Дёргается на 130км/ч
Legion2004
Непрочитанное сообщение Legion2004 » Пт июн 26, 2009 12:14:15
Ехал Джубга-Краснодар не дёргалась - 160-170 км/ч набирает без рывков, назад ехал при полностью открытой дроссельной заслонки - педаль газа в пол - начала дёргаться при 120-130км/ч. Бензин один и тот же... возвращался в обед - жара стояла страшная - полагаю что дело в этом, то ли бензонасос перегревается и не справляется с подкачкой топлива, то ли воздух слишком горячий и машина захлёбывается от его нехватки... Потом ездил вечером-ночью машина прёт не по-детски, на любых скоростях/оборотах и ничего не дёргается вообще...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июн 26, 2009 12:34:29
Legion2004
может быть и бензонасос хотя на таких скоростях он должен хорошо охлаждаться.
А если на другой передаче газ в пол? то дергалась?
Legion2004
Непрочитанное сообщение Legion2004 » Пт июн 26, 2009 13:10:33
Нет - на перевалах шла хорошо - третья-вторая.... Она не дёргается при педали в пол, в том то и дело!!! Она начинает дёргаться после продолжительного времени её удерживания в полностью нажатом состоянии - а там расстояния огромные - на 4-ой передачи держишь дроссельную заслонку открытой ДОЛГО, на полную не отпуская... и тут начинает дёргаться ((((
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Пт июн 26, 2009 13:24:43
недоливает походу карбюратор!!! Я так думаю!
Legion2004
Непрочитанное сообщение Legion2004 » Пт июн 26, 2009 13:49:05
а из-за чего он может не доливать? И как это проверить - что именно карб виноват?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июн 26, 2009 14:15:06
Legion2004
ну если карб недоливает то свечи в белом нагаре будут.
Legion2004
Непрочитанное сообщение Legion2004 » Пт июн 26, 2009 14:19:35
а если насос недоливает?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июн 26, 2009 15:01:33
Legion2004 писал(а):а если насос недоливает?
тоже самое.
кастати карб какой?
Наиль
Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор
Непрочитанное сообщение Наиль » Пт июн 26, 2009 15:32:26
Legion2004 Для начала проверьте свечи а уже можно потом судить о состояний двигателя.
Legion2004
Непрочитанное сообщение Legion2004 » Пт июн 26, 2009 18:41:44
Карб семёрочный даазовский... Насчёт свечей - на что надо обратить внимание мне - на белый налёт?
Наиль
Непрочитанное сообщение Наиль » Пт июн 26, 2009 18:55:44
Legion2004 Обратить на цвет нагара. Какого он цвета?
Legion2004
Непрочитанное сообщение Legion2004 » Вт июн 30, 2009 9:11:07
Сегодня снова начала дёргаться - всё тоже самое только на 3-ей передаче - реально топлива походу не хватает - или насос гонит или карб недодаёт в поплавковую камеру.... ключика свечного нету - какой налёт пока не скажу. На днях посмотрю...
Legion2004
Непрочитанное сообщение Legion2004 » Вт июн 30, 2009 14:33:53
Проверил - никакого налёта на свечах нету...
Наиль
Непрочитанное сообщение Наиль » Вт июн 30, 2009 16:27:27
Legion2004 Возможно топливный насос не создает необходимое давление. Проверьте вот что:
Отсоедините от карбюратора подводящий топливный шланг и зажав его пальцем, ручной подкачкой насоса подкачайте топливо. Исправный насос должен развивать ощутимое давление не менее 10 секунд. Так же проверьте правильность установки насоса в смысле выступание толкателя.
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 01, 2009 4:48:40
Legion2004 писал(а):никакого налёта на свечах нету...
Свечи в упаковке чё ли?Смотреть уровень топлива в поплавковой камере и топл. насос на производительность(подкинуть исправный)
Legion2004
Непрочитанное сообщение Legion2004 » Пн июл 06, 2009 6:33:50
Ребят, в общем поменял топливный шланг от фильтра к карбу, вроде дёргаться перестала... На концах старого шланга были трещинки - возможно на оборотах свыше 5000 шёл подсос воздуха, поэтому и дёргалась.... Теперь не дёргается, надеюсь проблема была в этом....
Наиль
Непрочитанное сообщение Наиль » Пн июл 06, 2009 9:18:43
Legion2004 Дай бог чтобы не было. Поздравляю Вас
Legion2004
Непрочитанное сообщение Legion2004 » Ср июл 08, 2009 9:10:51
Однозначно после смены топливного шланга от фильтра к карбу машина стала лучше работать... но один раз всё же начала дёргаться при чём на 100км/ч... Нет ну разгоняется 150км/ч без всяких подёргиваний, чего ей надо... Насчёт того что недоливает карб я сильно сомневаюсь - ему всего 2 года, он вычищенный - я его полностью рабирал - он в отличном состоянии, до этого никогда не подводил... больше склоняюсь к бензонасосу с топливными шлангами и как вариант топливный фильтр карба, его я ещё не смотрел... Что посоветуете?
Legion2004
Непрочитанное сообщение Legion2004 » Пт авг 07, 2009 19:12:53
В общем, пишу тем у кого будет что-то подобное - странные подёргивания на разных скоростях... Сначала проверьте зажигание - свечи, провода, катушку, коммутатор, трамблёр. Затем надо выяснить недоливает или переливает - если белый налёт на свечах и камеры карбюратора сухие значит недолив. У меня был перелив - остановился резко после начала дёрганий, заглушил движок смотрю в карбюратор а там вся вторая камера залита бензином. Естественно отрегулировал поплавок, но толку не было. Поменял игольчатый клапан - ничего не изменилось, карб заливает. Поставил усиленный игольчатый клапан Unikar, чуток получше, но переодический залив остался. В общем дело оказалось в чрезмерном давлении топливного насоса, стоковый насос на такое не способен, но у меня стоял Pekar'овский (не сбоит даже при экстремальных температурах двигателя и окружающей среды). Прокладки на проставке между двиглом и насосом сгнили, расстояние уменьшилось толкатель стал сильнее выпирать и толкать шток-лапку насоса - у стокового насоса уже бы порвалась диафрагма и он вообще перестал бы качать. В общем, поставил новые прокладки до и после проставки и проблема исчезла.
Надеюсь кому-то будет будет полезен материал...
NightW01f
Модель авто: 21053, ОЗОН, БСЗ, Политех, Бензонасос AutoCraft, Фронтальная акустика Mystery MF2.0
Re: Дёргается на 130км/ч
Непрочитанное сообщение NightW01f » Пн авг 24, 2009 8:04:34
Legion2004 писал(а):...160-170 км/ч...
Legion2004 Прижмитесь к обочине, остановитесь и заглушите двигатель -службы уже выехали LOL
Куда столько???
