все рассматривали,качали,дергали,брызгали...толку ноль...так и выруливаю с жутким резиновым скрипом на всю округу...zhigulist писал(а):Маятник или шаровые, имхо.Thomasinho писал(а):Друзья, у меня на днях после 1 тыс км после капиталки подвески начался бзик доселе неиспытанный... При повороте руля на месте и на малых скоростях (1-2 передача) жутко на полулицы скрипит, скрежещет(не знаю как назвать)... что может быть?что поглядеть, подтянуть, промазать и т.д.?
Thomasinho
- Модель авто: 21053 2007 г/в, зеркала "Политех", задние фонари и приборная панель от семерки, полиуретановые элементы подвески
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
- yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Появился следующий глюк в машинке: после получаса езды по трассе на скрости 80-90 кмч при повороте руля вправо даже на небольшой угол появляется свист похожий на свист тормозный колодок. Свист появляется только при повороте руля вправо. При езде по городу такого явления не наблюдается. Что может быть?
- ALR
- Модель авто: ВАЗ 21074 i, 2007 г.в.
В следующий раз когда пойдешь по трассе при появлении этого свиста нажми на педаль тормоза легонько и сразу поймешь колодки это свистят или нет, т.е. если нажимаешь и звук меняется или пропадает, то тормоза свистят , если нет, то нет. У самого такая фигня была, диагностировал именно этим способом, вылечил заменой колодок и очищением суппортов от тормозной пыли.yojiks писал(а):Появился следующий глюк в машинке: после получаса езды по трассе на скрости 80-90 кмч при повороте руля вправо даже на небольшой угол появляется свист похожий на свист тормозный колодок. Свист появляется только при повороте руля вправо. При езде по городу такого явления не наблюдается. Что может быть?
- ALR
Ездил в сервис с этими проблемами. В сервисе сказали, что с ходовкой все ок, проблема с редуктором, стучит он. Я что-то слабо в это поверил, полез вечером подмашину и после 5 минут диагностики определил, что это маятник, подтянул на оборот и стука как ни бывало. Так что как доверять сервисам х.з. И ребята знакомые ксатити были.ALR писал(а):Да.. чувствую попал я на копеечку. С получки буду менять. спасибо)
- VVB
А случайно колесом яму не ловил???Thomasinho писал(а): все рассматривали,качали,дергали,брызгали...толку ноль...так и выруливаю с жутким резиновым скрипом на всю округу...
Пыльник посмотри (на тормозном диске), может его и погнул слегка.
И визуально сайлентблоки осмотри, их состояние.
И ключом попробуй все гайки на сайлентблоках подтянуть, может ослабла какая.
- yojiks
Вообще говоря у меня свистели передние тормоза. Неделю назад заменил один из цилиндров - клинил чуть чуть. Скрип спереди прекратился, но задние тоже чуть подсвистывают. Видимо попались гадкие колодки когда менял. Выходит что то всё таки с предними тормозами не так (((.ALR писал(а):В следующий раз когда пойдешь по трассе при появлении этого свиста нажми на педаль тормоза легонько и сразу поймешь колодки это свистят или нет, т.е. если нажимаешь и звук меняется или пропадает, то тормоза свистят , если нет, то нет. У самого такая фигня была, диагностировал именно этим способом, вылечил заменой колодок и очищением суппортов от тормозной пыли.yojiks писал(а):Появился следующий глюк в машинке: после получаса езды по трассе на скрости 80-90 кмч при повороте руля вправо даже на небольшой угол появляется свист похожий на свист тормозный колодок. Свист появляется только при повороте руля вправо. При езде по городу такого явления не наблюдается. Что может быть?
- gavalik
- Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
народ, подскажите, у меня скрипит маятник (маятниковый рычаг)..
Скрип наблюдается только в жару, машина 2001 года, маятник не менял, стоит ли его менять или можно его разобрать и смазать?
gavalik писал(а):можно его разобрать и смазать?
- gavalik
не очень разбираюсь, что за ремкомплект, что за резинки?Буйный писал(а):gavalik писал(а):можно его разобрать и смазать?![]()
Заодним и ремкомплект прикупить со втулками/резинками и заменить их.
- D.I.M.A.R.
