ВАЗ-2111 от Андрюхи734
- Андрюха734
- Модель авто: Классика 2104, 1996 г.в., цвет синий металлик, БКЗ, карбюратор 2108, 7 салон, 5 КПП,
Re: ВАЗ-2111 от Андрюхи734
получилось на "троечку", да и никто особо и не старался, делалось все на быструю руку, все равно машина целиком под покраску после того как найду пер. пассаж. дверь и заднюю крышку багажникаВованн писал(а):по фото плохо видно, но получилось хорошо
- Андрюха734
Всем привет) Давно не писал, делаю машину, сессия в универе, работа, в общем времени маловато!
Раскидал движку, хотел поменять подшипники в коробке, загудели сволочи, прокладку под башкой и клапан треснул, но появился интересный 16 клапанный аппарат, привезу сфоткаю, воткну ка я его себе, 16 клапка все таки поинтересней будет!
- Андрюха734
Всем привет! Хочу поделится свей радостью, приобрел о случаю новое 16ти клапанное сердце для своего вагончика...
Первая комплектация, со всеми датчиками, патрубками, генератором, катушкой, проводами и свечами, даже масло залито и фильтр стоит, вообщем ставь и заводи, движка новая даже мухи не срали...
Досталась за пол цены! Скоро доработка, установка, и обкатка!
- Андрюха734
Наконец то появилось чуть чуть времени и я разобрал двигло окончательно!
Снял треугольные рычаги, нижнюю растяжку, коробку открутил и вытащил через верх, увы блок в одну каску вытащить неудалось!
Вскоре надо перебрать коробку(поменять подшипники), поставить новое сцепление и ставить движку!
Андрюха734Андрюха734 писал(а):приобрел о случаю новое 16ти клапанное сердце для своего вагончика...
поздравляю!
Проверь привод ГРМ,моторчик-то полторушник,втыковый
- Андрюха734
Спасибо! я знаю что он втыковый, но он ведь новый, только проверю метки на валах и поставлю новый ремень хороший!рустем писал(а):Андрюха734Андрюха734 писал(а):приобрел о случаю новое 16ти клапанное сердце для своего вагончика...
поздравляю!
- Андрюха734
Всем ПРИВЕТ!!! Давно не писал, учился...Сессия замучала, вот появилось немного времени решил написать что сделал, собственно сделано немного, основной процесс установки нового двигла впереди.
Что сделал:
1. Купил сцепление SACHS и ремень ГРМ
2. Отремонтировал КПП, поменял подшипники на валах, подшипники 5ой передачи, пыльник вилки сцепления, пыльник рычага КПП, все сальники, остальное все целое.
3. Купил и поставил новые подушки на двигатель:
На днях поставлю движку, буду собирать подвеску!
Пока все, до новых встреч
Что сделал:
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
тоже крашу мобихелом, цвет темный, синий, но грунт то нужен светлый, серый, и красить в три слоя минимумАндрюха734 писал(а):Всем привет!!! Всех с прошедшими праздниками!!!
Вчера и сегодня приводили в порядок заднюю крышку багажника(хлопушку) моей 11...
Купили краску и лак в балончиках(после покраски поняли что это га**о а не краска, грунт не перекрывает,
- pozitron32
Андрюха734
ох, намучаешься ты с этой полторашкой... Разобрал бы, дел на 1 день, да поршни 124-е поставил, промазал сразу ГБЦ локтайтом нормально, чтобы в колодцы свечные масло точно не попало и катался спокойно бы.
- Андрюха734
Учту, краска отстой!!!Сусанин писал(а):тоже крашу мобихелом, цвет темный, синий, но грунт то нужен светлый, серый, и красить в три слоя минимумАндрюха734 писал(а):Всем привет!!! Всех с прошедшими праздниками!!!
когда загнет тогда и разберу, если вообще загнет!!!pozitron32 писал(а):Андрюха734
на некоторое время покататься хватит, в планах валики злые, поэтому зачем мне 124 поршни если с другими валами так и так загнет???
нет, изначально был 1.5, он мощнее чем 1.6Сусанин писал(а):pozitron32
16 ти клаповники разве не 1,6?
- pozitron32
как верно заметилJET бывают и 1,6 и 1,5. У Андрюха734 судя по аллюминиевому впускному коллектору 1,5л.
- Андрюха734
Наконец то я все собрал, собственно все сделал сегодня за один день. Собрал движку с коробасом, прикрутил все это дело, собрал подвеску, вообщем осталосьрешить некоторые нюансы с проводкой и начинать заводить!
Так же купил масло п/с в КПП, самое простое и дешевое на 1 тыс .км движку обкатать а так же антифриз
- Андрюха734
она есть, болтов нету! Завтречком воткну!четвёрковод писал(а):Андрюха734
Доп опору на мотор не забудь поставить. На фото вижу нету её.
- Андрюха734
Привет ВСЕМ!!! ВОт сегодня появилось немного времени и собственно вот что сделал:
1. Купил болты и поставил доп. опору!
2. Раскидал проводку, кое что недотягивалось до датчиков, но когда распустил косу то все встало на свои места, осталось спрятать в гофру!
3. Покрасил суппорта и барабаны, эт так нефиг делать
4. Покрасил ржавую площадку под акум, краска высокотемпературная, быстросохнущая, очень понравилась! 5 мин и можно брать, уже сухое!
- Андрюха734
Сегодня все таки собрал движку! Движка новая, стартер крутит неохотно, пришло время поменять провода, купил комплект силовых проводов для 2110, заменил, красота...
Так же пришлось купить штаны под датчик кислорода, ну и резонатор обновил, в качестве глушака все таже банка про-спорт!
Так же состряпал фильм, отчет за пол-года, что сделано, планы:
http://youtu.be/L3ln8e0Hfb0
Первый пуск двигателя в конце фильма!!!
- Андрюха734
Всем Привет!!! Давно не писал тут, вобщем то и нече пока писать, машина стоит на замене порогов, ждать осталось неделю - две...
Вчера нашел и съездил забрал салон от Митсубиси Лансер IX, вот собственно и они!
Сидения с подогревом, водительское с регулировкой по высоте!
Сидения на твердую 5, потертостей минимум, машина была 2009 года.
- Андрюха734
главное его добыть, а встает без проблем, сварка и болгарка под рукой!
- Андрюха734
Зачем? я хочу чтобы все было по уму! Вообще штатное крепление просто ГАМНО, на ино все проще и удобнее! А так как салон полностью разобран то переварить крепления это пустяк! Тем более что я хочу приподнять перед сидения тем самым сделать посадку удобнее!DJTigra писал(а):Андрюха734
неее, так не интересно. лучше стандартно чтобы встало
- Андрюха734
Всем привет! Очень давно ничего не писал, в общем то и нечего было писать, машина стояла почти месяц на переварке порогов а фотоаппарат был в сочи с другом, поэтому фоток в процессе к сожалению не будет!!!
Итак, попорядку:
1. Заварили пороги, усилителей там небыло, ни то что бы они сгнили, в 10 семействе их с завода почти нету!!! Нашли выход, отрезали лист железа 2 мм, шириной в высоту порогов а длинной с длинну машины, и получился вот такой блин!
Переварили "окорочка" с одной стороны и заменили задние карманы:
2. В машине сейчас вот такой беспорядок, готовлю к проклейке шумоизоляции и установке сидений Лансер IX:
3. Ну и конечно же поход в магазин, передние стойки Асоми впечатляют, мне понравились! Берем на зад такие же но с занижением -50, плюс взял передние пружины Асоми -50!!!
Ну и 20 листов шумки для начало!
Итак, попорядку:
