).
В общем, не знаю, почему оно клацает, если цепь вроде бы нормально натянута. Готов уже забить на это. Но на нервы все равно действует.
У кого какие мысли?
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт июн 19, 2012 10:04:48
В снял клапанную крышку. Потрогал цепь. Вроде бы натянута хорошо. Со стороны натяжителя практически не продавливается. Соответственно, нажимая на башмак, я ничего не изменил. Со стороны успокоителя если нажать - чуть-чуть продавливается. Но это наверно потому, что он длинный, пластиковый от 21213.
У кого какие мысли?
хех, когда крутишь коленвал а усилие то больше то меньше - это идет сжатие в цилиндрах ;)
ты свечи выкрути все и еще попробуй коленвал покрутить.
ослабь цепь натяжителем, проверь как звездочка у тебя на распредвалу сидит, нормально или нет, гайка не открутилась ли, шайбу не срезало/погнуло, а потом снова натяни.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 19, 2012 10:26:31
mvk843 писал(а): ... что цепь локально растянута. ...
Собственно, цепь удлиняется не в результате растягивания, а в результате механического износа. Просто-напросто появляются люфты, ничего там не растягивается. А уж локально - тем более.
mvk843 писал(а): ... Потому что когда коленвал кручу, усилие то больше, то меньше приходится прикладывать.
Так и должно быть, иначе - никак.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт июн 19, 2012 10:33:28
mvk843, погоди, погоди ...
у тебя при разгоне клацанье из-под клапанной крышки слышится? через 1500 км. после замены ГРМ ?
а может это у тебя просто клапана подстукивают? регулировать их не пробовал?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт июн 19, 2012 13:54:41
Smoky555 писал(а):mvk843, погоди, погоди ...
А почему тогда когда я натягивал обычным наятжителем, километров 50 ничего не было слышно? И когда на нейтралке газую, такого звука нет. Получается, не клапана?
Да и клапана мне регулировали при замене ГРМ.
Smoky555 писал(а): ослабь цепь натяжителем, проверь как звездочка у тебя на распредвалу сидит, нормально или нет, гайка не открутилась ли, шайбу не срезало/погнуло, а потом снова натяни.
А вот это попробую завтра.
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Ср июн 20, 2012 10:28:18
Ребят, тут у меня один человечек спросил есть ли у меня лампочка включения вентилятора. Как можно себе такое замутить и какой провод разрывать чтоб лампочку втыкнуть? :cigar:
Место под лампочку есть на бороде рядом с лампой ручника.
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср июн 20, 2012 10:32:03
плюс на один из контактов датчика, на котором напряжение появляется после замыкания контактов, а минус на массу. Или плюс на колодку вентилятора, где плюс так же появляется после замыкания контактов датчика.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 20, 2012 10:40:46
Molnija6
Лампочку цепляй параллельно вентилятору.
Вентилятор может управляться по массе,то есть плюс всегда на вентиляторе есть,датчик же сидит на массе.Это когда в монтажном блоке реле не стоит.
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Ср июн 20, 2012 11:00:36
рустем спасиб :beer2:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 20, 2012 11:02:14
Molnija6
Да не за что :beer2:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср июн 20, 2012 17:42:15
очередной раз порвался ремень на 05 двигателе (срезало зубцы). Почти два часа стоял на трассе и ковырялся ((. Может кто знает, сколько завод давал гарантии? Через сколько рекомендовалось менять ремень раньше? на 05 двигателе
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 20, 2012 17:47:06
ни кола писал(а):Через сколько рекомендовалось менять ремень раньше? на 05 двигателе
50 тыс.км
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср июн 20, 2012 18:00:34
50 000 это для иномарок. Не думаю, что ВАЗ давал такие рекомендации. У меня уже 4 или 5 ремень за 4 года((
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср июн 20, 2012 18:21:27
ни кола писал(а):50 000 это для иномарок
чиво? :confused: :wacko:
на иномарках более 100 000
знаю я одну иномарку современную, так вот что пишет производитель относительно замены ремня:
...замена после 160 000 км. пробега или 8 лет эксплуатации (что раньше наступит)
это что касается стокового ремня, а не китайских и других подделок
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср июн 20, 2012 18:26:58
нифига себе....160 000 км :slap: :slap: Буду искать оригинальные. Они же ни только на 05 двигатель идут и для ино
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 20, 2012 18:44:30
ни кола писал(а): Не думаю, что ВАЗ давал такие рекомендации.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... bilya.html
ни кола писал(а):У меня уже 4 или 5 ремень за 4 года(
Не повезло...
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 20, 2012 18:46:14
D.I.M.A.R. писал(а):знаю я одну иномарку современную, так вот что пишет производитель относительно замены ремня:
знаю я один авто отечественный,там ремень меняется через 180 тыщ.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июн 20, 2012 19:11:38
:cry: не томи!
