Дёргается на 130км/ч
Legion2004
Ехал Джубга-Краснодар не дёргалась - 160-170 км/ч набирает без рывков, назад ехал при полностью открытой дроссельной заслонки - педаль газа в пол - начала дёргаться при 120-130км/ч. Бензин один и тот же... возвращался в обед - жара стояла страшная - полагаю что дело в этом, то ли бензонасос перегревается и не справляется с подкачкой топлива, то ли воздух слишком горячий и машина захлёбывается от его нехватки... Потом ездил вечером-ночью машина прёт не по-детски, на любых скоростях/оборотах и ничего не дёргается вообще...
Legion2004
Нет - на перевалах шла хорошо - третья-вторая.... Она не дёргается при педали в пол, в том то и дело!!! Она начинает дёргаться после продолжительного времени её удерживания в полностью нажатом состоянии - а там расстояния огромные - на 4-ой передачи держишь дроссельную заслонку открытой ДОЛГО, на полную не отпуская... и тут начинает дёргаться ((((
Legion2004
Legion2004
Legion2004
Legion2004
Legion2004
- Наиль
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор
Legion2004 Возможно топливный насос не создает необходимое давление. Проверьте вот что:
Отсоедините от карбюратора подводящий топливный шланг и зажав его пальцем, ручной подкачкой насоса подкачайте топливо. Исправный насос должен развивать ощутимое давление не менее 10 секунд. Так же проверьте правильность установки насоса в смысле выступание толкателя.
Legion2004
Legion2004
Однозначно после смены топливного шланга от фильтра к карбу машина стала лучше работать... но один раз всё же начала дёргаться при чём на 100км/ч... Нет ну разгоняется 150км/ч без всяких подёргиваний, чего ей надо... Насчёт того что недоливает карб я сильно сомневаюсь - ему всего 2 года, он вычищенный - я его полностью рабирал - он в отличном состоянии, до этого никогда не подводил... больше склоняюсь к бензонасосу с топливными шлангами и как вариант топливный фильтр карба, его я ещё не смотрел... Что посоветуете?
Legion2004
В общем, пишу тем у кого будет что-то подобное - странные подёргивания на разных скоростях... Сначала проверьте зажигание - свечи, провода, катушку, коммутатор, трамблёр. Затем надо выяснить недоливает или переливает - если белый налёт на свечах и камеры карбюратора сухие значит недолив. У меня был перелив - остановился резко после начала дёрганий, заглушил движок смотрю в карбюратор а там вся вторая камера залита бензином. Естественно отрегулировал поплавок, но толку не было. Поменял игольчатый клапан - ничего не изменилось, карб заливает. Поставил усиленный игольчатый клапан Unikar, чуток получше, но переодический залив остался. В общем дело оказалось в чрезмерном давлении топливного насоса, стоковый насос на такое не способен, но у меня стоял Pekar'овский (не сбоит даже при экстремальных температурах двигателя и окружающей среды). Прокладки на проставке между двиглом и насосом сгнили, расстояние уменьшилось толкатель стал сильнее выпирать и толкать шток-лапку насоса - у стокового насоса уже бы порвалась диафрагма и он вообще перестал бы качать. В общем, поставил новые прокладки до и после проставки и проблема исчезла.
Надеюсь кому-то будет будет полезен материал...
- NightW01f
- Модель авто: 21053, ОЗОН, БСЗ, Политех, Бензонасос AutoCraft, Фронтальная акустика Mystery MF2.0
Re: Дёргается на 130км/ч
Legion2004 Прижмитесь к обочине, остановитесь и заглушите двигатель -службы уже выехалиLegion2004 писал(а):...160-170 км/ч...
Куда столько???
