Падает уровень или давление масла, иногда горит лампа
Vengeance
горит лампочка на панели (на 5рошной панели там где датчики)обозначающая чет про масло, проверял щупом оно в норме...подскажите какие могут быть проблемы?
- Mr_Ice
Vengeance
вопервых поподробней опиши при каких условиях горит лампочка.
Может быть солрвало зубчики привода масляного насоса и он просто не качает масла.
если горит только на холостом то возможно прорвало мембрану бензхонасоса и бензин течет в картер разжижая масло.
может быть масялной фильтр хреновый и большая часть давления падает именно в нем.
И еще само по себе срабатываени лампочки давления масла на оборотах выше ХХ это очень серьезный симптом, на таком двигателе при горящей лампочке нельзя ехать - срочно глушим двигатель ищем причину и устраняем ее, начеце попадалаво на капремонт двигателя обеспечено.
а срабатываени лампочки на оборатах ХХ тоже ничего хорошего не сулит уж если так получилось то лучше поднять обороты до того как погаснет лампочка(тем же подсосом или винтом количества) и доехав до дома тут же заняться устранением причины низкого давления
Димон на зелёнке
- Дмитрий Грачев
Упало давление масла
поменял масло, завел двигатель и загорелся датчик давления масла.В чем может быть проблема?
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Кратковременно - это нормально. Так и должно быть. В течении пары тройки секунд (которые кажутся вечностью, пока насос закачает), должна погаснуть и впредь гаснуть должна как и до замены.Дмитрий Грачев писал(а): загорелся датчик давления масла
В противном случае, как писал многоуважаемый Vadim 77
Vadim 77 писал(а):в фильтре.