тут картинки и ремонт:gavalik писал(а):не очень разбираюсь, что за ремкомплект, что за резинки?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhi ... chaga.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... chaga.html
В пакетике, за несколько десятков рублей, так и называется - ремкомплект маятникового рычага, 2101, две втулки и два резиновых кольца-пыльника.gavalik писал(а):что за ремкомплект, что за резинки
- gavalik
так вот при стуках, скрипах стоит ли менять маятник или можно его разобрать и смазать?
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
можно смазать, но поможет ненадолго. Купи новый подшипниковый.
- Вованн
А, ну если втулки поменять, как Буйный сказал, тогда долго еще походить должен. Но я новый купил на подшипниках, руль немножко легче крутиться стал. Старый скрипел сильно очень.
- kosar
- Модель авто: Спартанская колесница 21053, озон, бсз., редуктор 4.3
На сильных кочках и глубоких ямах начало что то стучать по днищу сзади. Звук глухой как будто что то в багажнике скачет, но это не так, как будто удары по днищу. 20 тысяч назад менял реактивные и амортизаторы. Даже при плавном проезде лежачих полицейских слышен этот удар. Глушитель прогнил, но держится (на днях буду менять). Что может быть? Что проверять?
kosar
Да тут все пиисят страниц темы о твоей проблеме..Яма/эстакада и вперёд в поиск.
- VVB
Не на кочках, ямах и полицейских,kosar писал(а):На сильных кочках и глубоких ямах начало что то стучать по днищу сзади. Звук глухой как будто что то в багажнике скачет, но это не так, как будто удары по днищу. 20 тысяч назад менял реактивные и амортизаторы. Даже при плавном проезде лежачих полицейских слышен этот удар. Глушитель прогнил, но держится (на днях буду менять). Что может быть? Что проверять?
а на ровной дороге попробуй - разгони машину - и просто сними ногу с педали газа
(сцепление не выжимай, на нейтралку не ставь).
Если звук будет - значит (100%) дырявый глушитель.
Особенно, когда дырка вверху, выхлоп в днище, такие звуки бывают разные, что на глушак и не подумаешь.
Вит
всем привет, посторонний стук в районе моста появился при следовании на нейтралке или выжатом сцепление грешил на полуось люфт был справа небольшой сменил полность стук не прошел:( может подскажете что еще посмотреть:)
- kosar
Как тут говорилось хороший звук наружу выйдет... Развился глушитель полополам, порвались крепления. Поставил новый глушитель, резонатор и штаны - звук пропал.
bigm
здравствуйте, хотел проконсультироваться, в передней подвеске при езде по кочкам слышатся стуки, а когда проезжаешь палицейского примерно километров на 10-20, там же слышен очень сильный шум, как будто пожелезке кувалдой бьют.....смотрели в гараже, шаровые вроде не болтаются, колеса тоже шатали вроде все хорошо, что может быть??? единственное на что грешу, когда покупал машину у дяди, он говорил что какие -то диски ставил между пружиной и резиновыми накладками, может из за них, просто при нем такого не было....
Плохо смотрели. Яма нужна и сильные руки вкупе с опытом - чё трясти и как. Причин немало, всё в теме опИсано, читай.bigm писал(а):смотрели в гараже
bigm
да вроде все по рекомендацияям и учебнику)) ну ладно надо на сто загнать, спасибо
Этот стук можно и в гараже бесплатно локализоватьbigm писал(а):слышен очень сильный шум, как будто пожелезке кувалдой бьют
Буйный писал(а): Яма нужна и сильные руки вкупе с опытом - чё трясти и как.
- 66688
Парни привет! Вот такая фигня у меня началась. На малой скорости по кочкам стал прослушиваться глухой скрип спереди. Я открыл капот и стал резко качать машину за крыло и скрип этот исходит по ходу от стабилизатора поперечной устойчивости. Вообщем заехал на яму и подёргал за него в разные стороны и ощутил скрип и небольшой люфт. Вот думаю, может об защиту двигателя трёт? Кстати на днях влетел на скорости в добрую яму. Подскажите, в чём может быть дело?
Тебе с ямы виднее было66688 писал(а):Вот думаю, может об защиту двигателя трёт?
