Прямой выхлоп_2 (самоделка)
Модератор: Randall
- orentoxic
- Модель авто: ВАЗ-21074i, 2010
Только что смотрел тему про прямой выхлоп, хотел там идейку написать, однако тема закрыта, поэтому открываю новую. Сразу говорю для тех кто ищет как поставить "перделки" идите дальше гуглить... Сам их терпеть не могу.
Будучи студентом в универе, был на конференции, там студики выступали со своими разработками. Был один чудик, который рассказывал про "тихий" прямоток. Идея была такая, стандартная система выхлопа удалялась. Брали 1 трубу (диаметр не помню), продумывалось как это будет прокладывать под авто. После этих делов, труба сверлились на сквозь практически по всей длинне, затем снаружи (!!!) укладывался какой то волокнистый не горючий материал типа стекловаты, и все это накрывалось кожухом... То есть основная идея такая, что звуковая волна, в результате беспорядочного движения фронтов, попадает в эти отверстия, и якобы за счет этих дырочек и волокнистого материала гасится звуковая волна. Опять же он говорил, что обязательно такую штуку делать практически на всю длину трубы, для достижения максимального эффекта. Затем там была куча расчетов, из которых я понял одно, что машина не совсем затихла, а так чуток "похрюкивала"... Мне вот интересно, что то есть такое в реалии, или это так из разряда бредовых идей...
И да, кстати его прямоток обещал подарить до 11 лошадей (расчет был якобы под десятку).
По поводу там геометрии трубы, наличия резонатора и других вещей не помню было ли это там, мне сама идея интересна.
Кто что думает?
Кто что думает?
- серго
Re: Прямой выхлоп_2 (самоделка)
orentoxic студенты странные, выхлоп проектируют - но не забывайте что без резонатора атмосферный мотор использовать нельзя, резонатор убирается при установки турбины или компрессора , или вместе взятых....резонатор помогает цилиндру быстрее освободиться от выхлопных газов и соответственно ТВС будет воспламеняться лучше
- orentoxic
асбест ни разу не видел в волокнах в реалии... хотя про "пожарное покрывало" слышал...Bemrik писал(а):скорей асбестorentoxic писал(а):стекловаты
наверное, не видел его устройство...санек52 писал(а):По типу глушителя пистолета. так?
то есть формально резонатор создает разрежение, и выхлопные газы вытягиваются из камеры сгорания? правильно понял?серго писал(а):orentoxic студенты странные, выхлоп проектируют - но не забывайте что без резонатора атмосферный мотор использовать нельзя, резонатор убирается при установки турбины или компрессора , или вместе взятых....резонатор помогает цилиндру быстрее освободиться от выхлопных газов и соответственно ТВС будет воспламеняться лучше
- orentoxic
щас обратился к гуглу... да похоже на глушитель пистолета... точнее одну из модификаций...
- серго
помогает высвобождаться выхлопу и вытягивая выхлоп подтягивает ТВС, особенно заметно на широкофазных валах - когда продувка идетorentoxic писал(а): то есть формально резонатор создает разрежение, и выхлопные газы вытягиваются из камеры сгорания? правильно понял?
- orentoxic
как то читал про такие такие валы с "углами перекрытия". про резонатор не знал... думал его основная идея по названию - на основе резонанса глушится звук... вон оно как еще оказывается.
- серго
orentoxic я сам сперва думал что это как бы дополнительный глушитель, а все оказалось на много сложнее)))
- Borodach
- Модель авто: ВАЗ 2107 2006 год
Господа, у меня созрел вопрос по прямотоку. Как на счёт децибел, на сколько уровень шума прямотока может соответствовать разрешённому? А то в ПДД ужасы всякие , если я не ошибаюсь пишут по этому поводу...
P.S
Я сам не раз уже репу чесал по этому вопросу, но в связи с тем, что использую автомобиль не только для катания вокруг дома, сомневаюсь, однако. Уж больно не хочется километров за двести от ПМЖ быть остановленным на посту ДПС для объяснений, что это за " Тюнинг" такой совсем не тихий. А лишних денег, нет!
P.S
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Borodach
вот уж от тебя не ожидал прямотока
Чем тебя рычание привлекает
з.ы.
поставь заглушку: прикрываается вручную и снижает шум. у друга так стоит
з.ы.
- санек52
правда у него прямоток не от штанов, а токо понты пускать
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Спроси на рынке "прямоточную банку с регулируемой флейтой".алекс007 писал(а):а поподробней насчёт заглушки моно ?
Типа такого, сечение регулируется, флейта съёмная.
- алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
JETспасибо имхо не для себя другу подарю чтоб не сильно пердел ! я такие чудеса звука не понимаю !
- Borodach
Господа, может я несколько витьевато отписал, но прямоток это не мой конёк. Скорее всего это головная боль в прямом и переностном смысле.
Интересовался я этой приблудой, из с чем успел ознакомиться, всё превыщало допустимые нормы уровня шума.
Далее, в постах речь пошла об установке так называемой заглушки. Не совсем понятно, в техническом смысле, для чего это всё делать, учитывая, тот момент, что сам прямоток в некотором роде увеличивает резвость за счёт прямого выброса выхлопных газов такого спорт какра, как жигули " Классика", ну и реально напрягает окружающих и сотрудников ДПС.
Если устанавливать заглушку, то тогда возникает вопрос, в чём суть всех этих телодвижений, так, как результат после установки заглушки будет приближаться к нулю. Есть мнение на этот счёт, что любой гаситель шума уменьшает проходимость самого потока, в данном случае выхлопных газов.
Можно конечно установить в место штатной системы не совсем дешёвый прямоток, добавить ттуда заглушек, которые в свою очередь то же денег стоят и восхищяться произведением собственного тюнинга.
А все затраты списать на получение удовольствия от самого процесса.
- санек52
Borodach
заглушка закрывается вручную при появлении на горизонте поста ДэПэСэ
- Borodach
санек52 писал(а):Borodach
Это, бесусловно, перспективная вещь.
- orentoxic
опять перешли к "перделкам" (выхлопная банка)... речь специально заводилась о более менее о настоящем прямотоке...
- Borodach
Мне, добавить по теме, больше нечего.orentoxic писал(а):опять перешли к "перделкам" (выхлопная банка)... речь специально заводилась о более менее о настоящем прямотоке...
dia-v
- Модель авто: 2105, 04, 2190, патрол, сх5
по такому принципу работают глушители и резонаторы спортивных авто... на памяти глушаки Fox такие, мои резонатор и глушак Stinger такие же....orentoxic писал(а):укладывался какой то волокнистый не горючий материал типа стекловаты
- Жигуль
мне вот интересно, как проложить такую 2-х слойную систему над задним мостом...не подскажете?
- Stoyakov84
- Модель авто: Классика ВАЗ 21051 1987г.в.1,2л 4-КПП диски 14жел.зима титаны лето. DVDмагнитола JVS
Всем привет, поповоду передеок, по собственому опиту могу подметить, что у меня в своё время был москвич 408М, но с двигателем BMW 1,8L во на нём делал віхлопную систему сам по принцепу спиральніх заслонок, ето труба 56мм н\ж от штанов до конца цельная,по всей длене біло зделано спирально образно прорези по 5см длиной и 3\4 глубиной и вварени пластини 27шт. єфект бомба в салоне тишина а на віхлопе довольно не громкий втоже время интересній звук
