Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051
- Сержик
Re: Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051
Короче вчера случилась с моей ласточкой такая не приятная ситуация, катался я по городу, всё нормально, накатал 40км, звонит знакомый отвести на поезд, от Черкасс на станцию, 40км, ну я поехал ехал 120-130км, тут остаётся до станции 15км как смотрю на температуру, а там стрелка почти возле красной зоны, на фото видно, я перепуганными глазиками скидую на нейтралку, хотел уже жать по тормозам чтобы съехать с трассы, скорость чуток упала до 80, и стрелка так быстро покатилась обратно и встала на 90, и больше подымалась,даже когда ехал 120, доехал я до станции, стрелка больше не подымалась, приехав на станцию, я увидел на крыле капельки тосола, думаю всё п...ц, приехали, открываю капот, а под капотом, всё в тосоле, достало аж то правого крыла, смотрю на расширительный бачок, а там ниже минимума, короче с бачка весь тосол выгнало, вот только каким боком, не знаю, вот именно с расширительного бачка, глянул тосол в радиаторе, нормально, уровень в норме, воздуха нет, доехал до Черкасс, бес проблем, скорость 120, температур в норме, что это было, может вентилятор не включился? И какие могут быть последствия после этого? Никогда проблем не имел с ОЖ, всегда следил за ОЖ, и тут на тебе:(
- Безымянный.jpg (29.14 КБ) 5361 просмотр
Ничего не будетСержик писал(а):какие могут быть последствия после этого? Никогда проблем не имел с ОЖ, всегда следил за ОЖ, и тут на тебе:(
Но, блин, сейчас из-под головки масло сочится чуть-чуть, видать повело немного все-таки
- Сержик
Я его не поливал, и пара не было, и потом ещё 60км накатал всё нормально, может просто глюк?dak1989 писал(а):dak1989
Ну и не парьсяСержик писал(а):Я его не поливал, и пара не было, и потом ещё 60км накатал всё нормально, может просто глюк?dak1989 писал(а):dak1989
Сержик
Я когда-то забыл, на какой передаче еду, музыка орала. Пилил на третьей 110-120 довольно долго. Было примерно так же.
- Сержик
Я ж не до такой степени:), я ехал на 4 разумеется.Антон80 писал(а):Я когда-то забыл, на какой передаче еду, музыка орала. Пилил на третьей 110-120 довольно долго. Было примерно так же.
- Сержик
Вот последнее время мучает вопрос об установки ЗДТ на моего коня:), дорого, но хочется блин поставить:)
Дисковые тормоза? так-то можно...Сержик писал(а):Вот последнее время мучает вопрос об установки ЗДТ на моего коня:), дорого, но хочется блин поставить:)
ИМХО я бы сначала ГТЦ побольше поставил, потом передние тормоза
А еще можно за эти деньги купить хорошие колеса, управляемость и торможение станут на порядок лучше
Особенно если колеса дюймов на 15, машина едет как приклеенная, даже в юз трудно сорвать
- Сержик
Короче где-то масса у меня делась, а именно сильно начал прыгать показатель температуры, когда без габаритов то вентилятор вкл. как положено на 92, ну как только вкл габариты, так вентилятор вкл на чутли не на 100С, я аж испугался, хотя это не так, от блин, снова смотреть надо, как меня это масса задрала. Раньше я этот бок устранил, вариантом, взял припаял провод, и кинул на массу, всё гуд, а сейчас обратно начало выделываться.
_Колян_
Вот и я тебе говорю, что 15-е колеса с резиной 205/50, и машину не узнать. главное - правильно подобрать вылет. Вылет 35 как раз подойдет, тереть не будет при ширине диска 6.5 дюймов. в Черкассах много че продают, подумай над этим вопросом...
- Сержик
Это масса или ещё что-то другое? Народ а как зделать чтоб с кнопки вкл. электровентилятор, кто-то накарлякает схему, подключено всё по штату, через блок, и т.д буду очень благодарен.Сержик писал(а):Короче где-то масса у меня делась, а именно сильно начал прыгать показатель температуры, когда без габаритов то вентилятор вкл. как положено на 92, ну как только вкл габариты, так вентилятор вкл на чутли не на 100С, я аж испугался, хотя это не так, от блин, снова смотреть надо, как меня это масса задрала. Раньше я этот бок устранил, вариантом, взял припаял провод, и кинул на массу, всё гуд, а сейчас обратно начало выделываться.
- D.I.M.A.R.
а ты другие темы пробовал смотреть.Сержик писал(а):кто-то накарлякает схему
- Сержик
Нет, если не тяжело, тыкни в путь:)D.I.M.A.R. писал(а):а ты другие темы пробовал смотреть.
- Сержик
Всем привет, давненько не отписывался, темка упала далеко, подыму чуток, вопшем с машиной пока ничего не делаю, на работу на машине езжу, машинка работает как часы, никаких проблем, 17 числа закончилась страховка, я забыл вопше про неё, уже 20, катаюсь без страховки
, завтра поеду зделаю страховку, 255грн. пока всё)
Сержик
а у нас сами звонят, не желаете продолжить, а то заканчивается
- Сержик
Та у всех так, мне позвонили, я сказал помню, а голова забита чуток другим, работа и тд. И как-то с головы выскочило, и так катаюсь 3 день:)Антон80 писал(а):Антон80
- Сержик
Зделал страховку, 320грн обошлось, и + скидка там около толи 15%, точно не помню, 270грн, особо нечего даже писать сюда, машинка трудится, тьфу тьфу без поломок, так купил держатель на стекло, под телефон, поменял уплотнитель в двери, там где ездит стекло, а то уже так тарабанило стекло, что писец, фоток не будет, нечем фоткать, телефон мне помогли потерять:(, какой-то бок с магнитолой, на одну колонку звука нет, провод прозвонил, всё нормально, даже другой провод кидал, не помогло, что оно может быть? Редуктор выть начал с 60 до 80, с..а 1.300грн, пошли по женским гениталиям, обидно блин, барыги долбанные. Начал выть через 2 месяца, а гарантия 1 месяц была, как бутто знали:)
А если динамик прямо к гамнитоле подключить? Гляди, как сидят провода в штекереСержик писал(а):Зделал страховку, 320грн обошлось, и + скидка там около толи 15%, точно не помню, 270грн, особо нечего даже писать сюда, машинка трудится, тьфу тьфу без поломок, так купил держатель на стекло, под телефон, поменял уплотнитель в двери, там где ездит стекло, а то уже так тарабанило стекло, что писец, фоток не будет, нечем фоткать, телефон мне помогли потерять:(, какой-то бок с магнитолой, на одну колонку звука нет, провод прозвонил, всё нормально, даже другой провод кидал, не помогло, что оно может быть? Редуктор выть начал с 60 до 80, с..а 1.300грн, пошли по женским гениталиям, обидно блин, барыги долбанные. Начал выть через 2 месяца, а гарантия 1 месяц была, как бутто знали:)
Проверь, не выкручен ли баланс на одну сторону, попробуй другой динамик
Также не исключай возможность поломки гамнитолы
А редуктора новые все по ходу такие, вон у Хариса тоже воет новый
- Сержик
Так у меня не новый, б.у, а по поводу магнитолы, скорей всего магнитола, уже ей10лет, пора на пенсию:) я даже кидал новый провод, всё равно не играет, кинул провода с играющей колонки, играет, кидаю те провода нет, короче гембы магнитолы.Йожык писал(а):Йожык
- Сержик
И так сегодня подтвердился диагнос, магнитоле пора на пенсию, она работала 10лет:), до сегодняшнего дня, 2 задних канала не пашут вопше, передний работает только правый канал, левый потух, короче гембы магнитоле, думаю на следующей недели мне должны прислать магнитолу, с Питера, друг, будем ждать:), а то без музла ездить о как плохо.
- Сержик
Всем привет! Давненько не отписывался! Вот хочу поставить 5ст полонез, сейчас пока думаю, но скорей всего куплю полонез, скоростную 800грн. Можете поздравить, меня:) мне сегодня 23, вот и зделаю себе подарок в виде КПП:)
- Сержик
Подскажите пожалуйста, если гп3.9 двигло 1.6, то какую коробку от полонеза лучше поставить? Скоростную или тяговую?
- Сержик
- DJTigra
Тяговая в паре с 3.9 сдается мне будет тоже, что вазовская коробка, скоростная и 3.9 - медленно разгоняешься, скорость и 170 может быть
