у меня один раз так было .я через БК Штат скинул настройки до заводских и все заработалоTeMa-RuS писал(а):помогите)) в общем такая ситуация![]()
завожу двигатель на холодную заводится как всегда идеально он дает 1500об. работает хорошо не дергается ничего, как только обороты стали меньше 1000 машину потрясывает, а потом и вовсе начинает троить. Глушу двигатель, снова заводим работает секунд 30 тоже в потрясывания на 800об и снова троит. А если поддерживать обороты педалькой газа от 1100об и более троить не начинает, не знаю в чем причина, на диагностике не был ошибок не знаю.
P.S. раньше до этого эконометр показывал между желтой и зеленой на холостых, а сейчас примерно по середине зеленой...
я ХЗ че с машинкой 21074 2005г.в инжектор
Нестабильная работа инжекторного двигателя. Троит, глохнет.
Алексей220880
- Модель авто: ваз 210740
Re: Троим)))
Дензел
- Модель авто: ВАЗ-21074
Re: Троит двиг(
Здарова мужик. у меня точно такая же ситуация с машиной. движок то троит, не тянет как будто не работуют пару цилиндров, то опять после перезапуска ДВС начинает нормально работать (тяга отличная) я уж думал может модуль зажигания тупит, не дает напряжение сразу на две свечи, либо свечи то работаю то нет поменял их - так же! поменял датчик дрос заслоки, может он тупил по коректировке топлива, но нет, датчик масрасхвоздуха тоже вроде исправно работает, к лямду зонду потянулся он у меня по проводке был оторваный хотя так я год проездил (машина служебная досталась огромными причудами перебирал все) его подсоединил в надежде на лучшее, не помогает. А когда на диагностику еду эта сволочья начинает отменно работать, хоть самые тупые свечи втыкай! задолбала не знаю что и делать. при движении когда ДВС тупит перезапускаю двигатель - начинает опять нормально работать - так что проблема точно не по механике. подумывал может бензонасос временами тупит, но работа его слышна. грешить на датчик положколенвала думаю бесполезно так как без него фазы на впрыск вобще не видны а двигатель хоть и тупит но не глохнет(остальным цилиндам меняется смесь для поддержания работы).
Может ты решил проблему так что опишись пожалуйста!
Re: Троит двиг(
Дензел Прочитал твой опус.
Так и есть на самом деле. ЭБУ отрубает пару горшков шоб не кончить кат. Нормальному диагносту и не нужна неисправно работающая машина, он всё сделает и без твоих рассказов. Пропуски воспламенения, трёхсотые ошибки, причин много..и не всегда в электрике. Железо, клапана...Дензел писал(а):как будто не работуют пару цилиндров
Дензел
Re: Троит двиг(
в смысле по быстрее? я почему то сомневаюсь что дело в механике, так как в этом случае ошибки были бы постоянны и троило бы постоянно. датчики собирают информацию для ЭБУ та в свою очередь выбирает программу координации и работы ДВС по имеющимся данным сравнивая с имеющими ся аналогичными в памяти программы
Re: Троит двиг(
Клапаны побыстрее регульни.Насчёт сомнений:здесь люди языком не машут,как веником,когда советы дают.Не веришь-изучай алгоритм работы ЭБУ.
Дензел
Re: Троит двиг(
за советы Спасибо
сейчас проверил все провода, захуделые подитожил, пока не троило, покатаюсь еще опишусь
- MAKSIMZINOVIEV
- Модель авто: Шевроле Нива LC
Re: Троит двигатель - Инжектор
а у меня с утра когда заводишь троит секунд 5 потом все норм ошибок не чек не БК не выдает свечи новые расход в норме 6.5 по трассе где искать проблему
- MAKSIMZINOVIEV
а можно на инжекторе вмт поршня ловить так выкрутить свечу и проворачивать двиг пока не проскочит искра?
MAKSIMZINOVIEV Это будет не ВМТ. Метка на задающем шкиве есть для этого.
MAKSIMZINOVIEV писал(а):а можно на инжекторе вмт поршня ловить так выкрутить свечу и проворачивать двиг пока не проскочит искра?
Именно.Тряпка,зеркальце в помощь.Буйный писал(а):Метка на задающем шкиве есть для этого.
- MAKSIMZINOVIEV
не критично, главное что в тот момент когда проскакивает искра оба клапана закрыты я так делал на карб 5-ке с контактной сист. зажигания все гут получалось интересно на инжекторе так получится и не опасно для мозговБуйный писал(а):MAKSIMZINOVIEV Это будет не ВМТ. Метка на задающем шкиве есть для этого.
MAKSIMZINOVIEVMAKSIMZINOVIEV писал(а):я так делал на карб 5-ке с контактной сист. зажигания
на БСЗ такое уже не пройдет,и с инжом тоже.Импульса нету.
ЭБУ скорее всего не увидит прокрутку и не выдаст сигнал на МЗ/КЗ для подачи искры. Попробуй, отпишись. Тока зачем?MAKSIMZINOVIEV писал(а):интересно на инжекторе так получится
- MAKSIMZINOVIEV
да вот боюсь пробовать не знаю для мозгов не вредно. Ну привык я так клапана регулировать. Привычка- вторая натураБуйный писал(а):ЭБУ скорее всего не увидит прокрутку и не выдаст сигнал на МЗ/КЗ для подачи искры. Попробуй, отпишись. Тока зачем?
MAKSIMZINOVIEV писал(а):для мозгов не вредно.
BORODA
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ!MAKSIMZINOVIEV писал(а):а можно на инжекторе вмт поршня ловить так выкрутить свечу и проворачивать двиг пока не проскочит искра?
- MAKSIMZINOVIEV
это как же надо крутануть чтоб завелась а я вобще свечу выкручиваю из цилиндра
BORODA
MAKSIMZINOVIEV
В "Холловских" датчиках перепад + - моментально происходит, мозги просто воспринимают как команду на запуск. В семёре ДПКВ индуктивный, но рисковать не стоит, ИМХО.
Если "подкручивать" стартёром по 60 градусов по РВ-у,то можно.Не заведётся,точно.
- MAKSIMZINOVIEV
или выкрутить свечиzombie177rus писал(а):Если "подкручивать" стартёром по 60 градусов по РВ-у,то можно.Не заведётся,точно.
- MAKSIMZINOVIEV
а под пивко в выходной без женыzombie177rus писал(а):Мне лень лишнее крутить.Руку набил и всё.
