Вопросы знатокам.
- MISTIK93
- Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
Re: Вопросы знатокам.
на инжекторе за всё время пользования у меня обороты холостые всегда такие были
а масло лью эльф! в фирменном магазине и проблем не возникало никогда, лью его всегда с самого начала эксплуатации 59000 км
MISTIK93,
получается, что два последних вопроса про ХХ и масло как бы отпали. Про ХХ - точно.
- mvk843
Может попробовать снять клапанную крышку и монтажкой немного надавить на башмак, чтобы натяжитель щелкнул?mvk843 писал(а):Меня уже несколько дней мучает вопрос. Нормально ли, что цепь клацает при разгоне немного? Первые 1,5 тык после того, как поменял ГРМ комплектом, такого не было. Теперь, как ни натягиваю (и обычным натяжителем, и АНЦ), все равно клацанье при разгоне прослушивается. На холостых все ок. Если не нормально, то куда копать?
Как тонкА эта грань. Попробуй. Но цепь может быть вытянутой локально(кусками).mvk843 писал(а):немного надавить на башмак,
ни кола
Извините за глупый вопрос..., но создавать новую тему ни считаю нужным. Итак, хочу в машину ароматизатор. Никогда до этого ни пользовался. Хочется аромат кофе. Может кто-то пользовался? Какие нормальные? Цены от 10 рублей до 500. Есть даже такие, которые устанавливаюстя под сиденье. Дайте совет. Питер
- zalex
ни кола
Насыпь в мешочек кофейных зерен и расположи в салоне по своему усмотрению
- четвёрковод
ни кола
Николай, тема уже есть и про кофе тоже, пролистай http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... t=37&hilit
- mvk843
В общем снял клапанную крышку. Потрогал цепь. Вроде бы натянута хорошо. Со стороны натяжителя практически не продавливается. Соответственно, нажимая на башмак, я ничего не изменил. Со стороны успокоителя если нажать - чуть-чуть продавливается. Но это наверно потому, что он длинный, пластиковый от 21213.Буйный писал(а):Как тонкА эта грань. Попробуй. Но цепь может быть вытянутой локально(кусками).mvk843 писал(а):немного надавить на башмак,
Мне тоже кажется, что цепь локально растянута. Потому что когда коленвал кручу, усилие то больше, то меньше приходится прикладывать. Слышал, что поросенок может люфтить. Но его меняли вместе с грибком при кап. ремонте. Да и при замене ГРМ наверно заметно было бы (я так думаю).
В общем, не знаю, почему оно клацает, если цепь вроде бы нормально натянута. Готов уже забить на это. Но на нервы все равно действует.
У кого какие мысли?
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
хех, когда крутишь коленвал а усилие то больше то меньше - это идет сжатие в цилиндрахmvk843 писал(а):В снял клапанную крышку. Потрогал цепь. Вроде бы натянута хорошо. Со стороны натяжителя практически не продавливается. Соответственно, нажимая на башмак, я ничего не изменил. Со стороны успокоителя если нажать - чуть-чуть продавливается. Но это наверно потому, что он длинный, пластиковый от 21213.Буйный писал(а):Как тонкА эта грань. Попробуй. Но цепь может быть вытянутой локально(кусками).mvk843 писал(а):немного надавить на башмак,
У кого какие мысли?
ты свечи выкрути все и еще попробуй коленвал покрутить.
ослабь цепь натяжителем, проверь как звездочка у тебя на распредвалу сидит, нормально или нет, гайка не открутилась ли, шайбу не срезало/погнуло, а потом снова натяни.
Собственно, цепь удлиняется не в результате растягивания, а в результате механического износа. Просто-напросто появляются люфты, ничего там не растягивается. А уж локально - тем более.mvk843 писал(а): ... что цепь локально растянута. ...
Так и должно быть, иначе - никак.mvk843 писал(а): ... Потому что когда коленвал кручу, усилие то больше, то меньше приходится прикладывать.
- Smoky555
mvk843, погоди, погоди ...
у тебя при разгоне клацанье из-под клапанной крышки слышится? через 1500 км. после замены ГРМ ?
а может это у тебя просто клапана подстукивают? регулировать их не пробовал?
- mvk843
А почему тогда когда я натягивал обычным наятжителем, километров 50 ничего не было слышно? И когда на нейтралке газую, такого звука нет. Получается, не клапана?Smoky555 писал(а):mvk843, погоди, погоди ...
Да и клапана мне регулировали при замене ГРМ.
А вот это попробую завтра.Smoky555 писал(а): ослабь цепь натяжителем, проверь как звездочка у тебя на распредвалу сидит, нормально или нет, гайка не открутилась ли, шайбу не срезало/погнуло, а потом снова натяни.
- Molnija6
- Модель авто: ВАЗ - 21043, двиг. 2103, БСЗ, Озон 2107 - 1107010, задний стаб, сига Sheriff, евроручки, ЭСП "Гранат"; Kia Rio Sedan Prestige 1.6 MT
Ребят, тут у меня один человечек спросил есть ли у меня лампочка включения вентилятора. Как можно себе такое замутить и какой провод разрывать чтоб лампочку втыкнуть?
Место под лампочку есть на бороде рядом с лампой ручника.
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
плюс на один из контактов датчика, на котором напряжение появляется после замыкания контактов, а минус на массу. Или плюс на колодку вентилятора, где плюс так же появляется после замыкания контактов датчика.
- рустем
Molnija6
Лампочку цепляй параллельно вентилятору.
Вентилятор может управляться по массе,то есть плюс всегда на вентиляторе есть,датчик же сидит на массе.Это когда в монтажном блоке реле не стоит.
- Molnija6
ни кола
очередной раз порвался ремень на 05 двигателе (срезало зубцы). Почти два часа стоял на трассе и ковырялся ((. Может кто знает, сколько завод давал гарантии? Через сколько рекомендовалось менять ремень раньше? на 05 двигателе
50 тыс.кмни кола писал(а):Через сколько рекомендовалось менять ремень раньше? на 05 двигателе
ни кола
50 000 это для иномарок. Не думаю, что ВАЗ давал такие рекомендации. У меня уже 4 или 5 ремень за 4 года((
- D.I.M.A.R.
чиво?ни кола писал(а):50 000 это для иномарок
на иномарках более 100 000
знаю я одну иномарку современную, так вот что пишет производитель относительно замены ремня:
это что касается стокового ремня, а не китайских и других подделок...замена после 160 000 км. пробега или 8 лет эксплуатации (что раньше наступит)
ни кола
нифига себе....160 000 км
Буду искать оригинальные. Они же ни только на 05 двигатель идут и для ино
- рустем
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... bilya.htmlни кола писал(а): Не думаю, что ВАЗ давал такие рекомендации.
Не повезло...ни кола писал(а):У меня уже 4 или 5 ремень за 4 года(
- рустем
знаю я один авто отечественный,там ремень меняется через 180 тыщ.D.I.M.A.R. писал(а):знаю я одну иномарку современную, так вот что пишет производитель относительно замены ремня:
- четвёрковод
