Ваз 21053 2005 г.в.
Re: Ваз 21053 2005 г.в.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июл 04, 2012 10:26:04
Да,много пыли...
Надо чё-то насчет герметизации придумать :hmmm:
Viktor
Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Viktor » Ср июл 04, 2012 10:29:32
Вованн писал(а):Viktorага, а потом сиденья и ковры сушить невозможно с закрытыми окнами в ней находиться
Ну если постоянно по грунтовке ездить, то да, а если проехать, вкючаешь вентилятор и вперед, можно немного приоткрыть окна), а так задолбешься пылесосить)))
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср июл 04, 2012 10:37:12
надо, очень надо :sad: может резинку уплотнительную поменять? хотя вроде нормальная, только около замка щель есть и порвалась немного.
Или вторую резинку на крышку багажника прилепить, чтобы рядом к стандартной прилегала вплотную. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср июл 04, 2012 10:40:06
в самом начале слышно вибрацию железа в багажнике. Думал номер, прижал его ногой и фонари руками - все равно звенит :psih:
[youtube][/youtube]
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср июл 04, 2012 11:03:28
Не открывается кран печки 2108 :cry: тросик скинул - все равно ни туда, ни сюда :cry:
_reaktor_
Модель авто: ВАЗ - 21053
Непрочитанное сообщение _reaktor_ » Ср июл 04, 2012 11:15:24
Вованн писал(а):Не удержался и купил :)
а меня интересует как долго живут такие светодиоды? на сколько мне известно, мощные светодиоды выделяют достаточно много тепла, которое должно поглощаться радиатором, но фото элементов охлаждения не видно :eptel: может им и не нужно дополнительное охлаждения :hmmm: как долго они уже работают? а вообще светит отлично, мне нравиться :thumbsup:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср июл 04, 2012 11:22:51
_reaktor_ писал(а):а меня интересует как долго живут такие светодиоды?
возможно вечно.
_reaktor_ писал(а):мощные светодиоды выделяют достаточно много тепла,
это обычный набор из smd-светодиодов, он будет даже холоднее, чем стандартная лампа габаритов.
_reaktor_
Непрочитанное сообщение _reaktor_ » Ср июл 04, 2012 11:36:44
metallict422 писал(а):возможно вечно.... он будет даже холоднее, чем стандартная лампа габаритов.
спасибо, понял :beer2: тогда получается очень неплохая альтернатива стоковым лампам :yes:
Непрочитанное сообщение JET » Ср июл 04, 2012 11:53:44
Вованн писал(а): пропылесосил и помыл всё, что пылесосится и отмывается
Вот это другое дело! :thum1:
Саб чумовой, себе такой хочу, но дороговат...
Я себе в трубки крепления бампера, со стороны габажника, воткнул половинки мочалок поролоновых, плотненько так зашли - пыли в габажнике очень мало стало.
Даж когда кружили по грунтовкам на Донецкой встрече вокруг ставков, в поисках места отдыха, я ехал за Фордом Юрика в сплошном пылевом облаке - стекла закрыты, вент печки на 3 положении - в салоне пыли нет, в габажнике чуть заметна; жарковато, но ехать можно. Салонный фильтр рулит, ну и поролон в креплениях бампера тоже :yes:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июл 04, 2012 12:33:55
Вованн писал(а):может резинку уплотнительную поменять?
возможно стоит,раз разрывы есть.Новую будешь брать,обрати внимание,чтоб в резинке дырдочки маленькие были для выхода воздуха из уплотнителя при захлопывании багажника.,А то я как-то так купил,думаю,чо он зараза перестал закрываться,глянул,дырдочек нету,проковырял отверстия,стал закрываться.
JET писал(а):Я себе в трубки крепления бампера, со стороны габажника, воткнул половинки мочалок поролоновых, плотненько так зашли - пыли в габажнике очень мало стало.
Да,помогает,я тож черенки от лопат впихивал,обмотав тряпкой.
JET писал(а):Салонный фильтр рулит
Это точно :)
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср июл 04, 2012 12:50:54
Приехал на работу - в багажнике уже пыль...
Кстати, я двп и спинку сидения убрал - бас в салоне лучше стал :D
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 04, 2012 14:24:42
думаю, что спинка не преграда басам вообще. А двп- возможно и будет преградой.
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср июл 04, 2012 14:35:59
Спинка тоже немного перекрывает, проверял :)
Непрочитанное сообщение Василь » Ср июл 04, 2012 14:57:54
Это крышка багажника об короб трется, или короб об крышку? :D
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср июл 04, 2012 15:49:05
marsel2442
хде? :psih:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср июл 04, 2012 16:39:57
Вованн писал(а):в самом начале слышно вибрацию железа в багажнике. Думал номер, прижал его ногой и фонари руками - все равно звенит :psih:
[youtube][/youtube]
дразнись-дразнись :eptel:
Непрочитанное сообщение Василь » Ср июл 04, 2012 17:04:27
:psih:
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 04, 2012 18:08:17
Вованн писал(а):Думал номер, прижал его ногой и фонари руками - все равно звенит
еще бы LOL порт в номер - это зло, в бок надо, а то у меня как то от 500ваттной какашки багажник постоянно открывался и лампочки вылетали...
про пыль - друган под резинку капота вставил материал, вставил резинку возле стекла и натянул туда материал, появился воздушный фильтр.
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср июл 04, 2012 22:32:12
marsel2442
ого, не видел :D
в бок не получится. Надо попробовать в сторону салона, без сидения может норм будет.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июл 05, 2012 1:42:45
посоветую тогда отделить багажник от салона если направишь в сторону салона, флекса конечно меньше будет, но зато минимум дребезжиний - обеспечено.
ставил порт в стекло дин в седло - очень порадовало, весь басс в салоне, на улце почти не слышо, но когда дверь открываешь (w00t)
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб июл 07, 2012 5:20:30
Неужели закис кран печки 2108? :confused: не мог открыть долгое время, даже с помощью полуметровой доски. Сегодня когда уже замерз и не мог больше терпеть - каким-то чудом открыл этот кран. Такое ощущение, что слишком много :psih: теперь полегче ходит туда-сюда. Посмотрю, как будет себя дальше вести. Были уже мысли воткнуть водопроводный или родной :eptel:
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб июл 07, 2012 5:54:17
Кран помер. Свернул ему голову. Теперь рычажок крутится на 180 градусов и кран всегда открыт.
Непрочитанное сообщение VLAD » Сб июл 07, 2012 6:18:56
Вованн писал(а):Кран помер.
Сочувствую, реши эту траблу как я - поставь керамический (по типу водопроводного) и не закрывай его вообще, просто заслонку закрой.
И не слушай тех кто говорит что при открытом кране и закрытой заслонке будет горячий воздух в ноги идти - даже если будет то совсем немного.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 07, 2012 11:43:38
Вованн писал(а):Неужели закис кран печки 2108?
Вот почему надо иметь запасной :D
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб июл 07, 2012 17:56:20
VLAD писал(а):при открытом кране и закрытой заслонке будет горячий воздух в ноги идти
будет. и это уже не комфортно. по себе знаю.
:sad: я думал он понадежнее будет.. или может перетянул. хз :eptel:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
